概述
MAX22088家庭总线系统(HBS)兼容收发器可用于家庭总线系统,其中数据和电源通过一对导线传送,同时尽可能减少对外部元件的需求。MAX22088消除了总线供电应用通常需要的较大外部交流阻断电感,并改善了信号质量以支持更长的电缆。此外,MAX22088还集成了5V线性稳压器,可为高达70mA(最大值)的系统负载供电。
MAX22088支持以高达200kbps的速度传送数据。MAX22088采用动态电缆端接,可提升高数据速率应用的信号质量。
其他特性包括接收器滞回、接收器阈值和驱动器压摆率可调,因此MAX22088适用于各种系统。
集成保护(IEC 61000-4-2±8kV接触放电和±15kV气隙放电ESD保护)确保在恶劣的工业环境中实现稳健的通信。MAX22088的额定工作温度范围为-40°C至+ 105°C,采用紧凑的24引脚4mm x 4mm TQFN封装。
数据表:*附件:MAX22088家庭总线系统(HBS)兼容收发器技术手册.pdf
应用
- 暖通空调
- 电力线数据传输应用
- 数字标牌
- 远程监控和检测
特性
- 高集成度减少BOM和尺寸
- 可配置能力有助于实现灵活的设计
- 可调接收器阈值
- 开关电缆端接
- 发送信号的压摆率可调
- 大接收器滞回
- 数据速率范围:9600bps到200kbps
- 动态电缆端接可提升高速应用的信号质量
- 集成保护确保实现稳健的通信
- IEC 61000-4-2±8kV接触放电和±15kV气隙放电ESD保护
- 配合选定的外部元件使用时,提供IEC 61000-4-5±1kV浪涌保护
- 工作温度范围:–40°C至+105°C
- 热关断保护
简化的家用总线系统(HBS)
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
框图
应用信息
浪涌保护
需要外部组件来保护 MAX22088 的家庭总线引脚(HP、HN、AIO、BIO 和 TERM )免受高压瞬态事件的影响。“典型应用电路”展示了推荐的保护方案。
- HP 和 HN 浪涌保护 :HP 和 HN 需通过外部组件来抵御浪涌瞬变。在 HP 和 HN 线之间连接一个瞬态电压抑制(TVS)二极管。确保 TVS 二极管的最大耐压不超过 24V(最大值)。在 TVS 二极管与 HP 之间连接一个 1Ω 的均流电阻,以促使内部有源钳位和外部 TVS 二极管之间实现均流(图 7)。
- AIO、BIO 和 TERM 浪涌保护 :AIO、BIO 和 TERM 必须通过外部组件来抵御浪涌瞬变。使用耐压为 5.8V(最大值)的 TVS 二极管将 AIO 和 BIO 连接到 GND。在每个 TVS 二极管与 AIO/BIO 之间连接一个 4.7Ω 的串联电阻,以限制浪涌瞬变期间流入 AIO/BIO 的电流。根据浪涌瞬变的极性,剩余电流会通过内部静电放电(ESD)钳位二极管流入 VCC 或 GND。在尽可能靠近 VCC 处连接一个 1μF(最小值)的陶瓷电容,并在 VCC 总线上连接一个 10μF(最小值)的大容量电容,以吸收浪涌瞬变期间 VCC 上的剩余电流或抑制过电压。
布局建议
尽管在 H+ 和 H- 线上无需进行阻抗匹配,但应尽量将它们一起布线。为减少信号线上的寄生电容,请勿在接地层上方布置 H+ 和 H- 线或其连接的组件。
为确保有效保护,将保护二极管的接地回路直接连接到接地层。采用星形配置,将所有接地尽可能靠近 GND(引脚 9)连接在一起。将外部保护 TVS 二极管和二极管电桥尽可能靠近家庭总线连接器放置。
应用说明
有关家庭总线系统(HBS)标准和通信协议,请参考《AN7224,家庭总线介绍》。
有关在 HBS 兼容收发器中传输 UART 数据包以及 HBS 中数据分组处理示例,请参考《AN7226,如何在家庭总线系统中使用微控制器》。
收发器
10文章
3839浏览量
111463 -
总线系统
32浏览量
10357 -
HBS
10浏览量
14656
[求助]HBS家庭总线主控器供电线路
win10家庭版无法安装ccs7.4.0.00015_win32 ?
Maxim单芯片收发器MAX9947,可兼容于AISG
MAX22088GTG+ 射频收发器 IC
MAX22088:家用公交车系统兼容式收发器数据表 ADI
MAX22088EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22088 Data Sheet MAX22088EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22088 Data Sheet
