识别算法的性能提升依靠大量的图像标注,传统模式下,需要人工对同类型数据集进行一步步手动拉框,这个过程的痛苦只有做过的人才知道。
越多素材的数据集对于算法的提升越有帮助,常规情况下,一个20秒时长30帧的视频就多达两三百张画面需要标注,如果视频时长或者视频的帧速率增加,需要标注的帧画面将会更多。
我们曾试过标注一个时长为1分30秒帧速率为60的视频,需要标注的画面竟然多达5000多张,当我标注到500张的时候,整个人都已经麻木,并且出现情绪波动,望着剩下的4500多张待标注画面,直接头皮发麻,怎么都不想继续了。
长时间一直进行这样的图像标注工作,那无疑是枯燥而乏味的,手酸不说,更多的是精神上的折磨,进而效率大打折扣。但这又是算法提升的必要途径,无法跳过,当项目紧急时,甚至需要多人加班加点赶进度。
这样的痛苦现状急需改变!
慧视光电的算法工程师为了提高这一的效率,开发了一个深度学习算法开发平台SpeedDP。
它的基本逻辑是基于手动标注一定量的数据集进行算法训练,形成一个可用的预选模型(如果已有模型可以直接使用),然后训练一定阶段后,可以评估此模型的能力,如果能够满足使用就可以对相同目标的新数据集(未进行任何标注)进行AI自动化标注。
这一过程的省去了大量需要对新数据集的手动拉框工作,同时也在不断反哺此模型算法,帮助提升性能。
如此反复,工作效率将大大提升。
SpeedDP主要支持YOLO系列目标检测算法,包括YOLOx、YOLOv8、YOLOv10等,目前仍在不断更新升级以满足更多市场需求。
AI
91文章
42448浏览量
303411 -
图像标注
10浏览量
2741
特斯拉百万年薪招人!数据标注行业迎来第二春?
大模型时代自动驾驶标注有什么特殊要求?
使用NORDIC AI的好处
AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+AI芯片的需求和挑战
浅析多模态标注对大模型应用落地的重要性与标注实例
【Sipeed MaixCAM Pro开发板试用体验】基于MaixCAM-Pro的AI生成图像鉴别系统
AI Cube如何导入数据集?
AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙—龙兴物联
自动驾驶数据标注主要是标注什么?
任正非说 AI已经确定是第四次工业革命 那么如何从容地加入进来呢?
数据标注与大模型的双向赋能:效率与性能的跃升
AI时代 图像标注不要没苦硬吃
