概述
LTC1345 是一个采用单 5V 电源来为 V.35 接口提供差分时钟和数据信号的单片收发器。 与一个外部电阻终端网络和一个控制信号的 LT®1134A RS232 收发器配合,LTC1345 可形成一个采用单 5V 工作电源的完整低功耗 DTE 或 DCE V.35 接口端口。
LTC1345 具有三个电流输出差分发送器、三个差分接收器和一个电荷泵。 该收发器可针对 DTE 或 DCE 操作进行配置,或采用两个选择引脚使之停机。 在停机方式下,电源电流被减至 1µA。
该收发器操作可高达 10M 波特。 所有的发送器均具备短路保护功能,而一个接收器输出使能引脚允许接收器输出被强制进入高阻抗状态。 发送器输出和接收器输入均具有 ±10kV ESD 保护功能。 电荷泵通过采用三个外部 1µF 电容器以稳定一个 VEE 输出。
数据表:*附件:LTC1345单电源V.35收发器技术手册.pdf
应用
- 调制解调器
- 电信
- 数据路由器
特性
- 单芯片可提供所有 V.35 差分时钟和数据信号
- 单 5V 工作电源运作
- 软件可选的数据终端设备 (DTE) 或数据通讯设备 (DCE) 配置
- 发送器和接收器可承受重复的 ± 10kV ESD 脉冲
- 关断方式将 I
CC降至 1µA (典型值) - 10M 波特传送速率
- 当禁止、停机或断电时,发送器保持高阻抗
- 符合 CCITT V.35 规格
- 发送器设有短路保护措施
应用电路
典型性能特征
开关时间波形
应用信息
CCITT V.35建议回顾 - 电气规范
V.35是国际电报电话咨询委员会(CCITT)关于通过调制解调器进行同步数据传输的一项建议。该建议的附录2描述了电气规范,以下是其要点总结:
- 接口电缆为平衡双绞线,阻抗在80Ω至120Ω之间。
- 发射器的源阻抗在50Ω至150Ω之间。
- 发射器在短路端子与地之间的电阻为150Ω±15Ω 。
- 当使用100Ω电阻负载进行端接时,端到端电压应为0.55V±20% 。
- 发射器的上升时间应小于信号脉冲的1%或40ns(取较大值)。
- 发射器输出的共模电压不应超过0.6V。
- 接收器阻抗为100Ω±10Ω 。
- 接收器对地阻抗为150Ω±15Ω 。
- 发射器或接收器在连接到接地、短路或与其他线路交叉连接时不应损坏。
- 在发射器/接收器处出现±2V共模变化,或发射器与接收器之间存在±4V地电位差时,不应出现数据错误。
电缆终端
连接到LTC1345的电缆两端,必须通过两种电气等效的外部Y形或Δ形电阻网络之一进行端接,以确保正常运行。Y形端接有两个串联的50Ω电阻,在两个50Ω电阻的中心抽头与地之间连接一个125Ω电阻,如图6A所示。
另一种Δ形端接方式是在双绞线上跨接一个120Ω电阻,在每根线与地之间各接一个300Ω电阻,如图6B所示。可使用标准的1/8W、5%精度的表面贴装电阻来构建端接网络。为保持适当的差分输出摆幅,电阻容差必须为5%或更低。
收发器
10文章
3794浏览量
110556 -
时钟
11文章
1953浏览量
134532 -
数据信号
61浏览量
12270
多协议收发器LTC1546资料推荐
LTC1345 单电源 V.35 收发器
LTC2801/LTC2802/LTC2803/LTC2804:1.8V至5.5V RS-232单/双收发器产品手册
LTC2847具终端和3.3V数字接口的软件可选多协议收发器技术手册
