在智能工厂的数字化产线中,常常会见到工业网关以及工业电脑等数据采集设备。通常情况下,工业网关是硬件采集,工业电脑室软件采集,都能实现生产设备数据采集到云平台或上位机中,提供各种可视化的数据应用与管理功能。
工业网关的优势
1、协议兼容性强
支持Modbus、OPC UA、Profinet、MQTT等多种工业协议,可轻松连接不同厂商的PLC、传感器和设备,解决协议不互通问题。
2、部署灵活,成本低
相比软采电脑,工业网关具备多种通信接口以及直连设备进行数采的能力,集成度更高,体积更小,能够直接安装进PLC控制柜中,因此部署更加灵活,施工成本更低,可快速接入不同工业现场,无需复杂的系统配置。而工业电脑只具备部分设备直接通信的能力,部分设备需要增强通信转换模块才能进行采集,同时体积更大无法实现多台同时部署。
3、数据传输与边缘计算
一些高级PLC网关支持边缘计算功能,可在本地处理数据,提高响应速度和安全性,降低服务器运行压力和成本。而工业电脑则不对数据进行处理,将数据计算处理的压力放置到云端或上位机中,因此需要上位机系统的压力比较大,同时想要实现远程监控还需要额外配置通信设备或软件,如交换机、路由器或电脑远控软件等。
4、安全可靠
采用工业级硬件设计和冗余备份技术,能在宽温范围(如 -40℃至85℃)内正常工作,具备抗电磁干扰能力。还采用多种安全技术,如数据加密、身份认证、访问控制等,防止数据被窃取或篡改,只有经过授权的用户才能访问PLC数据或下达控制指令。而工业电脑配置起来成本更高,很多时候都是采用民用电脑直接替代,成本低但安全性不足。
5、易扩展性
支持多种扩展模块和接口,可以根据实际需求进行灵活配置,具备断点续传和本地存储功能,可在网络故障等异常情况下暂存数据,确保数据的完整性和可靠性。
网关
9文章
6946浏览量
56565
工业网关怎么选?
PSLC模式SD NAND(存储卡)解析:稳定性、优劣势及市场前景
在MCU方面,能不能给出芯源的MCU与主流的MCU之前的对比,包括优劣势、替换状态等?
eSIM工业网关是什么?有什么优势?
GaN(氮化镓)与硅基功放芯片的优劣势解析及常见型号
DC/DC 与 AC/DC:技术原理、应用场景及优劣势全解析
工业5G网关与4G物联网网关强在哪里
工业网关:连接工业现场与数字世界的“翻译官”
工业智能网关的工业级防护参数有哪些
工业网关的价值在哪?如何解读?
工业网关和工业路由器差别在哪
工业网关的emmc是什么
集成式网络变压器优劣势
工业网关与工业电脑的优劣势在哪
