使用恩智浦FRDM-MCXN947开发板驱动TFT LCD模组
安富利 来源:与非网 作者:与非网 2025-05-16 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
恩智浦“FRDM-MCXN947”评测活动由安富利和与非网协同举办。本篇内容由与非网用户发布,已获转载许可。原文可在与非网(eefocus)工程师社区查看。
TFT LCD模组介绍
模组名字为SPI_Module_MSP3323驱动芯片ILI9341,屏幕尺寸为240x320像素,自带GRAM。通过4线SPI驱动,可以发送数据和命令也可以读取屏幕的IC参数甚至像素点颜色。
模组背面
模组管脚
MCXN947的接口
当前只移植显示接口,只需要关注显示屏相关的引脚。
MCXN947驱动TFT LCD的方式为4线SPI,选择FLEXIO_SPI_EDMA方式驱动。FLEXIO_SPI相关的管脚为如下的FLEXIO_Dxx
FLEXIO介绍
MCXN947只有一个FLEXIO模块,即FLEXIO0FLEXIO是一个高度可配置的模块,它提供了:
模拟各种串行或者并行通信协议;
灵活的16位定时器,支持各种触发、复位、使能和禁用条件;
编程逻辑块,允许实现片上的数字逻辑功能,并且可配置内部和外部模块的交互;
可编程状态机,用于从CPU中卸载基本的系统控制功能;
FLEXIO框图
下图提供了FLEXIO计时器和移位寄存器配置的高层次总览。
FLEXIO使用移位器、计时器和外部触发器来讲数据移入或移除FLEXIO。如方框图所示,计时器控制这个数据移位的时间,您可以将计时器配置为使用通用计时器功能,外部触发器或各种其他条件来决定控制逻辑。
FLEXIO特性
1.具有传输、接收、数据匹配、逻辑和状态模式的32位移位寄存器阵列:
支持连续数据传输的双缓冲移位操作;
支持大块数据传输的移位连接;
支持自动启动和停止位生成;
1,2,4,8,16或者32为多移位宽度的并行接口支持;
中断,DMA或者轮询传输和接收操作;
2.高度灵活的16位定时器,支持各种内部或者外部触发,重置,启用和禁用条件:
可编程波特率独立于总线时钟频率,并支持在停止模式器件的异步操作;
可编程逻辑模式,用于集成外部数字逻辑功能,或组合引脚,移位器,或定时器功能,以产生复杂的输出;
可编程状态机,用于从CPU卸载基本的系统控制功能,支持最多8个状态,8个输出,每个状态和3个可选输入;
3.集成的通用I/O寄存器和引脚上升或下降的边缘中断,以简化软件支持;
4.支持广泛的协议,包括但不限于:I2C,SPI,I2S,Camera IF,Motorola 68K或Intel 8080 bus,PWM波形发生器,输入捕获(脉冲边缘间隔测量),如SENT
管脚配置
当前只需要点亮LCD,只需要配置显示相关的管脚,如下图所示:
MCUXpress Config Tools中新建一个功能组,命名为TFT_LCD_Init
设置管脚路由信息,并修改各个管脚的标志符;
其中LCD_RST,LCD_RS,LCD_LED都是GPIO Output,分别对应J3.1,J3.3,J3.5
FLEXIO模拟的SPI管脚分别是J8.27,J8.28,J8.26,J8.25
移植
01移植思路
SPI接口驱动TFT LCD主要设计到3个控制管脚的输出,SPI发送、读取8比特数据。
023个GPIO控制管脚
都初始化为GPIO OUTPUT。
其中LCD_LED是背光管脚,拉高即点亮屏幕,拉低熄屏。当前只需要初始化时输出高电平即可;
其中LCD_RS是数据、命令选择功能,需要提供管脚的电平设置功能,提供两个宏定义即可;
其中LCD_RST是LCD复位管脚,输出低电平表示复位,提供两个宏定义即可;
03SPI管脚
初始化FLEXIO0的4个管脚,然后初始化FLEXIO_SPI,并关联这4个管脚。
关键代码
01GPIO控制管脚
下面的port_LCD_CtrlPin_Init()函数是我新增的,仅仅设置LCD_LED输出高电平,因为这3个管脚的初始化已经由MCUXpresso Config Tools配置好并生成了初始化代码,见下方的TFT_LCD_Init()函数。
(滑动查看)
*@briefLCD 控制管脚初始化
* LCD_RST --> J3.1 P2_0 复位管脚:低电平复位
* LCD_RS --> J3.3 P1_22 命令数据选择管脚:高电平--数据;低电平--命令
* LCD_LED --> J3.5 P2_3 背光管脚:高电平点亮,也可以 PWM 调节亮度
*@param
voidport_LCD_CtrlPin_Init(void)
// 这3个管脚已经在 BOARD_InitBootPins() 中初始化了
LCD_LED(1);
(滑动查看)
/* FUNCTION************************************************************************************************************
* Function Name : TFT_LCD_Init
* Description  : Configures pin routing and optionally pin electrical features.
* END****************************************************************************************************************/
void TFT_LCD_Init(void)
  /* Enables the clock for GPIO1: Enables clock*/
  CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1);
  /* Enables the clock for GPIO2: Enables clock*/
  CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio2);
  /* Enables the clock for PORT1: Enables clock*/
  CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port1);
  /* Enables the clock for PORT2: Enables clock*/
  CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port2);
  /* Enables the clock for PORT4: Enables clock*/
  CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Port4);
  gpio_pin_config_t LCD_RS_config= {
    .pinDirection = kGPIO_DigitalOutput,
    .outputLogic = 0U
  /* Initialize GPIO functionality on pin PIO1_22 (pin L4) */
  GPIO_PinInit(TFT_LCD_LCD_RS_GPIO, TFT_LCD_LCD_RS_PIN, &LCD_RS_config);
  gpio_pin_config_t LCD_RST_config= {
    .outputLogic = 0U
  /* Initialize GPIO functionality on pin PIO2_0 (pin H2) */
  GPIO_PinInit(TFT_LCD_LCD_RST_GPIO, TFT_LCD_LCD_RST_PIN, &LCD_RST_config);
  gpio_pin_config_t LCD_LED_config= {
    .outputLogic = 0U
  /* Initialize GPIO functionality on pin PIO2_3 (pin J3) */
  GPIO_PinInit(TFT_LCD_LCD_LED_GPIO, TFT_LCD_LCD_LED_PIN, &LCD_LED_config);
  /* PORT1_22 (pin L4) is configured as PIO1_22*/
  PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_RS_PORT, TFT_LCD_LCD_RS_PIN, kPORT_MuxAlt0);
  PORT1->PCR[22] = ((PORT1->PCR[22] &
           /* Mask bits to zero which are setting*/
           (~(PORT_PCR_DSE_MASK|PORT_PCR_IBE_MASK)))
           /* Drive Strength Enable: High.*/
           |PORT_PCR_DSE(PCR_DSE_dse1)
           /* Input Buffer Enable: Enables.*/
           |PORT_PCR_IBE(PCR_IBE_ibe1));
  /* PORT2_0 (pin H2) is configured as PIO2_0*/
  PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_RST_PORT, TFT_LCD_LCD_RST_PIN, kPORT_MuxAlt0);
  PORT2->PCR[0] = ((PORT2->PCR[0] &
  /* PORT2_3 (pin J3) is configured as PIO2_3*/
  PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_LED_PORT, TFT_LCD_LCD_LED_PIN, kPORT_MuxAlt0);
  PORT2->PCR[3] = ((PORT2->PCR[3] &
  /* PORT4_20 (pin T10) is configured as FLEXIO0_D28*/
  PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_MOSI_PORT, TFT_LCD_LCD_MOSI_PIN, kPORT_MuxAlt6);
  PORT4->PCR[20] = ((PORT4->PCR[20] &
  /* PORT4_21 (pin T11) is configured as FLEXIO0_D29*/
  PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_MISO_PORT, TFT_LCD_LCD_MISO_PIN, kPORT_MuxAlt6);
  PORT4->PCR[21] = ((PORT4->PCR[21] &
  /* PORT4_22 (pin T12) is configured as FLEXIO0_D30*/
  PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_SCK_PORT, TFT_LCD_LCD_SCK_PIN, kPORT_MuxAlt6);
  PORT4->PCR[22] = ((PORT4->PCR[22] &
  /* PORT4_23 (pin U12) is configured as FLEXIO0_D31*/
  PORT_SetPinMux(TFT_LCD_LCD_CS_PORT, TFT_LCD_LCD_CS_PIN, kPORT_MuxAlt6);
  PORT4->PCR[23] = ((PORT4->PCR[23] &
并提供宏定义实现GPIO管脚的输出高低电平功能:
(滑动查看)
// 硬件 CS,此处忽略
#defineLCD_CS_SET
#defineLCD_CS_CLR
// 数据、命令选择
#defineLCD_RS_SETGPIO_PinWrite(TFT_LCD_LCD_RS_GPIO, TFT_LCD_LCD_RS_GPIO_PIN, 1)
#defineLCD_RS_CLRGPIO_PinWrite(TFT_LCD_LCD_RS_GPIO, TFT_LCD_LCD_RS_GPIO_PIN, 0)
#defineLCD_RST_SETGPIO_PinWrite(TFT_LCD_LCD_RST_GPIO, TFT_LCD_LCD_RST_GPIO_PIN, 1)
#defineLCD_RST_CLRGPIO_PinWrite(TFT_LCD_LCD_RST_GPIO, TFT_LCD_LCD_RST_GPIO_PIN, 0)
02FLEXIO_SPI初始化
对应的管脚路由已经在TFT_LCD_Init()中配置好了,此处仅需要初始化FLEXIO_SPI并关联对应的4个管脚。
03全局宏定义和变量
(滑动查看)
* Definitions
#define BOARD_FLEXIO_BASE   (FLEXIO0)
#define FLEXIO_SPI_MOSI_PIN  28U
#define FLEXIO_SPI_MISO_PIN  29U
#define FLEXIO_SPI_SCK_PIN   30U
#define FLEXIO_SPI_CSn_PIN   31U
#define FLEXIO_CLOCK_FREQUENCYCLOCK_GetFlexioClkFreq()
#define EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDRDMA0
#define FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL    (0U)
#define FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL    (1U)
#define FLEXIO_TX_SHIFTER_INDEX     0U
#define FLEXIO_RX_SHIFTER_INDEX     2U
#define EXAMPLE_TX_DMA_SOURCE      kDma0RequestMuxFlexIO0ShiftRegister0Request
#define EXAMPLE_RX_DMA_SOURCE      kDma0RequestMuxFlexIO0ShiftRegister2Request
#define FLEXIO_SPI_BAUD_HIGH      (1000000*25)
#define FLEXIO_SPI_BAUD_LOW       (1000000*1)
* Variables
static flexio_spi_master_edma_handle_t g_spiHandle;
static edma_handle_t txHandle;
static edma_handle_t rxHandle;
FLEXIO_SPI_Type spiDev;
flexio_spi_master_config_t userConfig;
volatile bool completeFlag =false;
static void spi_master_completionCallback(FLEXIO_SPI_Type*base,
                     flexio_spi_master_edma_handle_t *handle,
                     status_t status,
                     void *userData)
if (status == kStatus_Success)
    completeFlag =true;
04FLEXIO_SPI初始化函数
初始化FLEXIO_SPI并初始化EDMA。
(滑动查看)
* @brief SPI 初始化
voidport_LCD_SPI_Init(void)
uint8_ti         =0;
uint8_terr        =0;
dma_request_source_tdma_request_source_tx;
dma_request_source_tdma_request_source_rx;
edma_config_tconfig;
/* attach PLL0 to FLEXIO */
CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexioClk,1u);
CLOCK_AttachClk(kPLL0_to_FLEXIO);
/* Init FlexIO SPI. */
  * userConfig.enableMaster = true;
  * userConfig.enableInDoze = false;
  * userConfig.enableInDebug = true;
  * userConfig.enableFastAccess = false;
  * userConfig.baudRate_Bps = 500000U;
  * userConfig.phase = kFLEXIO_SPI_ClockPhaseFirstEdge;
  * userConfig.dataMode = kFLEXIO_SPI_8BitMode;
FLEXIO_SPI_MasterGetDefaultConfig(&userConfig);
//NOTE:此处修改 SPI 通信速率
 userConfig.baudRate_Bps =FLEXIO_SPI_BAUD_HIGH;
 spiDev.flexioBase   =BOARD_FLEXIO_BASE;
 spiDev.SDOPinIndex=FLEXIO_SPI_MOSI_PIN;
 spiDev.SDIPinIndex=FLEXIO_SPI_MISO_PIN;
 spiDev.SCKPinIndex=FLEXIO_SPI_SCK_PIN;
 spiDev.CSnPinIndex=FLEXIO_SPI_CSn_PIN;
 spiDev.shifterIndex[0] =FLEXIO_TX_SHIFTER_INDEX;
 spiDev.shifterIndex[1] =FLEXIO_RX_SHIFTER_INDEX;
 spiDev.timerIndex[0]  =0U;
 spiDev.timerIndex[1]  =1U;
 dma_request_source_tx = (dma_request_source_t)EXAMPLE_TX_DMA_SOURCE;
 dma_request_source_rx = (dma_request_source_t)EXAMPLE_RX_DMA_SOURCE;
#ifdefined(FSL_FEATURE_SOC_DMAMUX_COUNT) &&FSL_FEATURE_SOC_DMAMUX_COUNT
/*Init EDMA for example.*/
DMAMUX_Init(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR);
/* Request DMA channels for TX & RX. */
DMAMUX_SetSource(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR, FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL, dma_request_source_tx);
DMAMUX_SetSource(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR, FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL, dma_request_source_rx);
DMAMUX_EnableChannel(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR, FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL);
DMAMUX_EnableChannel(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMAMUX_BASEADDR, FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL);
#endif
EDMA_GetDefaultConfig(&config);
EDMA_Init(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, &config);
EDMA_CreateHandle(&txHandle, EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL);
EDMA_CreateHandle(&rxHandle, EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL);
#ifdefined(FSL_FEATURE_EDMA_HAS_CHANNEL_MUX) &&FSL_FEATURE_EDMA_HAS_CHANNEL_MUX
EDMA_SetChannelMux(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, FLEXIO_SPI_TX_DMA_CHANNEL, dma_request_source_tx);
EDMA_SetChannelMux(EXAMPLE_FLEXIO_SPI_DMA_BASEADDR, FLEXIO_SPI_RX_DMA_CHANNEL, dma_request_source_rx);
#endif
FLEXIO_SPI_MasterInit(&spiDev, &userConfig, FLEXIO_CLOCK_FREQUENCY);
05SPI传输函数
此处仅实现了单个字节的发送和接收函数,通过eDMA中断来判断收发是否完成。
(滑动查看)
uint8_tport_LCD_SPI_TxByte(uint8_tdata)
flexio_spi_transfer_txfer = {0};
uint8_treadBack =0;
/* Send to slave. */
 xfer.txData  =&data;
 xfer.rxData  =&readBack;
 xfer.dataSize =1;
 xfer.flags  = kFLEXIO_SPI_8bitMsb;
FLEXIO_SPI_MasterTransferCreateHandleEDMA(&spiDev, &g_spiHandle,
  spi_master_completionCallback,NULL, &txHandle, &rxHandle);
FLEXIO_SPI_MasterTransferEDMA(&spiDev, &g_spiHandle, &xfer);
while(!completeFlag);
returnreadBack;
06LCD读写寄存器、数据函数
下面是LCD抽象层的函数,仅仅需要控制管脚输出高低电平、SPI传输单个字节即可。
(滑动查看)
* @name    :void LCD_WR_REG(uint8_t data)
* @date    :2018-08-09
* @function  :Write an 8-bit command to the LCD screen
* @parameters Command value to be written
* @retvalue  :None
 LCD_CS_CLR;
 LCD_RS_CLR;
 port_LCD_SPI_TxByte(data);
 LCD_CS_SET;
* @name    :void LCD_WR_DATA(uint8_t data)
* @date    :2018-08-09
* @function  :Write an 8-bit data to the LCD screen
* @parameters data value to be written
* @retvalue  :None
 LCD_CS_CLR;
 LCD_RS_SET;
 LCD_CS_SET;
运行
屏幕成功点亮,也能显示中英文字符,绘制图片出了点差错,但是刷屏速度好慢。尝试提高了SPI速度,编译器优化等级debug/release都试过,刷屏的百叶窗效果还是很明显。
  • lcd
    lcd
  • 恩智浦
  • TFT
    TFT
  • 驱动芯片
原文标题:用户测评(六):NXP FRDM-MCXN947 FLEXIO_SPI驱动TFT LCD
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TFT适配LVGL实践分享
    1前言说明本章通过FRDM-MCXN947开发板与正点原子的TFTLCD进行实践1.2模块介绍硬件:FRDM-MCXN947开发板:该开发板
    的头像 发表于 09-04 08:06 3111次阅读
    <b class='flag-5'>TFT</b>适配LVGL实践分享
    MCX N23的官方评估FRDM-MCXN236详解
    ,想必大家早已有所耳闻,NXP为以前的Kinetis系列以及最新的MCX系列都推出了FRDM板子,比如MCX系列的FRDM-MCXN947, FRDM-MCXA153,今天为大家介绍
    的头像 发表于 11-14 09:43 2859次阅读
    <b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b>MCX N23的官方评估<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>FRDM-MCXN</b>236详解
    FRDM-MCXN947开发板部署DeepSeek大语言模型
    还在羡慕那些动辄几十GB显存的AI大佬?今天,我们用一块小小的FRDM-MCXN947开发板,就能让你体验到与大语言模型畅聊的快感!谁说嵌入式设备只能闪烁LED?今天我们就要让它"口吐莲花"!
    的头像 发表于 04-10 17:23 3556次阅读
    在<b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>FRDM-MCXN947</b><b class='flag-5'>开发板</b>部署DeepSeek大语言模型
    FRDM-MCXN947的纯Linux命令行环境搭建
    10000-commandfile /mnt/MyNAS/walker/work/rt-thread/bsp/nxp/mcx/mcxn/frdm-mcxn947/flash.jlink\' 编写flash.jlink烧录文件
    发表于 07-28 22:55
    关于将Flash写入FRDM-MCXN947的问题求解
    这次我想问一个关于使用 MCXN947 将 Flash 写入另一个的问题。 我尝试使用 FRDM-MCXN947 的写入方法作为参考写入此,但发生了错误。 下面是当时控制台的内容。
    发表于 03-17 06:29
    FRDM-MCXN947在初始化lpI2C时, I2C无法正常工作怎么解决?
    我正在使用 FRDM-MCXN947 开发板,发现在初始化 lpI2C 时, I2C 无法正常工作。我的配置如图所示。 我使用的配置基于演示。您能帮我检查一下问题可能是什么吗?谢谢。
    发表于 03-25 06:32
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第11期:2025.05.12--2025.05.16
    RT1060-EVK为例,和能把它“安排”明白的调试器(JLink或LinkServer都行)。 4、使用FRDM-MCXN947开发板驱动
    发表于 05-16 19:47
    MCXN947 EVK 无法初始化 PHY是怎么回事?如何处理?
    我正在使用 MCXN947 开始一个新项目。我有 FRDM-MCXN947 和 MCX-N9XX-EVK 演示。我将使用 LWIP,因此我下载了两块的 LWIP-PING 示例。该
    发表于 04-17 08:39
    富昌电子推荐两款的MCX A和MCX N系列微控制器
    富昌电子为您推荐的 MCX A 和 MCX N 系列微控制器开发板 FRDM-MCXA153 和 FRDM-MCXN947,帮助您快速
    的头像 发表于 05-09 16:44 2390次阅读
    FRDM-MCXN947开发实践指南》上线啦
    RT-Thread率先支持NXPFRDM-MCXN947,并联合半导体推出了NXPFRDM-MCXN947开发板评测活动。测评活动顺利
    的头像 发表于 05-13 18:19 4922次阅读
    《<b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>FRDM-MCXN947</b><b class='flag-5'>开发</b>实践指南》上线啦
    使用VSCode调试FRDM MCXN947开发板
    想必关注MCXN947系列MCU的朋友们已经知道板载MCXN947FRDM开发板已经正式和大家见面了。
    的头像 发表于 05-16 11:16 2371次阅读
    使用VSCode调试<b class='flag-5'>FRDM</b> <b class='flag-5'>MCXN947</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    基于Label CIFAR10 image on FRDM-MCXN947例程实现鞋和帽子的识别
    前言     FRDM-MCXN947 ”评测活动由安富利和与非网协同举办。本篇内容由与非网用户发布,已授权转载许可。原文可在与非网(eefocus)工程师社区查看。 PART 0 1
    的头像 发表于 01-13 09:18 1559次阅读
    基于Label CIFAR10 image on <b class='flag-5'>FRDM-MCXN947</b>例程实现鞋和帽子的识别
    使用NXP MCX-N板卡搭建环境及点灯
    FRDM-MCXN947开发板是一个基于MCXN947器件的低成本设计的评估MCXN947器件将两个Arm Cortex-M33微控制
    的头像 发表于 02-12 09:07 2372次阅读
    FRDM-MCXA156开发实践指南》上线啦
    ,完成了电子书《FRDM-MCXA156开发实践指南》,希望能够给大家提供一些支持。《
    的头像 发表于 04-06 10:51 4191次阅读
    《<b class='flag-5'>恩</b>智<b class='flag-5'>浦</b><b class='flag-5'>FRDM</b>-MCXA156<b class='flag-5'>开发</b>实践指南》上线啦
    探索NXP FRDM - MCXN947开发板:快速上手指南
    探索NXP FRDM - MCXN947开发板:快速上手指南 在当今电子技术飞速发展的时代,一款性能优越、易于上手的开发板对于电子工程师来说至关重要。NXP的
    的头像 发表于 12-24 15:00 1643次阅读
