概述
ADG3248是一款2.5 V或3.3 V、高性能2:1多路复用器/解复用器,采用低压CMOS工艺制造,具有低功耗、高开关速度和极低导通电阻特性。低导通电阻特性使输入可以与输出相连,而且不会引起额外的传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。
接通时,ADG3248的各开关在两个方向的导电性能相同。该器件为先开后合式,可防止切换通道时发生瞬时短路。
ADG3248采用6引脚小型SC70封装。
数据表:*附件:ADG3248 2.5 V 3.3 V、多路复用器 解复用器总线开关技术手册.pdf
应用
- 3.3 V至2.5 V电压转换
- 2.5 V 至1.8 V电压转换
- 总线开关
- 扩展插口
- 存储开关
- 模拟开关应用
特性
- 开关传播延迟:225 ps
- 端口之间采用4.5 Ω开关连接
- 数据速率:1.244 Gbps
- 2.5 V/3.3 V 电源供电
- 电平转换
3.3 V至 2.5 V
2.5 V t至1.8 V - 小信号带宽:610 MHz
- 6引脚SC70封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
总线开关应用:混合电压操作、电平转换
总线开关为混合电压系统之间的接口提供了理想的解决方案。ADG3248适用于需要从3.3V技术转换到较低电压技术的应用场景。该器件可将电压从2.5V转换至1.8V,或双向地从3.3V直接转换至2.5V 。
图20展示了一个典型应用的框图,该应用使用总线开关实现3.3V ADC与2.5V微处理器之间的接口。微处理器可能没有3.3V耐压输入;因此,在这两个器件之间放置ADG3248可使它们轻松通信。总线开关直接连接这两个模块,因此几乎不会引入传播延迟、定时偏差或噪声。
3.3V至2.5V转换
当 V_{CC} 为3.3V且输入信号范围为0V至 V_{CC} 时,最大输出信号被钳位在 V_{CC} 电源以下的一个电压阈值内。在这种情况下,输出限制在2.5V,如图22所示。该器件可用于2.5V至3.3V器件之间的双向转换,也可用于两个3.3V器件之间。
2.5V至1.8V转换
当 V_{CC} 为2.5V且输入信号范围为0V至 V_{CC} 时,最大输出信号同样被钳位在 V_{CC} 电源以下的一个电压阈值内。在这种情况下,输出限制在约1.8V,如图24所示。
模拟开关功能
总线开关可用于许多模拟开关应用中,例如视频图形领域。总线开关具有更低的导通电阻、更小的导通和关断通道电容,因此与同类模拟器件相比,具有更好的频率性能。总线开关本身由NMOS组成,这限制了其工作电压(典型示意图见图3),但在许多情况下,这并不是问题。
CMOS
58文章
6243浏览量
243621 -
复用器
1文章
800浏览量
30183 -
多路复用器
9文章
1072浏览量
66885
ADG3248 2.5 V/3.3 V、2:1多路复用器/解复用器总线开关
ADG3248 2.5 V/3.3 V、2:1多路复用器/解复用器总线开关技术手册
