近期山东某客户送修一台安捷伦34465A万用表,报修故障是白屏,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:安捷伦34465A万用表白屏维修案例。
一、报修故障:白屏
二、仪器外观检测:正常
三、维修:
拿到仪器后检查外观没有破损,摇晃内部也没有异响,上电试机,开机一直白屏和客户报修故障一致,拆机检查整个系统的供电,没有问题,检查数据流发现数据流异常,没有下发,判断主板问题,主板上一配件损坏,更换配件。开机正常,测量也没有问题。到此整个仪器维修完成。交于质检部对仪器进行详细的质检。
四、安捷伦34465A万用表安泰维修中心可维修故障:
1.开机问题:无法开机、开机后有报警声或白屏不显示:
2.显示问题:开机无显示或显示异常:显示信息混乱:
4.通讯问题:GPIB、USB或LAN口通讯异常:
5.操作问题:面板按键、开关或旋钮不灵:
6.其他故障等。
五、安捷伦34465A万用表操作注意事项:
1.选择合适的量程:
在使用万用表之前,需要根据测量需求选择合适的量程。如果量程选择不当,可能导致测量结果不准确或设备受损。
通常情况下,可以先选择较大的量程,然后根据实际需要逐渐缩小量程。
2.正确连接电路:
将万用表的红色探针(正极)连接到需要测量的电路上,黑色探针(负极)连接到电路的地线或电源负极。
在连接之前,务必确保电源已经断开,以防触电。
3.注意测量功能的选择:
万用表通常具有多种测量功能,如电压、电流、电阻等。在使用时,需要根据实际需求选择相应的测量功能。
旋转旋钮或按下相应的按钮来切换测量功能。
4.定期校准:
为确保万用表的测量精度和可靠性,建议定期对设备进行校准。
校准周期可以根据使用频率和测量要求来确定。
如果您的仪器出现问题,请及时联系我们,安泰测试科技有限公司提供免费故障检测服务!https://www.agitekservice.com/
万用表
92文章
2190浏览量
136792 -
安捷伦
1文章
640浏览量
37707
精测致臻|是德34465A,发烧级测量的本真之选
聚焦G12864A - FTW - LW63图形显示模块:设计与应用详解
探头常见故障维修方法日常保养实用科普!
红外热像仪维修全攻略:常见故障与排查方法科普
一文搞懂频谱分析仪维修:故障现象与排查步骤详解
示波器故障不用慌,专业维修排查攻略全科普
信号发生器常见故障维修:按键失灵、幅度不准处理
数字万用表34465A电流测量技巧详解
示波器常见故障分析与专业维修方案
直流充电模块故障
Agilent安捷伦DSO-X 91604A示波器开机报错维修步骤详解
Agilent 34465A显示模块故障导致白屏:维修方案详解
