为稳定电网的运行提高用电质量,今天来看看在新能源并网系统中如何选择配套方案
武陈燕 来源:jf_55902079 作者:jf_55902079 2025-05-14 18:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着全球对清洁能源的需求不断增长,分布式光伏发电、燃气发电等新能源在电力供应体系中的占比日益增加。在 35KV - 0.4KV 分布式光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统中,微机保护的重要性愈发凸显。安科瑞+武陈燕+17269603655
一、保护设备安全
应对复杂故障情况
在分布式光伏发电系统中,光伏阵列在户外环境下运行,容易受到恶劣天气、小动物破坏等因素影响。燃气发电系统则涉及复杂的燃气供应和燃烧设备。微机保护能够对多种故障类型进行快速检测,例如相间短路、接地短路等。对于 35KV 线路,短路电流可能达到很高的值,如果不及时切断故障线路,会对线路上的开关设备、变压器等造成严重的热和电动力损坏。在 0.4KV 低压侧,短路故障同样会危及到逆变器、配电柜等设备的安全。微机保护装置可以在故障发生后的极短时间内(通常在几十毫秒内)准确判断故障位置和类型,然后发出跳闸指令,将故障设备从系统中隔离出来,保护设备免受进一步的损坏。
防止设备过载
分布式发电的输出功率具有一定的波动性。光伏输出依赖于光照强度和温度,燃气发电则可能受到燃料供应稳定性和负荷需求变化的影响。当发电功率超过设备的额定容量时,就会发生过载现象。微机保护可以实时监测设备的电流、功率等参数,当检测到过载时,通过调整控制策略或者触发保护动作,如限制功率输出或者暂时切断部分发电设备的连接,防止设备因长时间过载运行而缩短使用寿命或发生故障。例如,对于逆变器这种关键设备,过载可能导致其内部电子元件过热、老化加剧,微机保护能有效避免这种情况的发生。
二、确保电网稳定运行
保障电能质量
新能源发电的间歇性和随机性会对电网的电能质量产生影响。分布式光伏发电在白天光照强烈时输出功率大,阴天或夜晚则输出功率骤降;燃气发电在启动和停止过程中也会引起功率波动。微机保护系统中的电能质量监测模块能够实时监测电压偏差、频率偏差、谐波含量等电能质量指标。当电压波动超出正常范围时,微机保护可以控制无功补偿设备进行调节,或者调整发电设备的输出功率,以维持电压稳定。在频率方面,如果系统频率偏离额定值,微机保护可以与分布式发电系统的控制系统协同工作,调整发电功率,确保电网频率在合格范围内,从而提高整个并网供电系统的电能质量,满足用户对稳定、高质量电力的需求。
维持电网的稳定性
在新能源并网供电系统中,分布式发电单元与电网相互作用。如果某个分布式发电单元发生故障,如光伏电站的逆变器突然故障导致输出功率突变,可能会引发连锁反应,影响整个电网的稳定性。微机保护能够迅速检测到这种功率突变,并采取相应的保护措施,如在故障单元与电网之间快速断开连接,防止故障蔓延到电网的其他部分。同时,微机保护还可以与电网的自动化调度系统相结合,为调度中心提供实时的故障信息和设备运行状态信息,以便调度人员及时调整电网运行方式,维持电网的稳定运行。
三、符合电网接入要求与规范
满足接入标准
电网公司对分布式发电系统的并网接入有严格的技术标准和规范要求。其中,微机保护功能是重要的组成部分。例如,在 35KV - 0.4KV 的并网接口处,需要具备过流保护、过压保护、欠压保护、接地保护等基本的微机保护功能。这些保护功能的参数设置必须符合电网的接入标准,以确保分布式发电系统在正常运行和故障情况下都不会对电网造成不良影响。只有安装了符合要求的微机保护装置,新能源发电系统才能够顺利通过电网公司的接入验收,合法地接入电网进行发电和供电。
实现智能电网交互
随着智能电网的发展,电网对分布式发电系统的智能化管理要求越来越高。微机保护装置可以具备通信功能,通过各种通信接口(如光纤、以太网等)与电网的监控系统和调度中心进行数据交互。这使得电网能够实时获取分布式发电系统的运行数据,包括发电功率、设备状态、保护动作信息等,同时也可以向分布式发电系统发送控制指令,实现对新能源并网供电系统的远程监控和调度管理。例如,在电网负荷高峰时,调度中心可以通过微机保护装置与发电系统的通信链路,要求分布式发电系统增加发电功率;在电网故障时,可以远程控制分布式发电系统的保护动作和运行模式,提高电网的整体运行效率和可靠性。
四、提升经济效益
减少设备维修成本
由于微机保护能够有效保护设备安全,减少设备故障的发生频率,从而降低了设备维修和更换的成本。对于 35KV - 0.4KV 新能源并网供电系统中的大型设备,如变压器、开关柜等,其维修成本往往较高,而且设备故障还可能导致停电损失。通过微机保护装置及时准确地保护设备,延长了设备的使用寿命,减少了因设备故障带来的直接和间接经济损失。
优化发电效率
微机保护系统对发电设备的运行参数进行精确监测和控制,有助于优化发电设备的运行状态。例如,在分布式光伏发电系统中,通过微机保护对逆变器的控制,可以使其在不同的光照和负荷条件下保持最佳的转换效率。在燃气发电系统中,微机保护与发电设备的控制系统协同工作,可以根据燃料供应和负荷需求,调整发电功率,提高燃料利用率,从而提升整个新能源并网供电系统的发电效率,增加发电收益。
五、产品选型
5.1选型表
5.2产品功能特点
5.2.1高性能的硬件平台
装置采用主频为 168MHz 的处理器,16 位同步采样 A/D,每周波 48 点高速采样、实时并行计算;配置 512K 字节 Flash、(192+4)K 字节 Sram、外置 4M 字节 NorFlash、外置512K 字节 Sram,硬件资源充足,可靠性高。
5.2.2统一的硬件设计和完善的保护功能
装置硬件包括电源模块CPU 模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计,通用性强。在同一硬件平台上针对不同对象进行保护功能设计,实现 35kV 及以下电压等级的电力系统保护,适用于进线、馈线、主变(一般容量 2000kVA以上)、配电变压器(一般容量 2000kVA 以下)、高压电动机、高压电容器、母联、PT 等设备的保护和自动控制功能。
5.2.3丰富的接口资源
12 路(可扩展到 14 路)交流电压/电流通道,测量三相电流、两路零序电流、三相电压、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。保护电流的测量不仅反映基波,还可以通过逻辑可编程软件增加测量 2~10 次谐波,具有带谐波制动的保护
功能。独立操作回路,可自适应 0.25~5A 开关跳合闸电流;
2 路 4~20mA 直流模拟量变送输出,可通过逻辑可编程软件自定义变送量;
2 路直流测量功能,可选测 4-20mA、0-5V、0-100V、0-300V。
20 路有源开关量输入通道、10 路独立无源开关量输出通道;
2 路 RS485 串行通讯接口,支持 IEC60870-5-103、Modbus-RTU 规约;
2 路以太网接口,支持 TCP IEC60870-5-103、TCP Modbus-RTU 规约;
  • 新能源
  • 电网
  • 微机保护
  • 并网系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞新能源配套并网更稳、用电更省、运维更简
    新能源成为新型电力系统的核心主角,稳定并网、降本增效、智能运维已成为行业共同追求的三大目标。安科瑞深耕能源管理领域多年,以 “源网荷储充一
    的头像 发表于 04-10 16:38 123次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>配套</b>:<b class='flag-5'>并网</b>更稳、<b class='flag-5'>用电</b>更省、运维更简
    光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
    摘要: 光储充一体化电站作为新能源领域的创新模式,集成了太阳能发电和能量存储系统,旨在提高能源利用效率和响应能源需求的灵活性。这种模式对传统的能源
    发表于 04-10 15:49
    电网保护的关键技术在新能源示范园区场景的应用
    新能源示范园区作为集中承载光伏、风电、储能、充电桩等多元新能源业态的核心载体,其微电网系统具有电源类型丰富、负荷特性复杂、运行模式灵活(
    的头像 发表于 02-06 11:27 293次阅读
    微<b class='flag-5'>电网</b>保护的关键技术在<b class='flag-5'>新能源</b>示范园区场景<b class='flag-5'>中</b>的应用
    新能源并网系统电流互感器的特殊应用技术
    本文总结新能源并网系统对电流互感器的特殊要求及应用,涵盖系统特点、CT选型与配置、保护功能等,新能源
    的头像 发表于 01-29 14:00 360次阅读
    新能源涉网试验全解(一)||浅谈新能源电站并网及关键点
    涉网试验是新能源电站并网前验证其安全性、稳定性和对电网支撑能力的关键环节。安可捷作为专业的第三方检测机构,通过公正、权威的测试与认证服务,助力场站满足
    的头像 发表于 01-14 11:25 1580次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>涉网试验全解(一)||浅谈<b class='flag-5'>新能源</b>电站<b class='flag-5'>并网</b>及关键点
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
    电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能,在新能源(风电 / 光伏)并网场景,可针对性解决其 出力随机性、电力电子设备特性、低电压穿越
    的头像 发表于 12-05 17:29 2370次阅读
    必知!新能源政策与用户侧并网发电系统防逆流策略
    1、用户侧并网发电系统现状 随着新能源应用的普及,越来越多的用户在原有公共电网基础上,增设了分布式光伏发电、风力发电及储能系统。然而,由于发
    的头像 发表于 11-03 13:38 514次阅读
    必知!<b class='flag-5'>新能源</b>政策与用户侧<b class='flag-5'>并网</b>发电<b class='flag-5'>系统</b>防逆流策略
    新能源并网热潮下,用户侧防逆流解决方案怎么选?
    电网倒送电的风险。如何科学管控这一问题,实现用户侧并网系统的安全稳定运行今天,我们就为大家带来
    的头像 发表于 10-28 13:12 764次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>并网</b>热潮下,用户侧防逆流解决<b class='flag-5'>方案</b>怎么选?
    电网结构优化对新能源发电的影响
    电网结构优化是支撑新能源(风电、光伏、储能等)大规模、高比例接入的 核心基础 ,其通过解决新能源发电 “出力波动大、时空分布不均、并网稳定
    的头像 发表于 10-14 17:20 1348次阅读
    赋能绿色生活,智控能源未来 —— 安科瑞新能源配套仪表解决方案
    ,是实现能源自由的关键。安科瑞电气深耕电力监控领域,针对蓬勃发展的新能源市场,推出了一系列创新性的配套仪表解决方案您的绿色
    的头像 发表于 09-26 16:48 1060次阅读
    赋能绿色生活,智控<b class='flag-5'>能源</b>未来 —— 安科瑞<b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>配套</b>仪表解决<b class='flag-5'>方案</b>​
    EasyGo TestSim:新能源电力系统自动化测试的利器
    。 EasyGo TestSim 仿真自动化测试软件新能源电力系统的测试提供了一个高效、可靠的解决方案。它不仅简化了测试流程,还提高了测
    发表于 09-03 18:35
    新能源(光伏、风电)并网场景,电能质量在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    LZ-DZ200电能质量在线监测装置 在新能源(光伏、风电)并网场景,电能质量监测装置的核心目标是 评估
    的头像 发表于 08-19 13:48 1617次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b>(光伏、风电)<b class='flag-5'>并网</b>场景<b class='flag-5'>中</b>,电能<b class='flag-5'>质量</b>在线监测装置需要重点监测哪些参数?
    立方新能源储能项目成功并网 德赛电池携手立方新能源、领航投资发力
    是一家在新能源领域持续发光发热的卓越企业。基于自身厂区的能源消耗特点与绿色发展规划,立方新能源明确提出了3.7MW/8.6MWh的储能容量需求、高稳定
    的头像 发表于 08-17 18:31 1511次阅读
    源网荷储微电网能量管理系统解决方案
    的场所,如医院、数据中心等,微电网作为备用电源,在主电网故障时迅速投入运行,确保关键负荷持续供电,保障业务连续性。源网荷储与微电网
    发表于 08-05 09:06
    Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
    。​ 紧急备用电源:很多国家电网供应不稳定,容易停电,储能电池常备应急电量,让家庭用电不受影响,实现无缝运行。​ 环保数据清晰可查:
    发表于 07-31 10:41
