时源芯微 专注EMC/EMI/EMS整改 高性能EMC元器件
当静电浪涌侵袭RS232接口时,防护方案按以下步骤发挥作用:
TVS二极管(D2, D3)首先响应。当浪涌电压超过其阈值时,TVS二极管迅速导通,将过电压钳位在安全范围内,防止高电压击穿后端电路;滤波电容(C4, C5, C6)对信号进行滤波处理,消除静电浪涌引发的高频噪声,确保信号完整性;保护元件(FB1, FB2)限制浪涌电流的幅度,防止过大的电流对电路造成热损伤或引发其他故障。
TVS管的具体作用:
TVS管的核心功能是保护RS232接口电路免受过电压冲击。当接口遭受静电放电(ESD)或其他形式的瞬态高电压事件时,TVS管能够迅速响应并导通,将过高的电压钳位在一个安全的水平。这种钳位作用有效地防止了高电压对后续电路元件(如RS232接口芯片、电容等)造成损害,确保了电路的稳定性和可靠性。
连接方式:
TVS管被精心连接在RS232接口的信号线上,具体连接在接口的引脚与地(PGND)之间。这种连接方式使得TVS管能够直接监测并钳位信号线上的瞬态高电压,从而在浪涌事件发生时迅速提供保护,确保RS232接口的正常工作。
与其他元件的交互:
TVS管与电容(C4、C5、C6)等元件协同工作,共同构成RS232接口的静电浪涌防护网络。电容在电路中起到滤波、储能等作用,有助于稳定信号并滤除高频噪声。而TVS管则在瞬态高电压出现时快速导通,将电压钳位在安全范围内。两者相互配合,共同保护电路免受静电浪涌等过电压的影响。
对电路性能的影响:
TVS管的存在显著提高了RS232接口电路的抗静电浪涌能力。它确保了接口在恶劣的电磁环境下仍能正常工作,提高了电路的可靠性和稳定性。同时,TVS管的选择和配置也需要综合考虑其对电路其他性能参数的影响,如响应时间、钳位电压和漏电流等。此外,值得注意的是,当RS232信号电压范围发生变化时(如从5V更换为其他电压值),需要相应调整TVS管的工作电压,以确保其能够在合适的电压范围内有效地保护电路。
| Part Number | VR | IR@VR | VBR@IT | IT | Vc@lpp | Ipp |
| Uni-Polar | Bi-Polar | V | μA | min(V) | max(V) | mA |
| 6TS3.3A | —— | 3.3 | 600 | 5.2 | 6 | 10 |
| 6TS5.0A | 6TS5.0CA | 5.0 | 800 | 6.40 | 7.00 | 10 |
| 6TS6.0A | 6TS6.0CA | 6.0 | 800 | 6.67 | 7.37 | 10 |
| 6TS6.5A | 6TS6.5CA | 6.5 | 500 | 7.22 | 7.98 | 10 |
| 6TS7.0A | 6TS7.0CA | 7.0 | 200 | 7.78 | 8.60 | 10 |
| 6TS7.5A | 6TS7.5CA | 7.5 | 100 | 8.33 | 9.21 | 1 |
| 6TS8.0A | 6TS8.0CA | 8.0 | 50 | 8.89 | 9.83 | 1 |
| 6TS8.5A | 6TS8.5CA | 8.5 | 20 | 9.44 | 10.40 | 1 |
| 6TS9.0A | 6TS9.0CA | 9.0 | 10 | 10.00 | 11.10 | 1 |
| 6TS10A | 6TS10CA | 10.0 | 5 | 11.10 | 12.30 | 1 |
| 6TS11A | 6TS11CA | 11.0 | 1 | 12.20 | 13.50 | 1 |
| 6TS12A | 6TS12CA | 12.0 | 1 | 13.30 | 14.70 | 1 |
| 6TS13A | 6TS13CA | 13.0 | 1 | 14.40 | 15.90 | 1 |
| 6TS14A | 6TS14CA | 14.0 | 1 | 15.60 | 17.20 | 1 |
| 6TS15A | 6TS15CA | 15.0 | 1 | 16.70 | 18.50 | 1 |
| 6TS16A | 6TS16CA | 16.0 | 1 | 17.80 | 19.70 | 1 |
| 6TS17A | 6TS17CA | 17.0 | 1 | 18.90 | 20.90 | 1 |
| 6TS18A | 6TS18CA | 18.0 | 1 | 20.00 | 22.10 | 1 |
| 6TS20A | 6TS20CA | 20.0 | 1 | 22.20 | 24.50 | 1 |
| 6TS22A | 6TS22CA | 22.0 | 1 | 24.40 | 26.90 | 1 |
| 6TS24A | 6TS24CA | 24.0 | 1 | 26.70 | 29.50 | 1 |
| 6TS26A | 6TS26CA | 26.0 | 1 | 28.90 | 31.90 | 1 |
| 6TS28A | 6TS28CA | 28.0 | 1 | 31.10 | 34.40 | 1 |
| 6TS30A | 6TS30CA | 30.0 | 1 | 33.30 | 36.80 | 1 |
| 6TS33A | 6TS33CA | 33.0 | 1 | 36.70 | 40.60 | 1 |
| 6TS36A | 6TS36CA | 36.0 | 1 | 40.00 | 44.20 | 1 |
| 6TS40A | 6TS40CA | 40.0 | 1 | 44.40 | 49.10 | 1 |
| 6TS43A | 6TS43CA | 43.0 | 1 | 47.80 | 52.80 | 1 |
| 6TS45A | 6TS45CA | 45.0 | 1 | 50.00 | 55.30 | 1 |
| 6TS48A | 6TS48CA | 48.0 | 1 | 53.30 | 58.90 | 1 |
| 6TS51A | 6TS51CA | 51.0 | 1 | 56.70 | 62.70 | 1 |
| 6TS54A | 6TS54CA | 54.0 | 1 | 60.00 | 66.30 | 1 |
| 6TS58A | 6TS58CA | 58.0 | 1 | 64.40 | 71.20 | 1 |
| 6TS60A | 6TS60CA | 60.0 | 1 | 66.70 | 73.70 | 1 |
| 6TS64A | 6TS64CA | 64.0 | 1 | 71.10 | 78.60 | 1 |
| Part Number | VR | IR@VR | VeR@IT | IT | Vc@Ipp | Ipp |
| 6TS70A | 6TS70 CA | 70.0 | 1 | 77.80 | 86.00 | 1 |
| 6TS75A | 6TS75CA | 75.0 | 1 | 83.30 | 92.10 | 1 |
| 6TS78A | 6TS78CA | 78.0 | 1 | 86.70 | 95.80 | 1 |
| 6TS85A | 6TS85CA | 85.0 | 1 | 94.40 | 104.0 | 1 |
| 6TS90A | 6TS90 CA | 90.0 | 1 | 100.0 | 111.0 | 1 |
| 6TS100A | 6TS100CA | 100.0 | 1 | 111.0 | 123.0 | 1 |
| 6TS110A | 6TS110CA | 110.0 | 1 | 122.0 | 135.0 | 1 |
| 6TS120A | 6TS120CA | 120.0 | 1 | 133.0 | 147.0 | 1 |
| 6TS130A | 6TS130CA | 130.0 | 1 | 144.0 | 159.0 | 1 |
| 6TS150A | 6TS150CA | 150.0 | 1 | 167.0 | 185.0 | 1 |
| 6TS160A | 6TS160CA | 160.0 | 1 | 178.0 | 197.0 | 1 |
| 6TS170A | 6TS170CA | 170.0 | 1 | 189.0 | 209.0 | 1 |
| 6TS180A | 6TS180CA | 180.0 | 1 | 201.0 | 222.0 | 1 |
| 6TS190A | 6TS190CA | 190.0 | 1 | 209.0 | 233.0 | 1 |
| 6TS200A | 6TS200CA | 200.0 | 1 | 224.0 | 247.0 | 1 |
| 6TS210A | 6TS210CA | 210.0 | 1 | 237.0 | 263.0 | 1 |
| 6TS220A | 6TS220CA | 220.0 | 1 | 246.0 | 272.0 | 1 |
| 6TS250A | 6TS250CA | 250.0 | 1 | 279.0 | 309.0 | 1 |
| 6TS300A | 6TS300CA | 300.0 | 1 | 335.0 | 371.0 | 1 |
| 6TS350A | 6TS350CA | 350.0 | 1 | 391.0 | 432.0 | 1 |
| 6TS400A | 6TS400CA | 400.0 | 1 | 447.0 | 494.0 | 1 |
| 6TS440A | 6TS440CA | 440.0 | 1 | 492.0 | 543.0 | 1 |
emc
177文章
4453浏览量
192276 -
RS232
13文章
882浏览量
98658 -
浪涌防护
1文章
113浏览量
5931
RS232静电防护方案
PROFIBUS转RS232协议转换网关详细解读,建议点赞收藏
一器抗浪涌+通全接口!RS232/RS485/RS422/TTL/USB六合一,应用无死角
CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
长距离POE供电模块静电浪涌防护方案
双接口优势:RS232/485开关量输入采集模块
射频(RF)接口的ESD静电防护
耐达讯自动化EtherCAT转RS232:示波器连接的“开挂秘籍”
耐达讯RS232转Ethercat网关:建筑驱动连接的“秘密武器”
RS232转Profinet网关在检漏仪与西门子PLC里的应用
RS232/485转Profinet网关通讯气体检漏仪案例分享
时源芯微 RS232接口静电浪涌防护方案
