详解开关电源各种波形的由来
电源联盟 来源:电源联盟 2025-05-14 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.单管反激电路基本结构
2. 两种模式DCM 和CCM
(1) CCM 和DCM 模式判断依据
CCM 和DCM 的判断,不是按照初级电流是否连续来判断的。而是根据初、次级的电流合成来判断的。只要初、次级电流不同是为零,就是CCM 模式。而如果存在初、次级电流同时为零的状态,就是DCM模式。介于二者之间的就是BCM 模式。
(2) 两种模式在波形上的区别
●变压器初级电流,CCM 模式是梯形波,而DCM 模式是三角波。
●次级整流管电流波形,CCM 模式是梯形波,DCM 模式是三角波。
●MOS 的Vds 波形,CCM 模式,在下一个周期开通前,Vds 一直维持在Vin+Vf 的平台上。而DCM 模式,在下一个周期开通前,Vds会从Vin+Vf 这个平台降下来发生阻尼振荡。(Vf 次级反射到原边电压) 。因此我们就可以很容易从波形上看出来反激电源是工作在CCM还是DCM状态
DCM
CCM
3. MOSFET在开通和关断瞬间寄生参数对波形的影响
在MOS关断的时候,Vds的波形显示,MOS上的电压远超过Vin+Vf!这是因为,变压器的初级有漏感。漏感的能量是不会通过磁芯耦合到次级的。那么MOS关断过程中,漏感电流也是不能突变的。漏感的电流变化也会产生感应电动势,这个感应电动势因为无法被次级耦合而箝位,电压会冲的很高。那么为了避免MOS被电压击穿而损坏,所以我们在初级侧加了一个RCD吸收缓冲电路,把漏感能量先储存在电容里,然后通过R消耗掉.
当次级电感电流降到了零。这意味着磁芯中的能量已经完全释放了。那么因为二管电流降到了零,二极管也就自动截止了,次级相当于开路状态,输出电压不再反射回初级了。由于此时MOS的Vds电压高于输入电压,所以在电压差的作用下,MOS的结电容和初级电感发生谐振。谐振电流给MOS的结电容放电。Vds电压开始下降,经过1/4之一个谐振周期后又开始上升。由于RCD箝位电路以及其它寄生电阻的存在,这个振荡是个阻尼振荡,幅度越来越小。
f1比f2大很多(从波形上可以看出),这是由于漏感一般相对较小;同时由于f1所在回路阻抗比较小,谐振电流较大,所以能够很快消耗在等效电阻上,这也就是为什么f1所在回路很快就谐振结束的原因!(具体谐振时间可以通过等效模型求解二次微分方程估算)
(2) CCM(Vds,Ip)
(3)其他一些波形分析(次级输出电压Vs,Is, Vds)
CCM (ch3为变压器副边Vs波形)
DCM (ch3为变压器副边Vs波形)
不管是在CCM模式还是DCM模式,在mosfet开通on时刻,变压器副边都有震荡。主要原因是初次级之间的漏感+输出肖特基(或快恢复)结电容+输出电容谐振引起,在CCM模式下与肖特基的反向恢复电流也一些关系。故一般在输出肖特基上并联一个RC来吸收,使肖特基应力减小。
CCM (ch3为变压器副边Is波形)
DCM (ch3为变压器副边Is波形)
不管是在CCM模式还是DCM模式,在mosfet关断off时刻,变压器副边电流Is波形都有一些震荡。主要原因是次级电感+肖特基接电容+输出电容之间的谐振造成的
(4)RCD吸收电路对Vds的影响
Ch3=Vds(加吸收前)
Ch3=Vds(加吸收后)
(5)Vgs波形
为使mosfet在开通时间的上升沿比较陡,进而提高效率。在布线时驱动信号尽量通过双线接到mosfet的G、S端,同时连接尽量短些。
4.设计时需注意点
(1)尽量使反激电路最大工作占空比小于50%,若要使占空比工作在大于50%,为避免次谐波震荡,需加上斜率补偿,此外还需注意变压器能否磁复位。由于mosfet导通和关断需要一定的时间,同一批次的变压器单体之间也有差异,建议反激最大工作占空比小于45%。
(2)反激的功率地和控制地的连接须注意单点接地,特别是在哪个地方进行单点接地需慎重。为有效地吸收地噪声(mosfet的开通和关断),输入电容的一个脚尽量靠近共地点。
(3)由于电压外环的PID输出与电流内环进行比较来决定占空比,事实上 PID的输出不是一条绝对直线,它是在直流的基础上叠加了一个低频分量,为保证输出稳定,在设计时需使内环带宽比外环带宽大于10倍以上。
Ch2=电压外环PID输出
上述波形一般在开始调环路或者在输入VIN比较高时经常会出现,主要原因是外环的带宽太快了,为使系统稳定,需减小带宽,一般可通过减小比例P或者增大积分C来解决。
  • 变压器
  • MOSFET
  • 开关电源
原文标题:解释开关电源各种波形的由来!
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解开关电源维修方法与技巧
    开关电源节材、省电、高效率已基本上取代了传统的变压器变压、二极管整流、晶体管稳压的电源。由于开关电源电路复杂,保护电路多,维修困难,要迅速排除开关电源的故障,对维修人员来讲,熟练掌握
    发表于 01-17 17:29 7.5w次阅读
    <b class='flag-5'>详解开关电源</b>维修方法与技巧
    详解开关电源的三大基础拓扑
    开关电源已经深入到国民经济的各个行业当中,设计师或是自行设计电源或是购买电源模块,但是这些电源都离不开电源
    发表于 03-07 14:27 7.2w次阅读
    详解开关电源设计的器件选型问题
    解开关电源是如何实现能量转移的?以及如何实现稳定电压输出?如何进行调节的?为什么说输入电压的变化以及负载的变化会影响调节?为什么会有纹波的产生?为什么说速度响应是衡量开关电源的重要指标?
    的头像 发表于 04-23 11:39 7779次阅读
    开关电源免费教程(第七期)开关电源调试的这些步骤你有没有漏的
    免费教程(第五期)VCC启动电路详解开关电源免费教程(第四期)MOS管DS波形异常的解决方法开关电源免费教程(第三期)开关电源的钳位电路讲解开关电源
    发表于 04-15 09:24
    详解开关电源的各部分电路
    开关电源的原理是什么?怎样更好地去理解开关电源的各部分电路?
    发表于 07-11 06:46
    开关电源各功能电路详解
    开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解开关电源各功能电路详解
    发表于 12-14 18:00 186次下载
    开关电源设计详解
    文件详细讲解开关电源的设计,计算每个元件参数,带图分析等。
    发表于 04-13 16:01 29次下载
    开关电源的系统设计详解
    开关电源的系统设计详解
    发表于 01-14 11:18 22次下载
    开关电源电路图详解
    开关电源电路图详解(通信电源技术审稿费)-开关电源电路图详解,有需要的可以参考!
    发表于 09-16 09:38 586次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>电路图<b class='flag-5'>详解</b>
    开关电源详解
    开关电源详解(肇庆理士电源技术公司)-关于开关电源的各部分详解,大家可以去看看
    发表于 09-29 17:44 147次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>详解</b>
    开关电源常用拓扑电路详解
    开关电源常用拓扑电路详解  开关电源是一种通过高频开关器件将输入电源转化为稳定输出电源的电力转换
    的头像 发表于 08-18 14:07 5219次阅读
    开关电源纹波波形
    常重要的。 在了解如何抑制开关电源纹波波形前,我们需要先了解开关电源工作原理。开关电源由内部的开关变换器、控制电路、输入滤波器、输出滤波器、
    的头像 发表于 08-29 10:38 4049次阅读
    详解开关电源RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?
    的头像 发表于 12-06 16:14 2643次阅读
    <b class='flag-5'>详解开关电源</b>RCD钳位电路工作过程,为什么它能够吸收能量?
    开关电源输出波形的分析方法
    开关电源作为电子设备中的重要组成部分,其输出波形的质量直接影响到整个系统的性能和稳定性。因此,对开关电源输出波形的深入分析显得尤为关键。本文将从多个角度对
    的头像 发表于 05-30 17:06 6598次阅读
    ATX电源电路分析详解开关电源的原理
    ATX电源电路分析详解开关电源的原理,WORD版,图文并茂,详细说明各个元件在电路中的作用。适合初学者
    发表于 03-29 16:47 1次下载
