前言
续航焦虑一直是电动汽车的痛点,而今,行业正迎来一场速度革命。近日,比亚迪在“兆瓦闪充,油电同速”发布会上重新定义了充电速度:“5分钟内,汉L电量从7%激增至62%”,背后依托的是1000V电压、1000A电流、1兆瓦充电功率与10C充电倍率构建的超级快充体系。这些数字不仅刷新行业认知,更标志着电动车正式迈入“闪充时代”。
从“能开”到“好开”,再到“快补”,电动汽车正加速实现对燃油车的全场景替代。这一跨越,不只是产业技术演进的风向标,也是消费者翘首以盼的福音。
闪充技术
从“快充”到“闪充”的进化
快充早已不是新鲜词,但“闪充”却是技术金字塔的顶端,也是未来各大车企的竞争高地。
要想实现闪充,首要关键是电池。
此次推出的“闪充电池”达到了10C倍率,成为目前量产动力电池中的性能王者。怎么做到的?技术路径上,电芯设计从长条形向短小精悍演进(从960mm变为约450mm),内阻和产热双双降低50%以上;材料端,超导电解液和纳米级隔膜构建的高速离子通道,让电量“跑”得更快。
高倍率充电的热量挑战不容小觑。先进的热管理技术,如双面冷媒直冷,换热效率提升近一倍,已成为行业标杆。温度传感器、功率模块和新型散热材料的协同优化,正在让电池系统在“狂奔”中保持冷静。这不仅是技术的较量,更是安全的底线。
1500V SiC芯片
闪充的“能量指挥官”
如果说电池决定了“能不能快充”,那么SiC(碳化硅)功率芯片则决定了“能不能撑住快充”。从800V到1000V,再到此次展示的1500V,高压平台+SiC正在成为旗舰电动车的主流趋势。高电压降低电流需求,减少能量损耗,提升系统效率,而SiC芯片以其高耐压、低损耗和快速开关特性,成为这一趋势的“心脏”。
全球范围内,车规级SiC器件正加速迭代。1200V~1700V的SiC模块已广泛应用于电驱、充电和储能系统。未来,随着SiC成本下降和产能爬坡,高压平台将从高端车型下沉至大众市场,彻底改变电动车的性能天花板。
兆瓦级充电桩
基础设施的“能源级”重构
闪充的落地,离不开桩端的硬核支持。兆瓦级充电桩正在将基础设施推向“能源级”重构,挑战电网负载的同时,也催生了新的解决方案。
储充一体化成为趋势,利用储能电池平滑电力峰值,避免区域电网过载。全球范围内,计划建设数千个兆瓦级充电站的蓝图已初现雏形,储能与充电的深度融合将是未来标配。
值得一提的是,目前更具普适性的创新在于双枪充电技术。通过并联普通快充桩(例如双250kW输出500kW),即可实现超充效果。这种“拼装式”升级不仅成本可控,还能迅速盘活现有设施,为超充网络的普及按下加速键。
结语
迈向快充新时代
要撑起这场“闪充革命”,电芯、电控、功率器件、热管理、配电系统和通信协议的全栈升级缺一不可。但这显然不是只靠车企一家之力就可以做到的。
在此背景下,像安富利这样具备广泛技术生态和垂直集成能力的技术分销商和解决方案提供商,正成为电动汽车“新基础设施”的重要推手。依托在高压SiC功率器件、BMS系统与储能架构方面的深厚积累,安富利携手产业链上下游,从半导体原厂到系统集成企业,构建起软硬件协同、模块与平台并进的合作生态,有效助力整车厂加速快充技术的落地与普及。
可以预见,随着产业链成熟度提升与整车成本结构优化,闪充技术将逐步从高端旗舰“走下神坛”,迈向全民普及。这不仅是技术的跨越,更是未来出行方式的一次质变提速。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术价值链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
电动车
74文章
3137浏览量
118755 -
比亚迪
20文章
2583浏览量
56431 -
安富利
6文章
521浏览量
63754 -
闪充
1文章
83浏览量
11682
原文标题:电动车“闪充”时代来临,你愿意为这项技术买单吗?
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
比亚迪方程豹钛7 EV闪充版上市:重新定义电动越野新标杆
电动车需要做哪些检测?有哪些方法和标准?需要用到哪些设备?
电动车正式迈入闪充时代
