随着北斗三号全球卫星导航系统全面建成,其定位精度、信号强度及功能多样性均实现跨越式升级。对于行业用户而言,如何在保留原有设备价值的同时获取北斗三号的全新能力?如何在不同频段、不同场景下实现稳定精准的定位?
SKYLAB单北斗系列产品凭借多频段支持、全场景适配、高精度定位能力,为车载导航、高精度授时、特种车辆管理等场景提供可靠解决方案。本文结合北斗系统技术特性和最新单北斗模组产品,为您提供清晰的升级路径。
北斗三号核心技术突破
斗三号在北斗二号B1I/B3I双频基础上,新增三大民用信号:
B1C信号:兼容国际L1频段,支持与其他导航系统互操作
B2a信号:10.23Mbps高码速率(较B1I提升10倍),伪距精度可达厘米级
B2b信号:搭载精密单点定位(PPP)改正数,实现非差分高精度定位
关键兼容特性:所有支持B1I信号的旧设备(2020年前)仍可正常使用,但无法获取B1C/B2a/B2b带来的性能提升。
北斗三号时代,SKYLAB单北斗产品的技术优势
1. 全频段覆盖,兼容北斗二号/三号
北斗三号在保留北斗二号B1I、B3I信号的基础上,新增B1C、B2a等频段,SKYLAB单北斗产品全面支持:
单频定位:支持B1I/B1C(如SKG12S-02A),适用于基础导航与授时。
双频定位:支持B1I/B1C + B2a(如SKG12D-02H),提升抗干扰能力与定位精度。
惯导融合:在信号盲区(隧道、地库)通过IMU延续定位(如SKG12DI-06G),误差<2%。
RTK+惯导:结合北斗三号B2a高码速率信号,实现厘米级定位(如SKG12DIR-06A)。
2. 关键优势:
老设备无需淘汰:支持北斗二号B1I信号,兼容北斗三号卫星。
新设备性能更强:新增B1C/B2a频段,定位更快、更稳、更精准。
SKYLAB单北斗产品矩阵
高精度定位系列
授时系列
即插即用Gmouse形态,IP67防尘防水
SKM3D40IR(双频惯导Gmouse):外置安装,适配车队管理。
SKM3D40IRR-M43T-06A(RTK+惯导Gmouse):外置安装,精准农业、工程测量。
方案应用
从城市到野外,定位无死角
1. 自动驾驶与车队管理
城市峡谷:双频信号(B1C+B2a)抗多径干扰,避免定位漂移。
地下车库:惯导模块(如SKG12DI-06G)在信号丢失后持续输出位置。
2. 电力/通信授时
SKG17ST-09H通过北斗单频授时,为电力系统提供纳秒级时间同步。
3. 特种车辆与军工
RTK+惯导(SKG12DIR-06A)在无卫星信号环境下(如矿区、战场)保持高精度轨迹。
典型场景升级方案
1电力授时系统
升级建议:SKG17DT-09H双频授时模组
优势:通过B2a信号抗多径干扰能力,时间同步稳定性提升40%
实测数据:在复杂电磁环境下仍保持≤50ns的同步精度
2 智能驾驶领域
升级方案:SKM3D40IRR-M43T-07J三合一模组
技术融合:B2a高精度信号 + 惯性导航 + 载波相位差分
实测表现:隧道等信号遮蔽场景下,持续定位时间延长至300秒
3精准农业应用
经济型方案:SKG12DR-06A RTK模组
成本降低:相比进口产品节省60%硬件成本
作业效率:支持2000+基准站接入,初始化时间<10秒
选择建议
存量设备:无需立即淘汰,可通过外置B2a接收模块实现精度升级
新建项目:优先选择支持B1C/B2a双频的SKG12D系列模组
特殊行业:电力/通信系统建议采用通过行业
为什么选择SKYLAB?
全北斗生态:国内出色的北斗技术厂商之一,其单北斗系列产品无GPS依赖。
工业级可靠性:-40℃~85℃宽温工作,-40℃~85℃存储温度,抗震防尘。
灵活部署:模块与Gmouse两种形态,支持快速集成。
SKYLAB单北斗系列,以技术实现无缝定位,助力北斗三号时代的高精度需求!
定位
5文章
1614浏览量
36771 -
北斗
3文章
793浏览量
37747
云翎智能北斗RTK高精度定位仪:铁路轨道施工安全与效率的智能化升级方案
GPS北斗双模定位模块移植
EWM108-GN06B系列BDS单北斗卫星定位模块产品简介
云翎智能单北斗高精度工作记录仪如何破解隧道、矿井下信号盲区难题?
北斗三号兼容升级如何选择新一代北斗高精度定位模组
