TPIC7218-Q1 汽车目录 功率控制器和传感器接口数据手册
科技绿洲 2025-05-13 15:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPIC7218-Q1 器件在单个封装中集成了多个 ABS 和 ESC 电子控制单元 (ECU) 所需的功能。此集成与 最大限度地减少外部组件可节省宝贵的 ECU 板空间。
*附件:tpic7218-q1.pdf
TPIC7218-Q1 装置是能够直接驱动的防抱死制动控制器 八个电磁阀,带内部大电流低侧驱动器。低侧驱动器配置为 数字控制不需要外部电压钳。TPIC7218-Q1 器件具有栅极驱动 两个高压侧 N 沟道 MOSFET 的能力,可用于驱动泵电机并供电至 所有螺线管。TPIC7218-Q1 器件为 Intelligent 和 外部微处理器的有源轮速传感器。TPIC7218-Q1 器件可与 3.3V 或 5V 微处理器,并使用标准 SPI (串行外设接口)。
TPIC7218-Q1 器件具有两个内部开漏警告灯驱动器,可以 上拉至电池电压,以及一个低压驱动器。内部状态机监控 一个看门狗输入,并报告警告灯引脚和 SPI 寄存器上的故障。K-Line 收发器是 也包括在内。多种安全和故障监控功能可监控系统和 TPIC7218-Q1 电路。故障必须通过 SPI 进行轮询和重置。TPIC7218-Q1 器件设计 适用于恶劣的汽车环境,能够承受高工作温度和 电噪声信号和功率。对地短路、电池短路和负载开路情况 被容忍和监控。TPIC7218-Q1 器件还表现出出色的电磁性能 兼容性 (EMC) 性能。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • PWM 低侧驱动器
    • 4 个 PWM 低侧驱动器输出
    • 电流限制
    • 热保护:T J = 185°C(最低)
    • 开路负载检测
    • 能量能力:T 时为 30 mJ J = 150°C
    • 钳位电压:40 V
    • 低 R DSon :T 时 0.3 Ω(最大值) J = 150°C
  • 数字低侧驱动器
    • 4 个数字低侧驱动器输出
    • 电流限制
    • 开路负载检测
    • 能量能力:T 时为 50 mJ J = 150°C
    • 钳位电压:40 V
    • 低 R DSon :T 时 0.2 Ω(最大值) J = 150°C
  • 双高侧电源驱动器
    • 直接输入控制
    • PWM 能力
    • 负载突降(过压)检测
    • 编程过流检测
    • 负载泄漏检测
    • 可编程短路保护
    • 通过 SPI 进行故障检测
  • 轮速传感器接口
    • 与智能和主动轮
      速传感器兼容
    • 4 个带短路
      保护的高边开关
    • 4 个带短路
      保护的低侧开关
    • 2 个高压低侧输出驱动器
    • 4 个数字输出指示速度
    • 用于智能车轮
      速度传感器的集成数据解码器
  • 开漏警告灯驱动器
    • 2 个高压驱动器
    • 带滞后的热保护
    • 电流限制
    • T J = 185°C(最低)
    • R DSon : T 时 4 Ω J = 150°C
    • 钳位电压:40 V
  • 其他功能
    • K-LINE 收发器
    • 3.3V 或 5V 兼容数字 IO
    • 内部 3.3V 稳压器
    • 内部电荷泵
    • 1 个低压漏极开路警告灯
      驱动器
    • 全双工 SPI 接口
    • 具有漏极开路故障
      报告的看门狗输入,确保安全
    • 无铅 ASIC
    • 符合 CISPR 25 NB 5
      类传导和辐射发射标准
  • 应用
    • 防抱死制动系统 (ABS)
    • 电子稳定控制系统 (ESC)
参数
方框图
1. 概述
TPIC7218-Q1 是一款专为制动应用设计的电源控制器和传感器 ASIC(专用集成电路),适用于防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)。它集成了多种功能,包括轮速传感器接口、高侧和低侧开关、PWM 低侧驱动、数字低侧驱动、高电压驱动等,以简化电子控制单元(ECU)的设计。
2. 主要特性
  • 轮速传感器接口‌:支持智能和主动轮速传感器。
  • 高侧和低侧开关‌:提供高电流低侧驱动和高电压高侧驱动。
  • PWM 低侧驱动‌:四个 PWM 输出,用于控制电磁阀。
  • 数字低侧驱动‌:四个数字输出,用于指示速度。
  • 热保护‌:结温高达 185°C,具有热滞回特性。
  • 故障监测和报告‌:通过 SPI 接口监测和报告多种故障,包括过流、短路、开路等。
  • K-Line 收发器‌:支持诊断通信
  • 警告灯驱动‌:两个高电压低侧警告灯驱动和一个低电压驱动。
3. 封装与引脚
  • 封装‌:80 引脚 HTQFP(带 PowerPAD™)封装。
  • 引脚功能‌:包括电源引脚(VBAT、VDD、VIO)、控制引脚(WDIN、CNT_CLR、CNT_EN)、输出引脚(Q1-Q8、WLQ1、WLQ2、WL_LS)、轮速传感器接口引脚(WSP1-WSP4、WSS1-WSS4、WSLS1-WSLS4)、SPI 接口引脚(SCLK、SI、SO、CSN)等。
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:VBAT 为 6V 至 20V,VDD 为 4.5V 至 5.5V,VIO 为 3.3V 或 5V。
  • 输出电流‌:低侧驱动最大可达 6A,高侧驱动具有短路和过流保护功能。
  • PWM 频率‌:可配置为 2kHz、4kHz、8kHz 或 16kHz。
  • SPI 接口‌:支持最高 8MHz 的时钟频率。
5. 应用领域
  • 防抱死制动系统(ABS)
  • 电子稳定控制系统(ESC)
6. 功能框图
TPIC7218-Q1 内部包含多个功能模块,如 PWM 低侧驱动、数字低侧驱动、高侧驱动、轮速传感器接口、K-Line 收发器、警告灯驱动、看门狗定时器等,通过 SPI 接口与外部微处理器通信。
7. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了典型的应用电路图,展示了如何连接轮速传感器、电磁阀、警告灯等。
  • 设计考虑‌:讨论了设计过程中需要考虑的因素,包括电源去耦、接地处理、布局布线等。
8. 布局与接地
  • 布局建议‌:建议将高电流路径、敏感信号路径和电源路径分开,以减少干扰。
  • 接地处理‌:强调所有 PGND 和 GND 引脚应连接到同一个地平面,以提高 EMC 性能。
9. 设备与文档支持
  • 文档支持‌:提供了热设计考虑和解决方案文档。
  • 社区资源‌:链接到 TI 的 E2E 在线社区和设计支持资源。
  • 封装
  • 微处理器
  • ecu
    ecu
  • 电子控制单元
  • 电磁性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车传感器标准值速查手册(第1版)
    汽车传感器标准值速查手册(第1版)
    发表于 03-01 23:24
    基于TPIC8101的汽车类声震传感器接口TIDA-00152包括原理图,物料清单及光绘文件
    描述此 TIDA-00152 参考设计利用双通道信号处理 IC 来检测燃机(汽油)中的早炸。此设计的核心器件 TPIC8101 将作为声传感器(或加速计)与汽车发动机管理系统之间的接口
    发表于 07-31 08:25
    两款汽车爆震传感器的性能测量
    将其用作两个类似器件之间的基准测试对比。测试数据显示 TPIC8101 的带通滤波可以很好地抑制噪声,效果优于竞争产品。另请参阅:《如何构建爆震传感器信号调节系统》(SLYT580)
    发表于 09-10 15:02
    Micronas集成微控制器、数字接口的霍尔效应传感器家族
    数字接口的霍尔效应传感器家族。  最新的汽车设计要求智能传感器具有与测量数据进行本地预处理功能相关的高精度水平和鲁棒性。HAL 28xy器件
    发表于 10-29 15:11
    控制器1-Wire温度传感器的软件接口
    。如果多个温度传感器在此总线上,它们将同时发出应答脉冲。读和写函数实例如图6、7、8和9所示,提供了所有读/写数据位和字节操作的基本结构。结束语以上是新型多点1-wire数字温度传感器
    发表于 12-17 11:29
    超声传感器信号调节PGA450-Q1产品手册(英文)
    PGA450-Q1 是一款完全集成的接口器件,此器件用于汽车泊车距离或者物品检测应用中使用的超声传感器。 它包含以下这些系统块:电压稳压
    发表于 04-08 11:57 30次下载
    超声<b class='flag-5'>传感器</b>信号调节<b class='flag-5'>器</b>PGA450-<b class='flag-5'>Q1</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>(英文)
    TPIC74101-Q1 汽车1A 降压/升压开关模式稳压
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC74101-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPIC74101-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPIC74101-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>1</b>A 降压/升压开关模式稳压<b class='flag-5'>器</b>
    TPIC74100-Q1 汽车1A 降压/升压开关模式稳压
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPIC74100-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPIC74100-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPIC74100-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 <b class='flag-5'>1</b>A 降压/升压开关模式稳压<b class='flag-5'>器</b>
    汽车传感器检测数据手册
    汽车传感器检测数据手册免费下载。
    发表于 05-06 16:19 35次下载
    爆震传感器接口TPIC8101数据
    电子发烧友网站提供《爆震传感器接口TPIC8101数据表 .pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 09:23 0次下载
    爆震<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>TPIC</b>8101<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于制动应用的功率控制器传感器ASIC TPIC7218-Q1数据
    电子发烧友网站提供《用于制动应用的功率控制器传感器ASIC TPIC7218-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-19 09:43 0次下载
    用于制动应用的<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>传感器</b>ASIC <b class='flag-5'>TPIC7218-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPIC7218-Q1热设计注意事项和解决方案
    电子发烧友网站提供《TPIC7218-Q1热设计注意事项和解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>TPIC7218-Q1</b>热设计注意事项和解决方案
    TPIC8101爆震传感器接口技术简介
    电子发烧友网站提供《TPIC8101爆震传感器接口技术简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 14:46 1次下载
    <b class='flag-5'>TPIC</b>8101爆震<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>接口</b>技术简介
    Texas Instruments AWRL6432-Q1汽车mmWave雷达传感器数据手册
    在57GHz至63.9GHz覆盖范围,具有7GHz的连续带宽。AWRL6432-Q1雷达传感器分为四个功率域,如射频/模拟子系统、前端控制器子系统 (FECSS)、应用子系统 (APP
    的头像 发表于 07-29 09:28 1102次阅读
    Texas Instruments AWRL6432-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>mmWave雷达<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPIC71002-Q1汽车安全气囊双路引爆驱动的技术剖析
    控制 TPIC71002-Q1专为汽车安全气囊应用设计,具备两个独立的引爆驱动通道。每个通道都有独立的高侧和低
    的头像 发表于 03-15 17:05 600次阅读
