2025年4月工业机器人相关产业链新品发布情况
高工机器人 来源:高工机器人 2025-05-13 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着今年第一季度过去,大部分机器人产业链企业对2025年的应用形势有了初步判断,在4月份,不少机器人产业链企业开始发力,接连推出重磅新品。
新品发布,对任何企业而言都是机遇和挑战并存,新品所展现的功能、特性、技术路线、迭代方向,既是企业对市场痛点和行情变化的把握,也是一份对用户期待的承诺兑现和面向市场竞争的独特答卷。
据高工机器人不完全统计,4月工业机器人产业链中共有39款新品发布,来自26家机器人相关企业,涉及工业机器人本体、核心零部件、机器视觉传感器、控制平台硬件、软件工艺模块等领域。
工业机器人/协作机器人
在本体领域,共有12款新品发布或首秀,来自新松机器人、库卡、天链机器人、国瑞迪科技、新时达众为兴、越疆机器人、珞石机器人、法奥机器人、节卡机器人、艾利特机器人、大象机器人11家企业。
从应用领域来看,12款机器人新品覆盖了焊接机器人、涂装机器人、打磨机器人、装配机器人、洁净型机器人等应用类型,在确保产品向高精度、高速度指标延伸的同时,不少产品摆脱了此前“大而全”“一招鲜吃遍天”的产品定位,更加专注于解决细分市场的痛点。
比如新松机器人发布的SR270A-270/2.70工业机器人,针对汽车行业的需求而设计,适配点焊、涂胶、螺柱焊、SPR等应用,覆盖了汽车制造关键环境的工艺流程。
相比上一代产品,SR270A-270/2.70新品采用全齿轮传动方案、震动抑制算法加持,实现点焊排点作业节拍提升10%,码垛作业节拍提升13%,整机刚度指标提升172%。
新时达众为兴发布了ARJ系列洁净型SCARA机器人,该产品延续了高速、高精度的优异性能,重复定位精度可达±0.01mm,标准循环时间可达0.27S,系列产品臂展范围覆盖500mm-1200mm,最大负载可达20kg。
ARJ系列采用无尘材料制造,洁净等级获得ISO Class4认证,具备高度可靠性和防护性,可满足晶圆搬运、药品封装、食品加工、精密组装等具有高洁净度要求的自动化工艺。
国瑞迪科技则瞄准钢铁冶金行业中间包耐火材料涂抹这一环节,发布了中间包智能涂装机器人,将机器人与AI技术深度融合,通过毫米级精准控制,减少40%以上的产线用工,根据实际场景反馈效率提升30%以上。
除了深度挖掘产品性能潜力,锚定细分市场发力之外,高工机器人观察到,新发布的协作机器人产品进一步呈现出轻量化、智能化,以及与AI大模型和视觉感知技术深度结合的特点。
如法奥机器人在其2025年首场发布会上带来两款焊接专用协作机器人——FR3WMS、FR3WML,本体重量分别为10.5kg和11kg,单只手就能实现便携操作移动。
法奥机器人在同期发布的3D视觉免编程焊接、AIRLab免编程智能焊接方案,均依托于搭载了AI和视觉能力的AIRLab平台,可以让机器人自动识别工件和焊缝,完成焊缝推荐、路径姿态调整、自主避障等功能,让协作机器人进一步向具身智能方向迈进。
越疆机器人发布的CRAF智能力控协作机器人,采用一体化内嵌力矩传感器设计,实现医疗级的柔顺微力交互,支持拖拽及点位示教(对点精度达到0.1mm),通过力控引擎算法,确保打磨、抛光等作业过程中正压力和磨削力的恒定,力控制精度误差在±3N,同时以力觉反馈实现路径自适应规划,节省曲面打磨路径编程工作,精准面向抛光打磨、精密装配、焊接、医疗自动化四大场景。
天链机器人在4月发布了抓重比达2:1的超轻量协作机器人,该机器人本体重量约8公斤,全臂展额定负载10公斤,极限抓取重量超15公斤。除了优秀的自重负载比和轻量化的设计,该机器人集成了感知能力、关节力矩传感器、电流估算力反馈模型、3D视觉等技术,具有全隐藏线束、拖拽示教、力反馈及超高功率密度等特点,可满足配送、零售、餐饮、医疗、农业采摘等新兴自动化场景需求。
珞石机器人在2025山东省机器人大会上首次展出了双臂机器人,并在现场演示了对指定结构的精准拼装能力。据介绍,该机器人融合具身智能、视觉感知与柔顺力控技术,通过高精度虚拟仿真环境生成海量训练数据,实现双臂自主化柔顺协作装配,并持续进行拟人运动学习规划。珞石机器人表示,通过“机器人+AI”战略,珞石机器人正在积极将具身智能从概念转化至实际应用场景的落地。
此外,艾利特机器人、节卡机器人、大象机器人分别发布了焊接协作机器人及Cockpit配套工艺方案、JAKA A12L智能视觉感知机器人、轻量化教育协作机械臂产品,均在不同程度上与AI大模型、视觉方案融合,进一步探索协作机器人在不同场景下的免示教、免编程、深度强化算法的调度系统开发。
核心零部件
据高工机器人不完全统计,4月份在核心零部件领域有12款新产品发布,分别来自天链机器人、科盟创新、广汽集团、璇玑动力,主要包括一体化关节模组、伺服驱动器电机模块等。
随着国产机器人供应链产业的完善、协作机器人对轻量化/大负载需求提升、人形机器人和具身智能的创新驱动,机器人核心零部件领域的新品性能在不断提升,同时新品正从单一功能向多功能、高度集成的方向转变。具体来看:
依托于在机器人行业深耕超20年的技术和产品经验,天链机器人发布了关节扭矩密度达450Nm的超轻量一体化关节,该产品将伺服电机与特制谐波减速机高度集成,具有极高的扭矩与体积重量比,专门面向对机器人轻量化有极致追求的应用场景。
科盟创新发布了7款核心零部件产品,包括轻量化减速机、电机模块、关节模块等,适配于工业机器人、协作机器人、人形机器人等类型机器人的关节。科盟创新认为,行业需求已从“高刚性、高速度与耐久性”转向“轻量化、体积小、扭力大、抗冲击”。
基于以上洞察,其发布的全球首款PEEK复合材料谐波减速器,将内齿轮与交叉滚子轴承集成设计,实现了轴承组件轻量化与高刚性的同步提升,整体重量较金属版本减轻61%,扭矩/重量比提升74%。
又如科盟创新本次新品之一的Gearmotor内藏式电机模块,采用全密封电机与减速集成设计,体积缩小40%,高效散热,适用于医疗、协作型机器人等极端空间应用。
广汽集团发布了3款产品,包括谐波减速器旋转关节、行星减速器旋转关节、低压伺服驱动器系列新品,广汽集团已经自研了人形机器人和具身智能相关产品,两款关节执行器均具备高扭矩输出、高刚性、轻量化的特点。
广汽集团发布的低压伺服驱动器重量为50克,支持100W至4.8kW的电机功率,体积功率比达到38kW/dm³,支持多种控制模式,并具备多段频域陷波器振动抑制算法、自适应模型前馈补偿、库仑摩擦力及重力补偿等功能。
璇玑动力发布了适用于协作机器人、服务机器人的AD-AT系列关节模组,将电机与驱动器高度集成,扭矩密度达240 Nm/kg,峰值扭矩580 Nm,较传统径向电机体积减少30%。
机器视觉
在机器视觉领域,根据高工机器人梳理,4月份发布机器视觉相关新品的企业分别为肇观电子、博视像元、索尼、均胜电子,涵盖了工业视觉相机、激光雷达等5件新品,可用于工业机器人、移动机器人、服务机器人、人形机器人等领域。
新发布的机器视觉产品同样呈现出轻量化、微型化设计的趋势,同时聚焦在细分领域,高分辨率、高精度产品层出不穷。
比如在机器人的避障防护上,肇观电子发布了智能自主防护传感器IOCAMERA-M1,该产品基于双目主动光技术,以抗强光干扰、多场景适配、RGB-D时空对齐、内置避障算法直接输出信号、不占用上位机算力为核心优势,将“感知-决策-执行”链条缩短至毫秒级,实现移动机器人从室内到室外、从低速到高速、无需上位机算力的避障方案升级。
半导体领域,博视像元推出了2款突破性的高端相机,分辨率分别达到2500万像素、1400万像素,像素尺寸分别为4.5、5.5μm,帧率达到84fps、360fps,其中一款相机更是实现了25mm的超薄机身尺寸,具备CXP高速传输接口,适配于晶圆宏观缺陷检测、晶圆几何形貌测量、IC芯片检测等高端应用,极大提升了半导体检测的精度和速度。
视觉传感器巨头索尼发布了一款新型激光雷达深度传感器AS-DT1,该产品采取轻量化与小型设计,重量50克,尺寸为9mm×29mm×31mm,采用激光雷达和dToF技术,10米距离的室内外环境下测距精度误差小于±5cm,适用于商店、仓库等环境中的自主移动机器人集成。
专注在汽车零部件领域的均胜电子,在2025上海国际车展上带来了一套机器人解决方案,其中就包括双目深度相机和激光雷达。据介绍,该双目深度相机集成了融合计算芯片,具备优秀的深度、精度,以及抗环境干扰能力。
传感器
随着机器人向柔性化、智能化、人机协同方向发展,感知能力已经成为机器人的必备技能之一,适配于机器人的传感器产品的功能、形态也在持续创新迭代中。
高工机器人注意到,均胜电子、宇立仪器、深谋科技、戴盟机器人、艾瑞迈迪也在4月份发布了6款传感器产品,涉及六维力传感器、触觉传感器、磁定位传感器、光学定位传感器等细分领域。
在2025上海国际车展现场,均胜电子还发布了一款六维力传感器,直径为40mm,采取响应面优化技术,实现灵敏度、刚度的平衡,解耦技术实现低串扰,精度误差小于3%FS,据了解,该产品已经与智元机器人合作进行送样测试。
宇立仪器发布了一款创新性微型六维力传感器,直径为6mm,重量仅1g,具备200%过载能力,产品的非线性、迟滞小于1%FS,适用于微型力控装配、医疗机器人、集成至精密夹爪或机器人指尖内部。
深谋科技发布了一款名为“弹起”的压电式六维力传感器,迟滞误差小于0.2%FS,具备快速响应、高刚度、高频带宽、抗电磁干扰与广域环境适应能力。“弹起”采用耐高温封装工艺,可在-200°C至+400°C的温区内稳定工作,适用于外界环境对高动态交互和多维力控制要求极高的场景。
面向医疗场景,艾瑞迈迪发布了高精度磁定位传感器、高帧率光学定位传感器两款产品。艾瑞迈迪磁定位传感器具备亚毫米定位精度、抗金属干扰能力、弱磁场系统,适用于微创手术机器人、电生理导管导航等应用;而光学定位传感器则提供高帧率的定位追踪,跟踪帧率达400赫兹以上,通过超高帧率影像采集与亚毫米级定位算法,用于术中导航、机器人协同。
面对机器人末端、灵巧手的交互需求,戴盟机器人发布了多维高分辨率高频率视触觉传感器,该产品将摄像头集成至传感器内部,每平方厘米覆盖4万个感知单元,当物体接触传感器表面时,可捕捉物体接触时的形貌、纹理、软硬、滑移、按压力、切向力等多种模态信息,实现稳定的稠密触觉感知能力。
其他软硬件配套产品
4月16日,ABB机器人为其拣选机器人产品系列增加了两款全新AI赋能功能模块——服饰/快递分拣自动供包解决方案。两款功能模块专为快速部署而设计,均采用预先集成的方式,用于扩展在物流和电子商务供应链的机器人产品解决方案。
如搭载了服饰行业机器人自动供包解决方案的ABB机器人能够实现1300件/小时的速度进行分拣;快递行业机器人自动供包解决方案可以让机器人以1500件/小时的速度处理箱子、袋子、信封和包裹。
4月18日,信步科技发布了具身智能开发平台HB03,将CPU(运动控制)与GPU/NPU(感知计算)集成于一块主板,能够兼顾操作精度和智能泛化能力,峰值算力达96TOPS,实现极强的控制实时性,解决算力瓶颈与系统冗余问题,适配多种形态机器人。
4月24日,研勤工控发布了OTM-F842 mATX主板,基于IntelComet Lake CPU+H470 PCH平台打造,具备工业级耐用,工作温度范围-20℃ ~ 60℃,存储温度**-40℃ ~ 80℃,采用高TG PCB材料,降低高温高湿环境下的信号损耗风险,适配于机器视觉、工业自动化控制、医疗影像、数控机械等领域的集成应用。
4月25日,泰科电子发布了INMORO电机连接与机器人互联解决方案,该方案具备快速锁定、安装便捷、卓越EMC屏蔽和节约空间等特点,可以将伺服电机与伺服驱动器、控制装置以及机器人和机械设备紧密连接,提供电源、信号和数据(或三者集成)的多种连接解决方案。
据高工机器人的观察,4月以来,机器人行业的新品发布活跃度有所提高,仅4月的新品发布数量已经超过了1-3月新品数量的总和。
面对激烈的市场竞争,聚焦细分市场、与人工智能、多重感知等技术的融合创新,打造更高性价比、更贴近用户需求的产品、开拓更具有新兴的应用场景,降低单一市场依赖带来的不确定性风险,已经成为许多企业在产品研发和市场规划的共性看法。
随着机器人行业技术路线、应用场景、市场动态的多重变化,高工机器人将持续关注行业新品动态,敬请拭目以待。
  • 机器视觉
  • 工业机器人
  • 减速器
原文标题:4月 | 39款新品发布,26家机器人产业链企业“各显神通”
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    行业资讯 | 全球工厂机器人需求十翻番——国际机器人联合会发布2025世界机器人报告》
    2025925日——国际机器人联合会最新发布的《2025
    的头像 发表于 11-24 16:54 475次阅读
    行业资讯 | 全球工厂<b class='flag-5'>机器人</b>需求十<b class='flag-5'>年</b>翻番——国际<b class='flag-5'>机器人</b>联合会<b class='flag-5'>发布</b>《<b class='flag-5'>2025</b><b class='flag-5'>年</b>世界<b class='flag-5'>机器人</b>报告》
    202510机器人产业链融资事件盘点
    据高工机器人不完全统计,今年10,国内机器人产业链有超20起融资事件披露,融资企业类型覆盖了工业机器人
    的头像 发表于 11-06 15:07 1294次阅读
    <b class='flag-5'>2025</b><b class='flag-5'>年</b>10<b class='flag-5'>月</b><b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>产业链</b>融资事件盘点
    20251-9我国工业机器人产量达59.48万台
    近日,国家统计局发布了最新制造业数据情况,9份我国工业机器人产量76287套,较去年同期增长28.3%;服务
    的头像 发表于 10-28 15:19 613次阅读
    2025第三季度国内机器人产业链融资事件分析
    2025已渐入尾声,机器人从业者能够深刻感受到,具身智能为整个机器人产业链带来巨大变化,无论是零部件
    的头像 发表于 10-23 10:07 689次阅读
    <b class='flag-5'>2025</b><b class='flag-5'>年</b>第三季度国内<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>产业链</b>融资事件分析
    今年近50家机器人产业链企业冲刺IPO
    据高工机器人不完全统计,截至20251016日,年内已有近50家机器人产业链企业披露IPO新
    的头像 发表于 10-18 14:09 1999次阅读
    今年近50家<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>产业链</b>企业冲刺IPO
    工业机器人的特点
    的基础,也是三者的实现终端,智能制造装备产业包括高档数控机床、工业机器人、自动化成套生产线、精密仪器仪表、智能传感器、汽车自动化焊接线、柔性自动化生产线、智能农机、3D 打印机等领域。而智能制造装备中
    发表于 07-26 11:22
    机器人产业链企业为何扎堆冲刺港股
    自2024以来,机器人产业链企业奔赴港股上市正逐渐成为热潮,继越疆机器人、美的集团、博雷顿等企业成功上市后,2025
    的头像 发表于 07-08 14:03 1477次阅读
    <b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>产业链</b>企业为何扎堆冲刺港股
    埃斯顿、海康机器人、发那科等15家机器人产业链企业发新品
    不完全统计,在5份约15家机器人产业链企业发布新产品,涉及工业机器人本体、具身智能平台、核心零
    的头像 发表于 05-30 09:13 627次阅读
    公司在机器人产业链接会 FAIR plus 2025 的精彩呈现
    的头像 发表于 05-07 11:14 443次阅读
    公司在<b class='flag-5'>机器人</b>全<b class='flag-5'>产业链</b>接会 FAIR plus <b class='flag-5'>2025</b> 的精彩呈现
    思岚科技携三大核心产品亮相2025机器人产业链接会
    此前,2025424日-26日,深圳福田会展中心8号馆内人潮涌动,由深圳市机器人协会主办的FAIR plus
    的头像 发表于 04-30 14:03 930次阅读
    奥比中光亮相2025机器人产业链接会
    此前,2025424日-26日,奥比中光参加由深圳市机器人协会牵头发起组织的机器人
    的头像 发表于 04-29 10:58 997次阅读
    思岚科技邀您相约2025机器人产业链接会
    2025424日至26日,由深圳市机器人协会携手国内外学界领袖、业内精英、行业组织共同创办的机器人
    的头像 发表于 04-22 17:47 730次阅读
    机器人产业链企业IPO进展
    自2024以来,点开各大交易所的IPO项目动态,“终止”二字抢占了视线。据高工机器人不完全统计,仅2024,就约20家机器人产业链企业终
    的头像 发表于 02-13 09:58 2034次阅读
    银发经济养老产业《康养机器人通用技术规范》标准T/YGAZXH 42025正式发布
    2025125日全国团体标准信息平台正式发布了《康养机器人通用技术规范》T/YGAZXH4
    的头像 发表于 02-11 10:55 2034次阅读
    银发经济养老<b class='flag-5'>产业</b>《康养<b class='flag-5'>机器人</b>通用技术规范》标准T/YGAZXH <b class='flag-5'>4</b>—<b class='flag-5'>2025</b>正式<b class='flag-5'>发布</b>
    中国在人形机器人产业链中占据主导地位
    %的企业位于亚洲,彰显出亚洲在人形机器人产业链中的重要地位。 其中,中国更是表现突出,占据了这些公司中的56%比例,成为人形机器人领域的重要力量。在全球人形机器人
    的头像 发表于 02-10 10:55 905次阅读
