概述
MAX3665低功耗跨阻前置放大器用于622Mbps SDH/SONET应用,在VCC = 3.3V时功耗仅为70mW。它采用+3.3V或+5.0V单电源供电,可将光电二极管的小电流转换为可测量的差分电压。直流抵消电路在宽输入电流电平范围内提供真正的差分输出摆幅,从而减少脉宽失真。差分输出每侧使用50Ω进行后部端接。
总跨阻增益标称值为8kΩ。对于超过大约50µAp-p的输入信号电平,放大器会将输出摆幅限制在250mV。MAX3665具有55nA低输入噪声,可在1300nm、622Mbps接收器中提供典型值为-33.2dBm的灵敏度。
MAX3665可与带限幅放大器的MAX3676时钟恢复和数据重定时IC结合使用。它们一起构成一个完整的3.3V或5.0V 622Mbps SDH/SONET接收器。
MAX3665采用裸片形式,可安装在一个带有PIN二极管的接头上。它包括一个滤波器连接,通过一个连接到VCC的1.5kΩ电阻为光电二极管提供正偏置。该器件采用8引脚µMAX ^®^ 封装。
数据表:*附件:MAX3665 622Mbps、超低功耗,3.3V跨阻前置放大器,用于SDH SONET技术手.pdf
应用
- PIN光电二极管前置放大器和接收器
- 用于SDH/SONET的再生器
- SDH/SONET接收器
特性
- +3.3V或+5.0V单电源供电
- 折合到输入端的噪声:55nA
RMS - 当V
CC= 3.3V时,功耗为70mW - 增益:8kΩ
- 峰值输入电流:450µA
- 确定性抖动:260ps(最大值)
- 差分输出驱动100Ω负载
- 470MHz带宽
应用电路
典型操作特性
应用信息
MAX3665是一款低噪声、宽带宽跨阻放大器,具备支持622Mbps SDH/SONET接收器的特性。其特性使光纤模块实现该功能只需三个简单步骤。
步骤1:为622Mbps接收器选择跨阻放大器
光纤光学系统对跨阻前置放大器的带宽、增益和噪声有要求。MAX3665针对622Mbps SDH/SONET接收器应用优化了这些特性。
一般来说,光纤光学前置放大器的带宽应为数据速率的0.6至1倍。因此,在622Mbps系统中,带宽应在375MHz至622MHz之间。带宽较低会导致图案相关抖动增加且信噪比降低,而带宽较高则会增加热噪声。MAX3665的典型带宽为470MHz,使其成为622Mbps应用的理想选择。
前置放大器的跨阻必须足够高,以确保预期的输入信号能产生超过限幅放大器(限幅器)和后续放大器IC中量化噪声的输出电平。MAX3676时钟恢复的输入灵敏度为3.6mVp - p ,这意味着使用MAX3665时,要产生全限幅输出,所需的最小跨阻为8kΩ,此时对应的最小可检测光电流为450nA。
将峰值 - 峰值输入信号与平均光功率相关联是很常见的。光功率与输出电流之间的关系称为响应度(r),单位为每瓦安培(A/W)。光电探测器的峰值 - 峰值光功率与峰值 - 峰值输出电流的关系如下:
基于SDH/SONET信号占空比为50%的假设,以下等式将峰值 - 峰值光功率与平均光功率和消光比相关联(见图2):
放大器
146文章
14362浏览量
222518 -
前置放大器
8文章
188浏览量
35089 -
SONET
24浏览量
11524 -
SDH
1文章
100浏览量
42981
放大器,低噪声前置放大器参数,前置放大器厂家
MAX3669 pdf(+3.3V, 622Mbps SDH/SONET Laser Driver with Current Monitors and APC)
MAX3669 低功耗622Mbps激光驱动器
AD807 155 Mbps、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC技术手册
AD808 622MBPS、低功耗、后置放大器/时钟和数据恢复IC技术手册
MAX3665 622Mbps、超低功耗,3.3V跨阻前置放大器,用于SDH/SONET技术手册
