概述
DS1878控制和监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,包括SFF-8472的所有功能。DS1878与Maxim激光驱动器/限幅放大器配合使用,支持基于VCSEL、DFB和EML的方案。器件提供APC环路、调制电流控制以及视觉保护等功能。器件持续监测大输出电流、大偏置电流以及低和高传输功率,以确保在无需外部元件的条件下关断激光器以满足视觉保护要求。六个ADC通道分别监测V CC 、温度和四路外部监视输入(MON1–MON4),可以满足全部监测要求。MON3为差分输入,支持宽至VCC的共模范围。同时还提供带温度查找表(LUT)的两路数模转换(DAC)输出,用于附加的控制功能。
数据表:*附件:DS1878具有数字LDD接口的SFP+控制器技术手册.pdf
应用
- SFF、SFP和SFP+收发器模块
特性
- 满足SFF-8472的所有控制、监测要求
- APC环路和温度LUT控制激光器偏置,用于补偿跟踪误差
- 激光器调制受控于温度LUT
- 六路模拟监测通道:温度、V
CC、MON1–MON4- MON1–MON4支持内部和外部校准
- 可调整动态范围
- 内部温度传感器直接进行数字转换
- 所有被监测通道提供报警和告警标志
- 两路9位Σ-Δ输出,其LUT包含36个温度数据
- 数字I/O引脚:五路输入、五路输出
- 完整的故障管理系统,提供可屏蔽的激光器关断功能
- 灵活的两级密码架构提供三级安全保护
- 256个附加字节位于A0h从地址
- I²C兼容接口
- 主机通过3线接口与Maxim激光驱动器/限幅放大器通信
- +2.85V至+5.5V工作电压范围
- -40°C至+95°C工作温度范围
- 28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm)封装
典型操作特性
引脚配置描述
框图
I²C通信
I²C定义
以下术语常用于描述I²C数据传输。
- 主设备 :主设备控制从设备上的操作。主设备生成串行时钟(SCL)脉冲以及起始(START)和停止(STOP)条件。
- 从设备 :从设备根据主设备的请求发送和接收数据。
- 总线空闲 :停止条件与起始条件之间的时间,此时串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)均处于逻辑高电平状态。
- 起始条件 :主设备生成起始条件,以启动与从设备的新数据传输。在SCL保持高电平时,将SDA从高电平转换为低电平,即可生成起始条件。适用时序见图20。
- 停止条件 :主设备生成停止条件,以结束与从设备的数据传输。在SCL保持高电平时,将SDA从低电平转换为高电平,即可生成停止条件。适用时序见图20。
- 重复起始条件 :主设备可以使用重复起始条件,在当前数据传输后立即启动新的数据传输,以表明后续会有新的数据传输。重复起始条件与起始条件常用作相同处理。
主设备使用操作来识别特定的内存地址,以开始数据传输。会发出重复起始条件,以识别正常起始条件。适用时序见图20。
- 位写入 :SDA上的转换必须在SCL低电平期间发生。SDA的数据在SCL整个高电平期间必须保持有效且不变,加上SCL上升沿的建立时间和保持时间要求(见图20)。数据在SCL上升沿移入设备。
- 位读取 :在字节写入操作结束时,主设备必须在SDA上释放一条线路,以留出适当的建立时间(见图20),然后在每个SCL时钟的下降沿之前读取数据。设备在当前SCL时钟的上升沿输出SDA上的数据位。请记住,主设备生成所有SCL时钟脉冲,包括从设备读取位时的脉冲。
- 应答信号(ACK和NACK) :在字节传输期间,接收数据的设备(主设备在读操作期间或从设备在写操作期间)始终在传输的第九位发送应答(ACK)或非应答(NACK)。设备通过传输零(表示ACK)和传输一(表示NACK)来执行此操作。ACK和NACK的时序(见图20)对于所有其他位写入是相同的。ACK表示已正确接收数据。NACK用于确定是否正确读取数据。
举报投诉
控制器
114文章
17879浏览量
195157 -
LDD
13浏览量
13000 -
DS1878
4浏览量
8036
热点推荐
具有数字LDD接口的SFP控制器DS1878
发表于 06-14 05:00
DS1874 带有数字LDD接口的SFP+控制器,支持SFF
DS1874 带有数字LDD接口的SFP+控制器,支持SFF-8472的所有功能
Maxim最
发表于 12-10 14:04
•1224次阅读
DS1873 带有模拟LDD接口的SFP+光模块控制器,完全
DS1873 带有模拟LDD接口的SFP+光模块控制器,完全兼容SFF-8472规范
SFP+
发表于 03-17 09:02
•2678次阅读
美信推出LDD接口的SFP+视频控制器DS1876
Maxim Integrated Products(美信)推出具有双路激光二极管驱动器(LDD)接口的SFP+视频
发表于 07-08 10:07
•1249次阅读
在DS1878控制并监视所有的SFF,SFP和SFP +模块功能,包括所有的SFF - 8472的功能。此次与美心激光驱动器
发表于 10-08 09:07
•2076次阅读
DS1878数字LDD接口的SFP+控制器
发表于 08-29 09:57
•25次下载
