ODF配线架的使用主要涉及光缆进线、固定、熔接、盘纤及安装等步骤,以下是具体操作方法:
光缆引入与开剥:将光缆从ODF架的进缆口引入,并根据集纤盘长度和光纤余留长度进行开剥。开剥时需保留加强芯约4厘米,去除松套管后清理光纤表面,套上塑料保护套管,并用绝缘胶带缠紧接口处。
光缆固定:用压缆卡将光缆固定在支架夹板上,使加强芯穿过固定柱并拧紧螺丝。取下集纤盘后,将光纤固定在集纤盘上并预盘光纤,为后续熔接做准备。
光纤熔接:安装光纤适配器(法兰)和尾纤,按纤序将尾纤与光缆中的光纤熔接。每熔接一根光纤后,需以最大弯曲半径盘留余纤,并将熔接接头固定在集纤盘热缩管固定槽中。
盘纤与布放:将熔接好的光纤按预定走线方向布放在ODF架内,盘留光缆余纤和尾纤以防止散乱。盖上集纤盘盖板后推入导轨,确保光纤布放整齐有序。
安装与接地:将配线架安装在机架上,连接地线至接地板以确保安全。安装完成后需检查光纤弯曲半径是否符合标准(通常大于40mm),避免光纤受损。
举报投诉
ODF
38浏览量
7204 -
配线架
286浏览量
9111
热点推荐
高密度配线架面板
高密度光纤配线架面板规格书一、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
发表于 04-17 22:29
•0次下载
ODF光纤配线架:从结构到应用的深度解析
ODF光纤配线架作为光纤网络的核心设备,其设计理念与功能实现直接决定了网络的可靠性、可维护性和可扩展性。本文将从结构组成、功能特性、应用场景及未来趋势四个维度,全面剖析ODF的技术内涵。 一、
ODF光纤配线架:光纤网络的核心枢纽
光纤通信技术已成为现代通信网络的基石,而ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架作为光纤网络中的“神经中枢”,承担着光缆固定、熔接、调配和存储等关键功能。它不仅是光
为什么运营商项目要用ODF光纤配线架
运营商项目采用ODF光纤配线架,主要基于其在光缆管理、光纤保护、调度灵活性、扩容能力、标准化兼容性及运维效率等方面的核心优势,这些特性直接契合运营商对网络稳定性、可维护性和长期扩展性的严苛要求。以下
如何扩展ODF配线架的容量?
扩展ODF(光纤配线架)的容量通常涉及硬件升级、结构优化和智能管理三个层面,旨在提升光纤端口数量、优化空间利用率并增强系统可扩展性。以下是具体方法及实施步骤: 一、硬件扩容:增加物理端口与模块 更换
ODF配线架常见故障及解决方法?
ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见原因: 接地端子氧化、松动或接触不良。 接地线
ODF配线架的安装步骤有哪些?
ODF(光纤配线架)的安装步骤通常涵盖安装前准备、机架安装、光缆处理、光纤熔接与连接、盘纤与走线、测试验收以及标识管理等方面,以下是详细介绍: 一、安装前准备 确定安装位置:根据机房布局和光缆走向
ODF光纤配线架的主要作用是什么?
ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是光纤通信网络中的核心设备,其核心作用可归纳为光缆固定与保护、光纤终接与熔接、光路调度与调配、光纤存储与管理四大方面,具体分析
智能ODF配线架如何破解光纤管理难题?
在某大型数据中心,运维人员曾面临这样的困境:数千芯光纤错综复杂,一次跳纤操作需3人协作2小时,且故障排查依赖经验。而如今,智能ODF配线架的出现,让这一切成为历史。 一、传统光纤管理的“三座大山
电话配线架和一户式配线架有什么不同
电话配线架和一户式配线架在功能、应用场景、端口配置等方面存在明显不同,以下是具体分析: 功能侧重 电话配线架:主要针对电话通信系统设计,核心功能是分配和连接电话线路,将各种电话设备连接在一起,实现
网络电话配线架怎么打
网络电话配线架的打线方法主要取决于所使用的配线架类型,常见的有110配线架和网络配线架,以下是具体的打线步骤和注意事项: 一、110配线架打
语音跳线怎么接配线架
语音跳线接配线架的步骤需严格遵循规范,确保线序正确、连接牢固,具体操作流程如下: 一、准备工作 工具与材料准备: 工具:剥线钳、压线钳、打线刀、剪刀、扎带、螺丝刀等。 材料:语音配线架(如110语音
智能配线架和普通配线架的区别
智能配线架和普通配线架在多个方面存在显著区别,以下从功能、管理方式、应用场景、成本等方面进行详细对比: 功能差异 管理方式不同 应用场景有别 成本投入不同 审核编辑 黄宇
odf光纤配线架使用方法
ODF光纤配线架的使用方法主要包括以下几个步骤: 一、准备工作 工具和材料准备:准备好熔接机、光纤切割刀、光纤剥皮钳、光纤清洁工具(如清洁笔、无尘布)、光纤跳线、光纤熔接套管、扎带等工具和材料
光纤odf架干什么用的
光纤ODF架(Optical Distribution Frame,光纤配线架)是光纤通信网络中用于光纤配线与管理的核心设备,主要承担光纤线路的连接、分配、调度及保护功能。以下从其核心作用、应用场
odf配线架怎么用
