TPS25921A 具有自动重试故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A-1.6A 电子保险丝数据手册
科技绿洲 2025-05-12 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS25921 是一款紧凑、功能丰富的 eFuse,具有一整套保护功能。 宽工作电压允许控制许多常用的直流总线。精确的 ±2% 电流限制 在室温下,提供出色的准确度,使 TPS25921 非常适合许多系统 保护应用程序。
*附件:tps25921a.pdf
负载、源和器件保护具有多种可编程功能 包括过流、过压和欠压。UV 和 OV 的 3% 阈值精度,确保 对总线电压进行严格监控,无需监控电路。提供故障标志输出 (FLT) 用于系统状态监控和下游负载 控制。
对于热插拔板,TPS25921 提供浪涌电流控制和可编程输出 ramp-rate 的 ramp-rate 值。输出斜坡速率可使用软启动 (SS) 引脚上的电容器进行编程,以实现最大值 设计灵活性。
特性
  • 4.5 V – 18 V 工作电压,20 V(最大值)
  • 90 mΩ 电阻 R DS(开启) (典型值)
  • 0.4 A 至 1.6 A 可调电流限制
  • ±2% 准确率 I限制25°C 时 1A
  • ±3% 过压、欠压阈值
  • 可编程 dV O /dt 控件
  • 热关断、UVLO 和
    OVP 故障输出
  • –40°C 至 125°C 结温范围
  • 自动重试和闭锁版本
  • UL2367 认证 - 文件编号E169910
  • UL60950 - 单点故障测试期间安全
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25921A是一款4.5V至18V的智能电子保险丝(eFuse),具有精确的电流限制、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断等多种保护功能。该设备适用于热插拔应用,可提供浪涌电流控制和可编程的输出电压上升速率,适用于白色家电、机顶盒、DVD和游戏机等设备。
2. 主要特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至18V(最大20V)
  • 电流限制‌:可调,范围从0.4A至1.6A,精确度为±2%
  • 过压保护‌:3%阈值精度
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:内部和外部可编程UVLO阈值
  • 热关断‌:内部热保护,防止过热损坏
  • 故障输出(FLT) ‌:开漏输出,指示过压、欠压和热关断等故障条件
  • 自动重试功能‌(TPS25921A特有):在热关断后自动尝试重启
  • 符合安全标准‌:UL2367认证,满足UL60950单点故障安全测试要求
3. 功能描述
3.1 电流限制和保护
  • 精确电流限制‌:通过外部电阻器设置,提供精确的过载和短路保护。
  • 快速短路保护‌:内置快速比较器,在短路情况下迅速关闭内部FET,防止损坏。
3.2 过压和欠压保护
  • 过压保护(OVP) ‌:通过外部电阻器分压设置过压阈值,当输入电压超过阈值时关闭内部FET。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:通过外部电阻器分压或内部电路监测输入电压,当电压低于阈值时关闭内部FET。
3.3 热关断和故障输出
  • 热关断‌:当结温超过热关断阈值(典型值为155°C)时,关闭内部FET并拉低FLT引脚。
  • 故障输出(FLT) ‌:开漏输出,用于指示过压、欠压和热关断等故障条件。
3.4 自动重试功能
  • TPS25921A特有‌:在热关断后,经过一定的延迟时间(典型值为150ms),自动尝试重启设备。
4. 应用信息
  • 典型应用‌:热插拔保护、电源轨保护、白色家电、机顶盒、DVD和游戏机等。
  • 设计工具‌:WEBENCH®软件、TPS25921设计计算器等,可辅助用户完成设计。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC封装
  • 尺寸‌:4.90mm x 3.91mm
6. 布局指南
  • 旁路电容‌:建议在IN引脚和GND之间放置一个0.01uF或更大的陶瓷旁路电容,以减小总线瞬态。
  • 组件布局‌:将支持组件(如R_ILIM、C_SS和FLT电阻器等)放置在靠近其连接引脚的位置,并使用最短的迹线连接到GND引脚。
  • 地线处理‌:将GND引脚连接到PCB的接地平面,并使用铜平面或接地岛来减少电感。
通过以上总结,可以全面了解TPS25921A的主要特性、功能描述、应用信息、封装尺寸以及布局指南。
  • 电容器
  • 软启动
  • 电流限制
  • 应用程序
  • eFuse
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有阻断FET控制功能4.5V18V 电子TPS2592Zx数据
    电子发烧友网站提供《具有阻断FET控制功能4.5V18V
    发表于 03-14 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>阻断FET控制<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>电子</b>熔<b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2592Zx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有精密限流和过压保护功能4.5V - 18VTPS25921x数据
    电子发烧友网站提供《具有精密限流和过压保护功能4.5V - 18V
    发表于 03-14 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>精密限流和过压保护<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b> - <b class='flag-5'>18V</b>熔<b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>TPS25921</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、5.5<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59
    发表于 03-26 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>准确、快速电流监测器的<b class='flag-5'>TPS</b>25985x <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、0.59<b class='flag-5'>m</b>Ω、80<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关的4.5V18V输入、1.5A降压转换器TPS53511数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关的4.5V18V输入、1.5A降压转换器
    发表于 04-03 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成开关的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、1.5<b class='flag-5'>A</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>53511<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有阻断FET控制功能4.5V18V电子TPS25927x数据
    发表于 04-08 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>阻断FET控制<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>电子</b>熔<b class='flag-5'>丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>25927x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步降压转换器
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>546C23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据
    电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V18V输入,6.5A 同步降压SWIFT
    发表于 04-16 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>ECO-Mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,6.5<b class='flag-5'>A</b> 同步降压SWIFT™ 转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54626<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,4<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>56428 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V输入,5A同步降压转换器
    发表于 04-23 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,5<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>56528<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、2<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25921L 具有闭锁故障响应4.5V 18V90mΩ、0.4A 1.6A 电子保险丝数据手册
    的头像 发表于 05-12 10:15 481次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25921</b>L <b class='flag-5'>具有</b>闭锁<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>响应</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>90m</b>Ω、<b class='flag-5'>0.4A</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>1.6A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
