TPS25921 是一款紧凑、功能丰富的 eFuse,具有一整套保护功能。 宽工作电压允许控制许多常用的直流总线。精确的 ±2% 电流限制 在室温下,提供出色的准确度,使 TPS25921 非常适合许多系统 保护应用程序。
负载、源和器件保护具有多种可编程功能 包括过流、过压和欠压。UV 和 OV 的 3% 阈值精度,确保 对总线电压进行严格监控,无需监控电路。提供故障标志输出 (FLT) 用于系统状态监控和下游负载 控制。
*附件:tps25921l.pdf
对于热插拔板,TPS25921 提供浪涌电流控制和可编程输出 ramp-rate 的 ramp-rate 值。输出斜坡速率可使用软启动 (SS) 引脚上的电容器进行编程,以实现最大值 设计灵活性。
特性
- 4.5 V – 18 V 工作电压,20 V(最大值)
- 90 mΩ 电阻 R
DS(开启)(典型值) - 0.4 A 至 1.6 A 可调电流限制
- ±2% 准确率 I
限制25°C 时 1A - ±3% 过压、欠压阈值
- 可编程 dV
O/dt 控件 - 热关断、UVLO 和
OVP 故障输出 - –40°C 至 125°C 结温范围
- 自动重试和闭锁版本
- UL2367 认证 - 文件编号E169910
- UL60950 - 单点故障测试期间安全
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25921L是一款4.5V至18V的智能电子保险丝(eFuse),提供精确的电流限制、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断保护。它适用于需要全面电源保护的应用,如白色家电、机顶盒、DTV、智能电表和气体分析仪等。
2. 主要特性
- 宽电压范围:4.5V至18V(最大20V)。
- 精确电流限制:±2%的电流限制精度(在室温下)。
- 过压/欠压保护:具有3%精度的过压和欠压阈值。
- 热关断:内部过热保护,可自动重试或锁定关闭。
- 可编程输出斜坡率:通过SS引脚上的电容设置输出电压的上升斜率。
- 故障标志输出:FLT引脚在故障条件下输出低电平。
- 自动重试或锁定关闭:TPS25921L在故障条件下可选择自动重试或锁定关闭。
3. 应用领域
4. 功能描述
4.1 电流限制和短路保护
- 通过ILIM引脚上的电阻设置电流限制阈值。
- 在过载条件下,输出电流被限制在设定的电流限制值。
- 在短路条件下,快速比较器在3μs内关闭内部FET。
4.2 过压和欠压保护
- 通过外部电阻分压器设置过压和欠压阈值。
- 当输入电压超过过压阈值或低于欠压阈值时,内部FET关闭,FLT引脚输出低电平。
4.3 热关断
- 内部温度传感器监测结温。
- 当结温超过热关断阈值时,内部FET关闭。
- TPS25921L版本在热关断后锁定关闭,而TPS25921A版本在结温下降后自动重试。
4.4 可编程输出斜坡率
- 通过SS引脚上的电容设置输出电压的上升斜率,以控制启动时的浪涌电流。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:SOIC-8
- 尺寸:4.90mm x 3.91mm
6. 典型应用电路
- 提供了在白色家电中的典型应用电路。
- 展示了如何通过外部电阻和电容设置电流限制、过压/欠压阈值和输出电压上升斜率。
7. 设计指南
- 电流限制电阻选择:根据所需的电流限制值选择ILIM引脚上的电阻。
- 过压/欠压阈值设置:使用外部电阻分压器设置过压和欠压阈值。
- 输出电压上升斜率设置:通过SS引脚上的电容控制输出电压的上升斜率。
- 布局建议:关键元件应靠近TPS25921L的相应引脚,以减少寄生电感和电阻。
8. 设备与文档支持
- 提供了相关的技术文档、工具、软件支持和社区资源链接。
TPS25921L以其宽电压范围、精确的电流限制、全面的保护功能和可编程特性,成为需要高可靠性电源保护的应用的理想选择。
电容器
64文章
6945浏览量
106595 -
电流限制
66浏览量
14913 -
应用程序
38文章
3342浏览量
59921 -
低电平
1文章
237浏览量
13897 -
eFuse
1文章
52浏览量
6725
具有精密限流和过压保护功能的4.5V - 18V熔丝TPS25921x数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据表
具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS25921L 具有闭锁故障响应的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝数据手册
