概述
发送模块包括高频调制器和偏置电流发生器,偏置电流可由快速建立APC环路或温度查找表开环模式控制。 接收器包括可编程带宽的限幅放大器。 信号检测/信号丢失(LOS)报警通过输入调幅信号和用户可选的门限、滞回实现。
PHY2078采用3.3V供电,工作在-40°C至+95°C环境温度范围。 器件采用32引脚、5mm x 5mm、符合RoHS标准的QFN封装。
数据表:*附件:PHY2078 125Mbps至2.5Gbps FTTx突发模式激光驱动器 后置放大器技术手册.pdf
特性
- 突发模式共阳极激光驱动器,可提供最大80mA调制电流和90mA偏置电流
- 突发模式下,具有7ns输出切换时间
- 省电模式下,突发脉冲之间具有零偏置和调制电流
- 闭环或开环偏置模式,带有温度查找表
- 温度补偿调制电流
- 限幅放大器,带有可编程低通滤波器和输出摆幅
- 器件设置储存在外部2k EEPROM
框图
引脚配置描述
温度测量
PHY2078使用片上8位模数转换器(ADC),在其主控制循环的每次迭代中(大约每10毫秒)进行一次温度测量。测量得到的ADC值可从寄存器TEMP_ADC_VALUE(E1h)读取。该测量值可用于控制调制电流和偏置电流。
温度的测量方式是,通过一个连接到晶体管(基极和集电极相连)的二极管强制通入两种不同电流,然后测量所得电压差ΔVBE 。该电压与温度直接成正比。如果NPN_INTERNAL设置为“1”(CBh,TX_TEMPSENSE,位1),则使用片上晶体管。在这种情况下,TSENSE引脚应保持未连接状态。如果NPN_INTERNAL设置为“0”,则ADC使用连接到TSENSE引脚的合适外部器件。
该晶体管可以是任何标准的npn硅晶体管,β值大于100,但菲沃斯(Phyworks)公司建议使用BC847B或类似型号。如需更高的精度,建议对温度传感器值进行校准和平均,或者使用外部温度传感器,如微控制器中的温度传感器。
可根据所使用的外部器件调整SELECT_31(CBh,TX_TEMPSENSE,位0)和VTOISLOPESEL(CBh,TX_TEMPSENSE,位2 - 3),以确保PHY2078能够测量所需的温度范围。
温度传感器的工作范围见表10。
激光驱动器
1文章
82浏览量
18632 -
后置放大器
4浏览量
8728
激光驱动器MAX3946和双通道限幅放大器MAX3945
PHY2078 125Mbps至2.5Gbps FTTx的突
PHY1078 125Mbps至2.5Gbps FTTx的
PHY1076 125Mbps至2.7Gbps的激光驱动器
PHY1075 125Mbps至4.25Gbps带数字诊
PHY1040 125Mbps至1.25Gbps VCSEL
MAX24011 2.5Gbps跨阻放大器
155 Mbps至4.25 Gbps激光驱动器ONET4201LD数据表
PHY1040-01 125Mbps至1.25Gbps VCSEL/激光驱动器和后置放大器技术手册
PHY2078 125Mbps至2.5Gbps FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器技术手册
