PDN 阻抗仿真概述
PDN(Power Delivery Network)阻抗表征电源分配网络在频域内的动态响应特性,定义为从负载端观察到的电源分配系统输入阻抗。其设计目标为在全频段内保持PDN阻抗低于目标阻抗(Target Impedance),目标阻抗的计算公式为:
其中,△Idynamic为负载芯片瞬态电流变化量,通常取Imax的50%作为经验值。电源噪声容限(Ripple%)根据应用场景不同,典型值为3%~5%。
建模及结果分析
我们可以使用SIDesigner仿真软件,进行PDN前仿真分析,有以下两种方法:
S参数仿真方法(频域法)
1. 等效电路建模:
在SIDesigner中构建分布式PDN模型,包含:
板级寄生参数Rpkg=5mΩ ,Lpkg=0.5nH;
去耦电容网络Cbulk=500uF,ESL=2nH,ESR=10mΩ;
片上电容Cdie=500nF。
2. 仿真设置:
采用S参数仿真,扫频范围1kHz–1GHz,提取Z11参数作为PDN阻抗曲线。
3. 关键结果:
11.2MHz频点处,因Cbulk与Cdie的LC谐振产生反谐振峰(Anti-resonance),导致阻抗抬升2个数量级。
AC仿真方法(激励响应法)
1. 激励配置:
在负载端注入1A --AC电流源(相位0°),频率扫描范围与S参数法一致。
2.观测指标:
直接测量电源网络输出电压Vout(f),计算阻抗:
我们将Istimulus设置为1A,则Zpdn和Vout代数值相同。
3.查看仿真结果并与S参数法的对比:
可以看到,两者阻抗曲线趋势一致,谐振点都处于11.2MHz处。
总结
综上,AC仿真和S参数仿真均属于频域分析方法,在PCB设计阶段均可使用以上两种方法,通过扫频获取PDN网络在不同频点的阻抗特性,仿真得出以下关键结果:
(1) 阻抗-频率曲线:识别反谐振点
(2) 频域稳定性分析:通过相位裕度判定谐振风险
(3) 电容贡献度分解:量化各去耦电容在不同频段的阻抗补偿作用
阻抗
17文章
998浏览量
49683 -
仿真
55文章
4584浏览量
139001 -
S参数
2文章
149浏览量
48036 -
PDN
87浏览量
23556
原文标题:PDN阻抗特性前仿真分析
文章出处:【微信号:巨霖,微信公众号:巨霖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SPICE中的PDN阻抗仿真与分析
PCB电源完整性的双面视角,用一篇文章理清时域电源噪声与频域PDN阻抗的关系
PDN设计的目的
基于可分解的多目标进化算法的PDN阻抗的优化
具有寄生提取功能的PDN阻抗分析(Q&A)
PDN设计
利用Altium Designer自带PDN Analyzer对电源平面进行PDN实例仿真分析,超经典!
SPICE中的PDN阻抗仿真设计
PDN 环路电感对纹波和总阻抗有何影响?
PDN 元件对阻抗的影响
NVSwitch芯片周围MLCC阵列的PDN阻抗优化方案
PDN阻抗仿真方法解析
