电压暂态事件的全面攻防指南
福禄克公司 来源:福禄克公司 2025-05-09 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言:为什么电压暂态事件不容忽视?
电力系统中,电压暂态事件如同“闪电刺客”——尽管只持续几毫秒至几秒,却能对电气设备造成致命打击。轻者故障停机,重者导致设备损坏,直接间接损失视行业程度不同。据统计,全球每年因电压暂态导致的设备损坏事故占比高达35%。作为电气运维工程师,您是否意识到电气设备异常或损坏需要关注设备的供电质量?是否掌握了根据故障现象初步判断需要检查的项目?是否真正了解它的危害和带给企业的影响?又是否掌握了科学应对的方法?希望下面的内容对您有帮助。
01电压暂态事件:看不见的“定时炸弹”
1概念
电压暂态事件是电力系统中因雷击、开关操作、短路或负载突变引发的短时电压波动,包括骤升、骤降和短时中断。其持续时间短(毫秒级),但幅值可达额定电压的2-10倍。
实测案例:持续2.818s的电压暂降波形
实测案例:电压暂降趋势图
实测案例:电压中断(上位机分析软件界面)
2典型诱因
外部因素:雷击、电网切换
内部因素:大型设备启停、电容投切
系统缺陷:接地不良、绝缘老化
3电压事件捕捉特征图
必须准确设置基准标称电压、触发阈值,仪器会自动根据特征图去捕捉记录事件。
电压暂降特征图
电压暂升的特征
电压中断的特征
02危害揭秘:从设备瘫痪到生产停摆的连锁反应
1直接破坏
精密设备“心脏骤停”:PLC变频器等因过压烧毁电路板,欠压导致控制失灵或误动作,开关误动作。
绝缘系统加速老化:反复暂态冲击使电缆、电机绝缘性能下降,寿命缩短30%以上。
2隐性损失
产线宕机代价高昂:一次电压暂降可能导致半导体生产线晶圆报废,单次损失超百万。
数据丢失风险:未配备保护的服务器可能因0.1秒的电压中断丢失关键数据。
案例警示:某化工厂因雷击引发电压骤升,导致DCS系统瘫痪,停产3天,损失超2000万元。
03精准监测
1传统监测痛点
依赖人工巡检,简单的运维工具,如万用表,只能测量稳态有效电压值,难以监测捕捉到持续毫秒级的电压事件,暂态、不定期出现。
普通测量工具数据分辨率不足,不具备超限录波功能,只有记录到高时间分辨波形才能进一步分析故障原因。
2智能监测方案
具备超限阈值设置功能:根据负载对电压的耐受能力设置合适的触发阈值,避免海量的无关波形影响高效分析。
高精度暂态录波能力:支持ns级采样速度,捕获完整电压波形畸变,异常波形无所遁形。
工具推荐:Fluke 1775/1777电能质量分析仪
自定义触发阈值
触发记录持续时间:电压和电流的半周期RMS(10ms时间间隔数据),持续10s
10周期的电压和电流波形,采样率80KS/s
04深度分析:从数据到决策的实战指南
1诊断三步法
溯源定位:结合事件列表(带时间戳)与设备故障日志,关联故障源头(如某半导体生产车间水泵启动)。
危害评级:根据IEC 61000-4-30标准评估暂态严重度。
制定供电系统改造建议:加装浪涌保护器(SPD)、动态电压调节器(DVR)或优化接地设计。
2进阶技巧
建立“暂态事件数据库”,对比历史数据预测风险周期。
与电网公司协作,获取上游系统扰动信息,提前防御。
05运维升级:构建主动防御体系
实时防护层:在关键、敏感设备供电端根据需要署抗晃电装置、UPS不间断电源
预测性维护:定期监测,基于监测数据趋势,提前更换易损部件。
应急预案:制定《暂态事件响应SOP》,缩短故障恢复时间。
结语:暂态防御是技术,更是责任
电压暂态事件虽无形,但其破坏力远超想象。作为设备健康的“守护者”,唯有将被动抢修转为主动防御,才能筑牢电力安全防线。选择智能监测工具、建立全生命周期管理,让每一次电压波动尽在掌控!
  • 电气设备
  • 电力系统
  • 电能质量
原文标题:电能质量管理员入门:《电压暂态事件:设备“隐形杀手”的全面攻防指南——从监测到分析,守护运维安全》
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是暂态分析?暂态分析的内容和方法是什么?
    什么是暂态分析?暂态分析的目的、内容和方法是什么?同步电机的数学模型同步发电机有哪几个部分组成?如何对同步发电机进行简化与等值?如何建立同步发电机的电压方程和磁链方程?同步电机各绕组的自感和互感有什么特点?
    发表于 07-06 07:24
    针对工控系统上位机操作系统攻防案例有哪些?
    针对工控系统上位机操作系统攻防案例有哪些?分别有哪些步骤?
    发表于 07-15 06:57
    黑客攻防入门与进阶ddd
    黑客攻防入门与进阶ddd黑客攻防入门与进阶ddd
    发表于 02-23 15:45 9次下载
    直流闭锁引起的暂态电压计算方法
    高压直流系统闭锁引起的暂态电压对输电设备及系统稳定性均产生巨大冲击,目前,相关研究缺乏定量的分析方法。针对该问题,首先提出了一种计及系统稳态传输功率的交流系统等值方法,从而得到交流系统的2个重要
    发表于 01-25 11:31 4次下载
    直流闭锁引起的<b class='flag-5'>暂态</b>过<b class='flag-5'>电压</b>计算方法
    直流受端系统暂态电压控制选点方法
    在合适的地点安装无功补偿装置可以大幅提升直流受端系统的暂态电压稳定性,因此有必要对无功补偿选点进行研究。首先,提出了暂态电压跌落面积指标;然后,根据时域
    发表于 01-25 15:45 2次下载
    双馈感应发电机暂态特性分析及Crowbar阻值优化
    双馈感应发电机( DFIG)的暂态过程是研究其低电压穿越(IVRT)的基础和关键。常规研究大多只针对故障发生期间的电磁暂态过程,而未涉及故障清除这一过程,对DFIG的暂态过程分析不
    发表于 03-08 10:24 1次下载
    双馈感应发电机<b class='flag-5'>暂态</b>特性分析及Crowbar阻值优化
    考虑降低暂态电压失稳风险的动态无功优化配置方法
    为了降低系统动态负荷尤其是电动机负荷比重越来越大带来的电网暂态电压失稳风险,提出了一种考虑降低暂态电压失稳风险的动态无功优化配置方法。综合考虑动态无功补偿装置的安装地点和容量,使得系统
    发表于 04-10 10:59 0次下载
    什么是暂态电压
    暂态电压是指快速突升的高电压脉冲叠加到供电电压上引起电压升高,它是一种在持续时间范围内衰减较慢的过电压
    的头像 发表于 07-19 17:32 1.2w次阅读
    电压探头对高频暂态电压测量精度的影响
    高频暂态电压由图a所示的双脉冲测试电路产生,采用Saber软件进行电路仿真,仿真波形如图b所示。所用开关器件为有开尔文源的MOSFET,在各目标信号中,VGs1为高共模电压低压差分信号,VDs1为高
    发表于 09-27 08:51 1396次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>探头对高频<b class='flag-5'>暂态</b><b class='flag-5'>电压</b>测量精度的影响
    红队攻防之JS攻防
    前言: 随着当前攻防水平的不断提高,实战攻防过程中,经常能遇到前端的参数被各种各样的方式加密的情况。毫无疑问,这种方式能够防止很多脚本小子的脚步,但是很多网站就存在“金玉其外,败絮其内“的情况,将
    的头像 发表于 05-27 10:16 756次阅读
    红队<b class='flag-5'>攻防</b>之JS<b class='flag-5'>攻防</b>
    什么叫暂态,什么叫稳态呢
    状态会随着时间的变化而变化,直到达到一个新的稳定状态。暂态过程通常具有一定的时间特性,如上升时间、下降时间、稳定时间等。 暂态现象在很多领域都有应用,例如: 电力系统:当电网发生故障或负荷变化时,系统的电压和电流会经历
    的头像 发表于 07-26 09:46 1.1w次阅读
    电能质量监测中,数据校验系统的准确性如何影响暂态电压指标?
    在电能质量监测中,暂态电压的核心监测价值在于 精准捕捉 “短时、突发” 的电压异常特征 (关键指标包括幅值、持续时间、上升时间、波形形态),而数据校验系统的准确性直接决定了这些特征参数的测量可信度
    的头像 发表于 09-25 17:57 871次阅读
    暂态电压的危害有哪些?
    暂态电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压
    的头像 发表于 09-25 16:29 1832次阅读
    暂态电压和瞬态过电压的区别是什么?
    在电力系统与电子工程领域,“暂态电压”(Transient Overvoltage, TOV)与 “瞬态过电压”(Transient Voltage Surge, TVS,或 Fast
    的头像 发表于 09-25 16:32 2891次阅读
    不同类型的暂态事件(如电压暂降、电压暂升、谐波等)在捕捉方法上有何异同?
    要分析不同类型暂态事件(需先明确:电压暂降、电压暂升、脉冲暂态属于 “短时突发暂态”,而谐波(稳态)不属于
    的头像 发表于 09-26 09:57 934次阅读
    不同类型的<b class='flag-5'>暂态</b>事件(如<b class='flag-5'>电压</b>暂降、<b class='flag-5'>电压</b>暂升、谐波等)在捕捉方法上有何异同?
