ADL5317雪崩光电二极管偏置控制器和宽范围(5 nA - 5 mA)电流监控器技术手册
要长高 2025-05-09 13:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADL5317是一款高压、宽动态范围偏置和电流监控器件,最适合与雪崩光电二极管一起使用。当提供最高80 V的稳定高压电源时,可以利用3 V兼容 VSET 引脚在6 V至75 V范围内设置VAPD 引脚上的偏置电压。VAPD 引脚提供5 nA至5 mA范围内的源电流,电流镜以5:1比例精确镜像该电流,并通过IPDM 监控器输出源电流。在典型应用中,监控器输出驱动一个电流输入对数放大器,产生代表光电二极管入射光功率的输出。光电二极管阳极可以与高速跨阻放大器相连,以便提取数据流。
施加于VSET 引脚的0.2 V至2.5 V信号(相对于COMM )以固定增益30放大,在VAPD引脚产生6 V至75 V偏置。ADL5317偏置控制接口的精度很高,只需简单校准便可消除温度影响,使光电二极管的雪崩倍增系数保持恒定。在整个APD偏置电压范围内,电流监控器输出IPDM均能保持其与光电二极管电流的高度线性关系。电流比5:1不随 VSETVPHV 而变化。
ADL5317针对高性能和低噪声设计而开发,适合新一代光纤网络中的APD模块和系统。
数据表:*附件:ADL5317雪崩光电二极管偏置控制器和宽范围(5 nA - 5 mA)电流监控器技术手册.pdf
特性
  • 精确设置雪崩光电二极管偏置电压
    宽偏置范围:6 V至75 V,利用3 V兼容控制接口设置
  • 60倍光电二极管电流(5:1比例)监控范围
    线性度:0.5% (10 nA - 1 mA),1% (5 nA - 5 mA)
  • 过流保护和过温关断
  • 允许使用固定高压开关,从而降低电源去耦和低通滤波要求,实现低噪声收发器设计
  • 16引脚小型芯片级封装(LFCSP 3mm × 3mm)
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
ADL5317主要为宽动态范围应用而设计,可简化雪崩光电二极管(APD)偏置电路架构。精确控制APD两端的偏置电压对于维持最佳的增益倍增因子至关重要,该因子会随温度和输入功率而变化。图21展示了如何使用ADL5317及外部温度传感器模数转换器ADC)选件来监测APD的环境温度。通过查找表和DAC驱动VSET引脚,能够针对各种条件施加正确的VAPD电压。请注意,为简化起见,省略了引脚9、10以及引脚12至15 。
在该应用中,ADL5317工作在线性模式。APD的偏置电压在VAPD引脚输出,由VSET引脚的电压(VSET)控制。VAPD处的偏置电压等于30×VSET 。
对于给定的高压电源,VAPD引脚的可用电压范围限制在约33 V(或者说,VAPD < 41 V)。这是因为GARD和VAPD引脚之间的电压差必须在VPHV以下约40 V,以防止内部器件击穿。
输入电流ILOAD经5倍比例缩小后,精确镜像到IPDM引脚。这种接口经过优化,可与任何亚德诺半导体Analog Devices)跨线性对数放大器(如AD8304或AD8305)配合使用,以精确测量入射光功率,实现宽动态范围测量。
如果希望在IPDM引脚获得电压输出,只需连接一个接地的外部电阻即可实现转换。IPDM引脚的电压限制为VHV或VAPD/3中的较低值。
电源跟踪模式
ADL5317的某些应用需要可变直流 - 直流转换器或其他可变偏置源来为VPHV供电。对于这些应用,有必要配置ADL5317的电源跟踪模式,如图22所示。在该模式下,VSET接口被旁路。不过,精密电流镜仍然可用。
在电源跟踪模式下,VSET放大器被拉高至超出其线性工作范围,并有效地进入受控饱和状态。这可通过在VSET引脚施加3.0 V至5.5 V来实现。同时,还必须断开VCLH的连接,因为它定义了饱和点与VPHV的关系。当ADL5317处于电源跟踪模式时,VAPD钳位到低于VPHV 2.0 V 。
对于希望从VPLV电源驱动VSET的设计,必须在VSET和VPLV之间放置一个100 kΩ的电阻,且VHV > 5.5 V 。这是为了应对VSET引脚的输入电流限制。
跨线性对数放大器接口
ADL5317的监控电流输出(IPDM)旨在直接连接到亚德诺半导体的跨线性对数放大器,如AD8304、AD8305或ADL5306 。图23展示了用于监控连接的基本连接方式,用于控制ADL5317至AD8305 。在此配置中,设计人员可以利用ADL5317的全电流镜范围,实现高精度功率监控。
  • 控制器
  • ADL5317
  • 光电二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    想用电流adl5317测一款平衡探测电流,怎么实现?
    和监测测pinfet电流是一个原理,但是在需要测电流的引脚上只能在二极管的正向端加+5v的偏置电压,不能在负向端加-
    发表于 03-29 19:17
    雪崩光电二极管基础知识点汇总
    nm 范围内的低光检测的主要探测选项:硅 PIN 探测、硅雪崩光电二极管 (APD) 和光电倍增管
    发表于 02-06 14:15
    光电二极管雪崩光电二极管的区别是什么
    接收。  雪崩光电二极管  由于其更高的灵敏度,APD在光检测中优于PIN光电二极管。电荷载流子的数量随着施加相对较高的电压而增加,并且它们在强电场的作用下加速。发生内部碰撞,随之而
    发表于 02-06 14:19
    光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
    发表于 11-24 07:50
    雪崩光电二极管(APD)偏置电源及其电流监测
    雪崩光电二极管(APD)偏置电源及其电流监测 摘要:本文提供的参考设计用于实现APD偏置电源及其电流
    发表于 07-18 18:11 6261次阅读
    雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思
    雪崩光电二极管,雪崩光电二极管是什么意思  英文缩写: APD (A
    发表于 02-27 11:36 1830次阅读
    什么是雪崩光电二极管APD
    什么是雪崩光电二极管APD 光研科学强力引进新品——雪崩光电二极管APD。现有IAE、SAE和SAR系列。这几个系列的产品有着极高的响应度
    发表于 02-27 11:46 1.3w次阅读
    MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测偏置电路
    发表于 08-19 14:43 0次下载
    ADL5317 雪崩光电二极管偏置控制器范围(5 nA - 5 mA)电流监控器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADL5317相关产品参数、数据手册,更有ADL5317的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADL53
    发表于 02-22 13:40
    <b class='flag-5'>ADL5317</b> <b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>光电二极管</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>范围</b>(<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>nA</b> - <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>mA</b>)<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监控器</b>
    雪崩光电二极管的主要特性_雪崩光电二极管的工作原理
    本文首先介绍了雪崩光电二极管的概念和主要特性然后简单分析了工作原理最后介绍雪崩光电二极管的应用和结构。
    发表于 08-01 10:10 1.5w次阅读
    ADL5317雪崩光电二极管偏置控制器范围(5 nA-5 mA)电流监视数据表
    发表于 04-17 09:50 8次下载
    <b class='flag-5'>ADL5317</b>:<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>光电二极管</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>控制器</b>和<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>范围</b>(<b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>nA-5</b> <b class='flag-5'>mA</b>)<b class='flag-5'>电流</b>监视<b class='flag-5'>器</b>数据表
    雪崩光电二极管的AN92型偏置电压和电流检测电路
    发表于 05-07 17:58 22次下载
    <b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>光电二极管</b>的AN92型<b class='flag-5'>偏置</b>电压和<b class='flag-5'>电流</b>检测电路
    AN-1514:雪崩光电二极管功率探测ADL5317型高端电流镜与跨线性对数放大器的接口
    发表于 05-19 16:56 4次下载
    AN-1514:<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>光电二极管</b>功率探测<b class='flag-5'>器</b>中<b class='flag-5'>ADL5317</b>型高端<b class='flag-5'>电流</b>镜与跨线性对数放大器的接口
    AN92-用于雪崩光电二极管偏置电压和电流检测电路
    电子发烧友网站提供《AN92-用于雪崩光电二极管偏置电压和电流检测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:58 5次下载
    AN92-用于<b class='flag-5'>雪崩</b><b class='flag-5'>光电二极管</b>的<b class='flag-5'>偏置</b>电压和<b class='flag-5'>电流</b>检测电路
    深入解析ADL5317雪崩光电二极管偏置控制器电流监测
    的头像 发表于 01-15 15:05 590次阅读
