ADN8833用于数字控制系统的超紧凑、1A热电冷却器(TEC)驱动器技术手册
要长高 2025-05-09 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADN8833是一款集成1 A功率MOSFET的单芯片H桥TEC驱动器。它包括提供线性驱动器(LDR)输出的线性功率级,以及提供SW输出的脉冲宽度调制(PWM)功率级。根据CONT输入的控制电压,ADN8833通过TEC驱动电流,将连接至TEC模块的激光二极管或无源组件的温度建立至可编程的目标温度。
CONT输入所施加的控制电压由数模转换器(DAC)产生,后者靠近温度控制系统的数字比例-积分-微分(PID)环路。
内部2.5 V基准电压提供精确的1%输出,用于分压器网络偏置,从而在加热和冷却模式下对最大TEC电流和电压限值进行编程。该基准电压也可用于DAC和温度检测电路,包括热敏电阻电桥和模数转换器(ADC)。
数据表:*附件:ADN8833用于数字控制系统的超紧凑、1A热电冷却器(TEC)驱动器技术手册.pdf
应用
特性
  • 获得专利的高效率单电感架构
  • 用于TEC驱动器的集成式低RDSON MOSFET
  • TEC电压和电流工作监控
  • 无需外部检测电阻
  • 独立的TEC加热和冷却限流设置
  • 可编程最大TEC电压
  • 2 MHz PWM开关频率
  • 外部同步
  • 兼容数字热控环路
  • 2.50 V、1%精度基准电压输出
  • 采用25引脚、2.5 mm x 2.5 mm WLCSP或24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
详细功能框图
工作原理
ADN8833是一款单芯片TEC(热电致冷器)驱动器,用于设定和稳定TEC的温度。从数模转换器(DAC)输出的控制电压施加到ADN8833的CONT输入引脚,该电压对应连接到TEC的目标物体的温度设定点。ADN8833控制内部场效应管(FET)H桥,通过该H桥,电流流向TEC,其方向可以是正向(冷却模式),将热量从连接TEC的物体带走,也可以是负向(加热模式),向连接TEC的物体输入热量。
目标物体的温度由连接到TEC的热传感器测量,感测到的温度(电压)反馈到ADN8833,以闭合热控制回路。为实现最佳的整体稳定性,需将热传感器紧密耦合到TEC。在大多数激光模块中,TEC和负温度系数(NTC)热敏电阻集成在同一封装内,用于调节激光二极管的温度。
TEC采用H桥配置进行差分驱动。ADN8833驱动其内部的金属 - 氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),为TEC提供电流。为提高系统效率,H桥的一侧使用脉宽调制(PWM)驱动器,仅需一个电感和一个电容构成的滤波器即可滤除开关频率。H桥的另一侧使用线性输出,无需额外电路。这种配置使ADN8833的效率超过90%。对于大多数应用,使用1 μH电感、10 μF电容和2 MHz的开关频率可使TEC两端的最坏情况下输出电压纹波保持在1%以下。
通过TEC和ILIM引脚设置流过TEC的最大电压。可以独立设置最大制冷和制热电流,且不受最大TEC电压限制。有关更多详细信息,请参见“最大TEC电压限制”部分和“最大TEC电流限制”部分。
数字PID控制
ADN8833用于软件控制的PID(比例 - 积分 - 微分)回路。放大器对来自热敏电阻的信号进行调理,并连接到外部温度测量ADC。
控制温度设定点的外部DAC信号施加到CONT输入引脚。
为驱动器供电
ADN8833的工作输入电压范围为2.7 V至5.5 V,该电压施加到VDD引脚,对于WLCSP封装是PVIN引脚(对于LFCSP封装是PVINS引脚和PVINL引脚)。VDD引脚是内部基准电压源的输入电源引脚。PVIN引脚(对于LFCSP封装,PVINS引脚和PVINL引脚合并)为线性驱动器和开关驱动器提供输入电源。两种封装的输入电源引脚(VDD和PVIN)的输入电压相同。在某些情况下,可以在PVIN引脚(对于LFCSP封装是PVINS引脚和PVINL引脚)与VDD引脚之间选择性地添加一个RC低通滤波器,以防止高频噪声进入VDD,如图24所示。电容和电阻值通常分别为10 nF和100 Ω。
在为ADN8833配置电源时,请记住,在高电流负载下,由于电源线上的电压降,输入电压可能会大幅下降。对于WLCSP封装(PVINS引脚和PVINL引脚)以及LFCSP封装的前端电源,在设计电源时请提供适当的电压裕量,以保持性能。尽量缩短从电源到PVIN引脚(对于LFCSP封装是PVINS引脚和PVINL引脚)的走线长度,以帮助缓解电压降。
  • MOSFET
  • 驱动器
  • TEC
    TEC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADN8833CB-EVALZ,评估板,设计用于各种TEC模块
    控制信号的电压成比例。通过板载无源元件,TEC冷却和加热电流限制设置为1A,最大TEC电压设置
    发表于 10-24 08:35
    ADN8833CP-EVALZ,评估板上的ADN8833使用两对H桥配置的互补集成MOSFET,通过TEC提供双向电流
    发表于 10-25 08:36
    ADN8833 用于数字控制系统紧凑1 A热电冷却器(TEC)驱动器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADN8833相关产品参数、数据手册,更有ADN8833的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADN88
    发表于 02-22 14:50
    <b class='flag-5'>ADN8833</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>数字控制系统</b>的<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑</b>、<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)<b class='flag-5'>驱动器</b>
    ADN8834:紧凑1.5 A热电冷却器(TEC)控制器
    发表于 03-20 23:02 37次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>8834:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑</b>1.5 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)<b class='flag-5'>控制器</b>
    ADN8833紧凑1 A数字控制系统热电制冷(TEC)驱动器数据表
    发表于 04-28 17:02 14次下载
    <b class='flag-5'>ADN8833</b>:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑</b>型<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>数字控制系统</b>用<b class='flag-5'>热电</b>制冷<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    UG-857:评估ADN8833紧凑1 A热电制冷(TEC)控制器驱动程序
    发表于 05-09 13:39 12次下载
    UG-857:评估<b class='flag-5'>ADN8833</b><b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑</b>型<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>热电</b>制冷<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>驱动</b>程序
    ADN8835:紧凑型3 A热电制冷(TEC)控制器数据表
    发表于 05-09 16:11 12次下载
    <b class='flag-5'>ADN</b>8835:<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>紧凑</b>型3 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>热电</b>制冷<b class='flag-5'>器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)<b class='flag-5'>控制器</b>数据表
    HFAN-08.2.0: 如何控制和补偿热电冷却器TEC
    热电冷却器TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测
    的头像 发表于 06-10 15:30 7514次阅读
    HFAN-08.2.0: 如何<b class='flag-5'>控制</b>和补偿<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b> (<b class='flag-5'>TEC</b>)
    空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动器电路
    电子发烧友网站提供《空间级100krad线性热电冷却器(TEC)驱动器电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:00 4次下载
    空间级100krad线性<b class='flag-5'>热电</b><b class='flag-5'>冷却器</b>(<b class='flag-5'>TEC</b>)<b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    ADN8831热电冷却器TEC控制器:特性、应用与操作原理
    ADN8831热电冷却器TEC控制器:特性、应用与操作原理 在电子设备的设计中,热电
    的头像 发表于 02-28 14:35 569次阅读
    紧凑3A热电冷却器TEC控制器ADN8835:性能与应用解析
    紧凑3A热电冷却器TEC控制器
    的头像 发表于 02-28 15:10 882次阅读
    探索ADN8833紧凑TEC驱动器的卓越性能与设计应用
    热电冷却器TEC驱动器,为数字控制系统提供了高效、精确的温度控制解决方案。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 02-28 15:10 488次阅读
    SGM41299C 3A 热电冷却器TEC驱动器:设计与应用解析
    SGM41299C 3A 热电冷却器TEC驱动器:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的温控领域,
    的头像 发表于 03-26 14:05 297次阅读
    探索ADN8833评估板:紧凑1A热电冷却器控制器驱动的应用与配置
    的头像 发表于 05-23 16:40 1082次阅读
    探索MPS EV8833-D-01B:1.5A热电冷却器控制器评估板
    探索MPS EV8833-D-01B:1.5A热电冷却器控制器评估板 在电子设计领域,热电
    的头像 发表于 06-08 11:05 233次阅读
