Diodes公司主动交叉多路复用器产品概述
Diodes 达迩科技半导体 来源:Diodes 达迩科技半导体 2025-05-08 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本期目录
主动交叉多路复用器:UHBR13.5 6:4 主动交叉多路复用器提升车用 USB 3.2/DP 2.1 USB Type-C 相互连接
线性 LED 驱动器:符合汽车标准*的三通道 PWM 控制器,具备故障诊断功能,适用于汽车外部照明
霍尔器件:先进的锑化铟霍尔传感器,适用于旋转和电流测量产品应用
产品概述如下
PI3DPX1235Q 是一款 DisplayPort (DP) 2.1 UHBR13.5/USB 3.2 Gen 2 线性 ReDriver 信号调节器,配备 6:4 主动多路复用器,数据传输率高达 13.5Gbps,适用于 USB Type-C 汽车产品应用。该器件符合 VESA DP Alt 2.1 UHBR13.5 和 USB 3.2 Gen 2 行业标准。
无论是 USB 3.2 单通道、USB 3.2 单通道和 DP 2.1 UHBR13.5 双通道,或是 DP 2.1 UHBR13.5 四通道,皆可多路传输至 USB Type-C 接口。此外,AUX± 通道也可多路传输至 USB Type-C 接口。
通过使用 I2C 控制,可修正均衡、输出摆幅线性度和平坦增益值,从而方便调节 DP 2.1 和 USB 3.2 Gen 2 信号的完整性。通过减少码间串扰(Inter-Symbol Interference)抖动,在多种实体媒介上优化 DP/USB 10Gbps 信号性能。
无阻塞线性均衡不会阻碍 DFE 接收器的自适应通道控制,可支持 DisplayPort 透明链路训练 (LT),无需依赖 DP-Aux 通道监听器。
提供灵活的 USB Type-C、USB 3.2/DP-Alt 模式操作
延长 PCB 走线长度,同时减少信号延迟
内置 AUX 监听器可启用 USB U2/U3 和 DP D3 的省电模式
产品封装:40 引脚 W-QFN6040-40 (ZLB40),封装面积为 4mm x 6mm
典型框图
符合汽车标准的三通道 PWM 控制器,具备故障诊断功能,适用于汽车外部照明
AL5836Q 是一款三通道 50V PWM 控制器,具备独立输出诊断功能,可通过外部 MOSFET 或双极型晶体管驱动多通道 LED 灯串,适用于汽车前灯和尾灯。
为了提升系统稳固性,AL5836Q 的3.5V 至 50V 宽广输入电压范围涵盖冷启动和负载突降情况,双向 PWM 输入具备 -40V 至 50V 的共模电压范围。
AL5836Q 采用外部 LED 驱动晶体管,内部功率耗散远低于传统线性 LED 驱动器,因此非常适用于中高电流的汽车 LED 照明产品应用。
AL5836Q 具备三个独立的晶体管驱动器,各自拥有独立 PWM 调光功能,通过 OS 引脚进行自我诊断,可检测开路负载、接地短路和电源短路故障。每个 LED 灯串的平均电流由与 LED 串联的电阻器以及 PWM 占空比来决定。
AL5836Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,可在 -40°C 至 +125°C 环境温度范围内工作,采用 TSSOP-14 封装。
为 LED 尾灯组提供稳固的多通道解决方案
驱动外部 MOSFET 与双极型开关,减少自发热
提升高瞬态耐受能力
产品封装:TSSOP-14
AHE101/AHE102/AHE108/AHE300 是先进的锑化铟霍尔器件,适用于旋转速度检测和电流测量产品应用,例如无刷直流电机、风扇与电流传感器。 锑化铟霍尔器件采用桥式结构配置,具有超高灵敏度,能够检测微弱磁场,提供成比例的模拟输出。该系列器件提供多种霍尔灵敏度 (等级),可为任何给定的磁场强度提供不同的输出电压等级,从而根据不同的产品应用需求进行优化。
超高灵敏锑化铟霍尔器件可检测微弱磁场
环境温度范围上限高达 125°C
低于 10mV 的补偿电压支持高分辨率和检测精度
产品封装:SOT23-4 (不同高度选项) 和 SIP-4 封装
  • 传感器
  • led
    led
  • 驱动器
  • Diodes
原文标题:Diodes公司最新产品快报2025第四期
文章出处:【微信号:Diodes 达迩科技半导体,微信公众号:Diodes 达迩科技半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟多路复用器CBMG708/709#芯片 #国产替代 #国产芯片
    多路复用器
    芯佰微电子
    发布于 :2025年11月18日 09:28:24
    德州仪器TMUXHS221LV高速多路复用器/解复用器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TMUXHS221LV多路复用器/解复用器开关是一款高速双向2:1或1:2多路复用器或解复用器,优化用于USB 2.0和eUSB2 LS、FS和HS
    的头像 发表于 08-14 14:31 866次阅读
    德州仪器TMUXHS221LV高速<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>技术解析与应用指南
    Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器多路复用器数据手册
    Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和解复用器是一款线性转接驱动器,具有1:2解复用器或2:1多路复用器功能,适用于USB
    的头像 发表于 07-16 09:47 506次阅读
    Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器<b class='flag-5'>多路复用器</b>和<b class='flag-5'>多路</b>解<b class='flag-5'>复用器</b>数据手册
    Texas Instruments CD405xB/CD405xB-Q1模拟多路复用器/解复用器特性/应用/框图
    Texas Instruments CD405xB/CD405xB-Q1模拟多路复用器/解复用器是数字控制模拟开关,具有低导通阻抗和非常低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个~VDD至~~ VSS
    的头像 发表于 07-03 10:54 641次阅读
    Texas Instruments CD405xB/CD405xB-Q1模拟<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>特性/应用/框图
    NMUX1237模拟多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《NMUX1237模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 16:21 0次下载
    NMUX1237模拟<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    74HC4851-Q100;74HCT4851-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC4851-Q100;74HCT4851-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-13 15:31 0次下载
    74HC4851-Q100;74HCT4851-Q100模拟<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    CBT3251 FET多路复用器/多路分解器规格书
    电子发烧友网站提供《CBT3251 FET多路复用器/多路分解器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 17:24 0次下载
    CBT3251 FET<b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>多路</b>分解器规格书
    CBT3253 FET多路复用器/多路分解器规格书
    电子发烧友网站提供《CBT3253 FET多路复用器/多路分解器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 17:23 0次下载
    CBT3253 FET<b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>多路</b>分解器规格书
    CBT3257A多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《CBT3257A多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 16:26 0次下载
    CBT3257A<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    CBT3253A多路复用器/多路分解器规格书
    电子发烧友网站提供《CBT3253A多路复用器/多路分解器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 16:23 0次下载
    CBT3253A<b class='flag-5'>多路复用器</b>/<b class='flag-5'>多路</b>分解器规格书
    74CBTLV3253-Q100多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74CBTLV3253-Q100多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 15:53 0次下载
    74CBTLV3253-Q100<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    74HC4067-Q100;74HCT4067-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC4067-Q100;74HCT4067-Q100模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 14:20 1次下载
    74HC4067-Q100;74HCT4067-Q100模拟<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    74HC4067;74HCT4067模拟多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC4067;74HCT4067模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-11 14:04 1次下载
    74HC4067;74HCT4067模拟<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    74LV4051 8通道模拟多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74LV4051 8通道模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-09 11:57 0次下载
    74LV4051 8通道模拟<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
    74HC4051;74HCT4051模拟多路复用器/解复用器规格书
    电子发烧友网站提供《74HC4051;74HCT4051模拟多路复用器/解复用器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-08 16:42 1次下载
    74HC4051;74HCT4051模拟<b class='flag-5'>多路复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>规格书
