INA826是一款经济高效的仪表放大器,功耗极低,可在非常宽的单电源或双电源范围内运行。单个外部电阻器可设置1到1000之间的任何增益。由于增益漂移仅为35ppm/°C(最大值),即使在G>1的情况下,该器件在温度范围内也具有出色的稳定性。
数据手册:*附件:INA826 200μA、电源电流、36V电源精密仪表放大器技术手册.pdf
INA826经过优化,可在高达5 kHz的频率下提供超过100 dB(G=10)的出色共模抑制比。在G=1时,从负电源一直到正电源的1V,整个输入共模范围内的共模抑制比超过84dB。INA826采用轨对轨输出,是3-V单电源以及高达±18V双电源低压运行的理想选择。
附加电路通过将输入电流限制在8mA以下,保护输入免受电源外高达±40V的过电压。
INA826有8引脚SOIC、VSSOP和微小的3mm×3mm WSON表面贴装封装。所有版本均适用于-40°C至+125°C的温度范围。
特征
•输入共模范围:包括V–
•共模抑制:
–104 dB,最小值(G=10)
–5 kHz时最小为100 dB(G=10)
•电源抑制:最小100 dB(G=1)
•低偏移电压:最大150µV
•增益漂移:1 ppm/°C(G=1),35 ppm/℃(G>1)
•噪声:18 nV/√Hz,G≥100
•带宽:1 MHz(G=1),60 kHz(G=100)
•输入保护高达±40 V
•轨对轨输出
•电源电流:200µA
•供应范围:
–单电源:3 V至36 V
–双电源:±1.5 V至±18 V
•指定温度范围:
-40°C至+125°C
•封装:8针VSSOP、SOIC和WSON
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
•模拟输入模块
•流量变送器
•电池测试
•LCD测试
•心电图(ECG)
•手术设备
•过程分析(pH值、气体、浓度、力
湿度)
•断路器(ACB、MCCB、VCB)
低功耗
12文章
4120浏览量
106937 -
仪表放大器
18文章
515浏览量
73724 -
电源电流
112浏览量
11446
