客户改了一个电阻就炸机?原因并没有那么简单
思睿达工业通信芯方案 2025-05-08 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【样机芯片介绍】
本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微的CR6853B,该IC为副边控制IC,该IC是一款高集成度,低功耗的电流模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式 AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接电阻改变工作频率,具有低 EMI 技术、低启动及工作电流、轻载工作无音频噪音、频率可调等特点
【应用】智能宠物烘干机
【样机图片】
【输出规格】24V3A
【问题点】通电测试3000台有48台炸机
【调试过程】
该机型我从客户处了解到这个机型一开始只需要高压工作即可,后来客户想低压110V也工作,测试后发现110V带载会重启,于是CS电阻从0.3R减小到了0.15R,测试110V能正常工作了,但是出现了炸机现象,随后便找到了我们。
测试后发现CS电阻用0.15R的情况下,高压过流点高达6A,低压110V也有5.2A,一般过流点我们会放在正常负载的1.2-1.3倍左右,这个过流点已经是两倍了,过流点放太大就会导致MOS启机波形有尖刺,果然在测试该机子带3A负载,264V启机的MOS波形后发现应力已经超出:
于是我在确保用户样机在低压也能正常工作的前提下将过流点减小至正常范围,测试264V启机波形如下:
可以看到启机尖峰已经没有了,没有尖刺之后是556V,除此之外我在测试其他波形时发现在任意输入电压,2-3A负载时会有较严重大小波,轻载或半载则正常,如下图所示:
220VAC@ 3ALoad MOS波形
该原因也是造成炸机的罪魁祸首,我首先觉得可能是环路不稳造成的,但是试了一圈环路,将许多参数都调整了一遍都没有解决,只有轻微改善。
在deepseek查询相关问题后给出的回答如下:
开关电源在重载时出现MOS管波形大小波(波形异常)的可能原因及分析如下:
1. 控制环路不稳定
- 原因:反馈环路(如电压/电流模式控制)的相位裕度或增益裕度不足,导致环路振荡。
- 排查点:
-检查补偿网络参数(如补偿电容、电阻)是否合理。
-用示波器观察误差放大器输出波形是否振荡。
-重载时环路带宽可能降低,需重新调整补偿参数。
2. 电流模式控制的斜率补偿不足
- 原因:在电流模式控制中,当占空比超过50%时,若无足够斜率补偿,会引发次谐波振荡。
- 排查点:
-确认电流检测信号的斜率补偿电路设计是否合理。
-增大斜率补偿量(如调整补偿电容或电阻)。
3. 输入电压问题
- 原因:输入电压过低或输入电容容量不足,导致输入电压跌落,引发占空比异常波动。
- 排查点:
-检查输入电容的容量和ESR是否满足重载需求。
-输入电压是否在规格范围内,避免电源进入非连续导通模式(DCM)。
4. MOS管驱动异常
- 原因:驱动信号存在振铃、延迟或驱动能力不足,导致MOS管开关不完全。
- 排查点:
-检查驱动电阻是否匹配(过大导致延迟,过小导致振铃)。
-确认驱动芯片供电电压是否稳定,避免因电压跌落导致驱动能力下降。
-检查驱动回路寄生电感是否过大(如PCB走线过长)。
5. 功率回路寄生参数影响
- 原因:功率回路中的寄生电感(如MOS管漏极走线、变压器漏感)或电容引起高频振荡。
- 排查点:
-优化PCB布局,缩短高频功率回路路径。
-增加RC吸收电路(Snubber)抑制尖峰和振荡。
6. 磁性元件饱和
- 原因:变压器或电感在重载时因电流过大导致磁芯饱和,电感量骤降,电流波形畸变。
-排查点:
-确认电感量和磁芯材料是否适合重载工况。
-用电流探头观察电感电流波形是否出现“尖峰”或“平台”。
7. PCB布局问题
- 原因:高频开关回路布局不合理(如地线分割、长走线),引入噪声干扰。
- 排查点:
-确保功率回路与信号回路分离,地平面设计合理。
-检查关键信号(如驱动、电流检测)是否受开关噪声干扰。
在经过逐步排查后我发现该机型初级散热片并没有与地线相连,很有可能时散热片没有与地线连接对环路造成了干扰,于是我将MOS管的散热片与大电容地连起来后发现波形果然恢复正常了!以下为前后对比波形:
散热片接地前220VAC@ 3ALoad MOS波形:
散热片接地后220VAC@ 3ALoad MOS波形:
这也与deepseek回答的最后一条基本吻合,为地线设计问题导致的干扰,客户一开始就没有将散热片接地很有可能一开始就存在这个问题,只是客户并没有发现,将过流点放大之后对环路造成的干扰就更大了,所以此样机除了过流点过大导致的MOS启机尖峰外,还有环路不稳造成炸机,再全面测试一遍未发现问题后便把相关修改参数发给了客户,并告知需重新改板将MOS散热片接地。
  • 芯片
  • 电阻
  • IC
    IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关电源“”关键原因在这里
    电源工程师最怕什么?的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现
    的头像 发表于 09-05 10:06 7844次阅读
    开关电源“<b class='flag-5'>炸</b><b class='flag-5'>机</b>”关键<b class='flag-5'>原因</b>在这里
    揭秘:快充并没有看上去的那么简单
    快充技术发展到今天可以说已经比较成熟。在电池技术无法取得突破性成果的今天,快速充电技术可以说是最佳以及最合理的续航解决方案。但是快充也不是表面上看上去的那么简单那么接下来小编就跟读者
    发表于 03-04 14:06 4246次阅读
    在TIDA-00570提供的参考设计中,并没有100欧姆的端接电阻,请问怎么处理?
    请问,APP-FPGA和DLPC910之间的A、B、C、D四组LVDS信号,DLPC910手册上写明需要外接100欧姆端接电阻,但是在TIDA-00570提供的参考设计中,并没有100欧姆的端接电阻,请问怎么处理?
    发表于 02-24 06:34
    电源问题
    电源产品 有段时间没使用放在仓库里果断时间拿出来测试通电 就立马MOS管击穿PWM串的电阻
    发表于 05-13 18:51
    DeepMind和OpenAI攻克蒙特祖玛的复仇并没有看上去意义那么重大
    在这篇文章中,我想讨论的是,这些方法是为了解决蒙特祖玛的复仇游戏的第一个关卡,以及为什么在游戏环境以及Deep RL的长期目标中,这些方法并没有看上去意义重大。最后,我将简要地讨论下这个出了名困难的游戏中真正重大的结果是什么,
    的头像 发表于 07-24 10:01 5247次阅读
    苹果三款新iPhone并没有引起市场很大反应 股价创六半月新低
    对于苹果来说,今年发布的三款新iPhone似乎并没有引起市场很大的反应,这直接导致他们股票受牵连,而目前他们的股价已经创六半月新低。
    发表于 11-21 15:13 1239次阅读
    加7真照片曝光这款手机并没有采用异形屏设计额头比下巴还宽
    日前,有外媒曝光了据称是加7的真照片,这款手机并没有采用异形屏,额头比下巴还宽,并且电源键和音量键在手机的左下方,并不是常见的右上方,笔者认为手机应该被反转着摆拍了。
    发表于 02-21 08:33 3360次阅读
    AirPods2的做工并没有想象中的那么
    虽说苹果出品必属精品,从设计和功能上或许苹果的产品没有问题。但是这不代表着苹果产品的做工也都是精品。最近,苹果刚刚发布了AirPods 2代。相比第代而言,AirPods2并没有太明显的提升。基本上属于常规升级,但是价格却增加
    发表于 04-01 14:30 1.9w次阅读
    新西兰并没有禁用华为5G
    新西兰并没有禁用华为5G
    发表于 04-04 08:53 1308次阅读
    华硕ROGSTRIXGTX1650显卡评测 价格并没有想象的那么信仰
    NVIDIA在前段时间推出了全新的GTX 16系列显卡,与之前的RTX 20系列采用了同样的“图灵”架构核心,但并没有配备用于光线追踪的RTX Core和用于DLSS技术的Tensor Core
    的头像 发表于 06-17 11:28 7967次阅读
    董明珠表态:格力手机并没有失败
    据国内媒体报道,此前,董明珠在接受采访时曾表示,在手机领域,到现在为止格力手机并没有失败。
    的头像 发表于 12-14 16:02 1945次阅读
    原来SPI并没有想的那么简单
    先说串口之前写过篇UART,通用串行异步通讯协议,感兴趣可以参考下《我打赌!你还不会UART》;因为UART没有时钟信号,无法控制何时发送数据,也无法保证双发按照完全相同的速度接收数据。因此
    的头像 发表于 12-18 16:52 4460次阅读
    原来SPI<b class='flag-5'>并没有</b>想的<b class='flag-5'>那么</b><b class='flag-5'>简单</b>
    有哪些原因会造成设备短路和故障现象
    是我们广大电工同行日常对短路故障的俗称,毕竟该故障发生时往往都是“路火花带闪电”和爆炸着实般无二! 那么又有哪些
    的头像 发表于 11-21 20:31 5870次阅读
    一个“AI王”,别只盯着OpenAI,DeepMind也在憋大招
    其实AI领域并没有那么多独门秘技
    的头像 发表于 04-09 09:31 1744次阅读
    开关电源究竟是什么原因
    的头像 发表于 09-05 08:10 2326次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>炸</b><b class='flag-5'>机</b>究竟是什么<b class='flag-5'>原因</b>呢
