概述
ADSD3500是一款飞行时间(ToF)深度成像信号处理器(ISP),适用于ADI公司的ToF产品,例如ADTF3175和ADSD3030。这款深度ISP处理来自ToF成像器的原始相位帧,生成最终径向深度、有效亮度(AB)和秘密帧。ADSD3500支持全深计算、有效亮度和秘密数据,以实现640x480分辨率,支持部分深度计算(前期展开),以实现1024x1024分辨率。使用集成式ARM^®^ Cortex ^®^ -M33控制数据和处理流。计算使用专业硬件和存储器执行,因此能实现低功耗ToF深度ISP解决方案。ADSD3500还控制成像传感器模块的启动、校准数据的加载,以及帧的触发。
成像数据接收器(Rx)和变送器(Tx)端口使用标准移动行业处理器接口(MIPI)摄像头串行链路2 (CSI-2)接口。处理器编程和操作通过4路QSPI、I^2^C和I^3^C串行接口进行控制。
ADSD3500采用3.47mm x 3.47mm WLCSP封装,额定工作温度范围为-25°C至+85°C。
数据表:*附件:ADSD3500飞行时间深度成像信号处理器技术手册.pdf
应用
特性
- 适用于ADI的飞行时间成像器的深度处理器
- 全深处理分辨率为640x480,速度高达90 FPS
- 部分深度处理分辨率为1024x1024,速度高达30 FPS
- 片内SRAM,用于帧缓冲和处理
- Arm Cortex-M33处理器,用于控制数据流
- 4通道MIPI CSI-2接收器接口,每通道2.5 Gbps
- 2通道MIPI CSI-2变送器接口,每通道2.5 Gbps
- I^2^C主机和从机(1 MHz),I^3^C从机(12.5 MHz)
- QSPI主机和从机(40 MHz)
- 22 GPIO,用于外部连接
- 晶振(24 MHz)或外部时钟(24 MHz,19.2 MHz)
- 1.8V I/O电源,0.8V内核电源
- 3.47mm x 3.47mm WLCSP,采用9x9引脚阵列
框图
举报投诉
传感器
2578文章
55811浏览量
795397 -
ISP
6文章
501浏览量
55168 -
TOF
9文章
551浏览量
38704
热点推荐
飞行时间技术的确切原理是什么?
嗨,我在互联网上搜索了飞行时间技术的确切原理,但我得到的答案在不同的网站上有所不同。我最近购买了VL53l0X传感器,我需要ST产品TOF的确切原理。以上来自于谷歌翻译以下为原文 Hi, i
发表于 09-12 16:27
ADI和Microsoft为3D成像启用飞行时间技术
Analog Devices (ADI) 和 Microsoft 联手生产飞行时间 (ToF) 3D 成像解决方案,目标是在任何场景条件下都提供更高的精度。ADI 将利用 Microsoft
飞行时间深度传感相机的光学设计
光学器件在飞行时间(ToF)深度传感相机中起着关键作用,光学设计决定了最终系统及其性能的复杂性和可行性。3D ToF相机具有某些独特的特性1这推动了特殊的光学要求。本文介绍了深度传感光学系统架构(由
飞行时间系统设计的应用概述
这是我们飞行时间(ToF)系列的第一篇文章,将概述连续波(CW)CMOS ToF相机系统技术及其相对于机器视觉应用传统3D成像解决方案的优势。后续文章将深入探讨本文介绍的一些系统级组件,包括照明子系统、光学器件、电源管理和
飞行时间深度传感相机的光学设计
用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器)
电子发烧友网站提供《用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器).pdf》资料免费下载
发表于 07-31 16:22
•2次下载
ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表 ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3030:VGA、CMOS、飞行时间、后侧光照传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD3
发表于 10-07 17:45
ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行时间, 后侧光照传感器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3100:1 MP, CMOS, 飞行时间, 后侧光照传感器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADSD
发表于 10-10 18:35
ADSD3500: 浅色深度时间图像信号处理器初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3500: 浅色深度时间图像信号处理器初步数据表相关产品参数、数据
发表于 10-11 18:53
飞行时间传感器:技术原理与多元应用
回来时,我们停止计时,获得光飞行时长,借此确定物体与我们之间的距离(以毫米为单位)。这项技术被称为光飞行时间距离测量(flightsense),该技术功耗相对较低,远
ADSD3500 adi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSD3500相关产品参数、数据手册,更有ADSD3500的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD
发表于 03-10 18:44
Analog Devices Inc. ADTF3175 100万像素飞行时间模块数据手册
Analog Devices ADTF3175 100万像素飞行时间模块基于ADSD3100(一款100万像素CMOS间接飞行时间 (ITF) 成像
探索ADSD3500:飞行时间深度图像信号处理器的卓越性能
探索ADSD3500:飞行时间深度图像信号处理器的卓越性能 在当今科技飞速发展的时代,飞行时间(
