ADXRS810高性能、SPI数字输出角速率传感器技术手册
要长高 2025-05-07 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADXRS810是一款角速率传感器陀螺仪),主要用于汽车导航应用。 它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在极其恶劣的冲击和振动环境中工作。
ADXRS810采用内部连续自测架构。 机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便产生一个速率信号,将该速率信号与基带速率数据区分开来,并进行内部分析。
ADXRS810能够检测高达±300°/s的角速率。 角速率数据以16位字的形式提供,作为32位SPI消息的一部分。
ADXRS810提供空腔塑封SOIC-16封装,能够在3.3 V至5 V的宽电压范围内和−40°C至105°C的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADXRS810高性能、SPI数字输出角速率传感器技术手册.pdf
应用
  • 汽车导航
  • 平台稳定
特性
  • 在温度范围内具有出色的零点偏移稳定性
  • 整个工作温度范围内出色的零点失调稳定性
  • 在宽频率范围内具有高振动抑制
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 2000 G 动力抗冲击能力
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 16位数据字SPI数字输出
  • SPI 数字输出,带 16 位数据字
  • 低噪音
  • 低噪声
  • 持续自检
  • 连续自测
  • 故障安全功能
  • 故障安全功能
  • 温度传感器
  • 温度传感器
  • 3.3 V 和 5 V 工作电压
  • 3.3 V和5 V电源供电
  • −40°C 至 +105°C 工作温度
  • 工作电压:-40°C至+105°C
  • 小型、扁平行业标准 SOIC 封装提供 偏航角速率(Z 轴)响应
  • 小型薄型工业标准SOIC封装,提供偏航角速度(Z轴)响应
  • 适用于汽车应用
  • 通过汽车应用认证
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADXRS810基于谐振陀螺仪原理工作。图12展示了四个多晶硅传感结构中其中一个的简化示意图。每个传感结构都包含一个抖动框架,该框架通过静电驱动至谐振状态,产生必要的速度分量,以便在受到角速率作用时生成科里奥利力。ADXRS810旨在感测Z轴(偏航)角速率。
当传感结构受到角速率作用时,产生的科里奥利力会耦合到外部传感框架,该框架包含置于固定拾取指状结构之间的可移动指状结构,从而形成一个电容式拾取结构来感测科里奥利运动。产生的信号会传输至一系列增益和解调级,以产生电角速率输出。四重对称设计可抑制线性和角加速度,包括外部重力加速度,这是通过将四个传感结构机械耦合实现的,使得外部重力加速度以共模信号的形式出现,而这些共模信号可通过ADXRS810中采用的全差分架构予以消除。
谐振器工作通常需要22.5V电压。由于大多数应用通常仅提供5V电压,所以内置了一个开关稳压器。如果有外部高压电源可用,电感和二极管可以省略,并且该电源可以连接到CP5。 请参见应用电路部分。
连续自测试
ADXRS810陀螺仪采用完整的机电自测试。向陀螺仪框架施加一个静电力,导致电容指状结构发生偏转。这种偏转与作为外部速率输入时发生的偏转完全等效。来自梁结构的输出通过整个信号链进行处理,提供电和机械组件的真实速率输出信号,从而实现全面覆盖。
在器件的输出带宽之上,机电自测试会连续进行。自测试程序会生成等效的正和负速率检测。此信息随后会经过滤波,从而不会对解调后的速率输出产生总体影响。
正和负自测试偏转之间的差异幅度会以f_o/8000(约1.95Hz)进行滤波,并持续监测,与硬编码的自测试限制进行比较。如果测量幅度超出这些限制(在规格表中列出),则根据自测试错误的幅度,会触发两种错误情况之一。对于较不严重的自测试错误,故障寄存器的CST位会被置位;不过,传感器数据响应中的状态位(ST[1:0])会保持为0b01,表示传感器数据有效。对于更严重的自测试错误,故障寄存器的CST位会被置位,并且传感器数据响应中的状态位(ST[1:0])会被设置为0b00,表示传感器数据无效。两种故障情况的阈值都列在规格表中。用户可以通过发出读取命令来查询自测试信息,命令地址为自测试监控寄存器(地址0x04)。有关错误报告的更多信息,请参见SPI通信协议 - 应用部分。
  • 传感器
  • 陀螺仪
  • ADXRS810
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADXRS810 RateData的误差是多大 ?
    Hi, 我正使用ADXRS810設計我的產品, 想请问: 1. RateData的误差是多大 ? (這部分, 未在Data Sheet上找到) 2. LOCST1/LOCST0 所指的low pass filtered continuous self-test dalta 是指什麼?
    发表于 01-01 07:17
    请问有ADXRS810驱动代码的例程?
    你好, 我现在使用的是ADXRS810主控MCU用的STM32.第一次使用不清楚上电后的初始化流程,以及读取数据和写入数据,麻烦给一下驱动代码的例程,
    发表于 08-01 06:11
    ADXRS810的Rate Data的误差是多大 ?
    Hi, 我正使用ADXRS810設計我的產品, 想請問 : 1. Rate Data的誤差是多大 ? (這部分, 未在Data Sheet上找到)2. LOCST1/LOCST0 所指的low pass filtered continuous self-test dalta 是指什麼?謝謝!
    发表于 12-29 10:24
    EVAL-ADXRS649Z可快速评估ADXRS649速率传感器(陀螺仪)的性能
    EVAL-ADXRS649Z评估板是一款简单的分线板,可快速评估ADXRS649速率传感器(陀螺仪)的
    发表于 07-15 10:03
    ADXRS450高性能数字输出陀螺仪
    ADXRS450是一款速率传感器(陀螺仪),主要用于工业、医疗、仪器仪表、稳定和其它高性能应用。它采用先进的差分四路
    发表于 10-17 14:37 110次下载
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>450<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b>陀螺仪
    ADXRS810高性能SPI数字输出角速度传感器
    ADXRS810是一款角速度传感器(陀螺仪),主要用于汽车导航应用。它采用先进的差分四传感器设计,可抑制线性加速度的影响,能够在极其恶劣的冲击和振动环境中工作
    发表于 08-22 16:07 73次下载
    <b class='flag-5'>ADXRS810</b><b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b>角速度<b class='flag-5'>传感器</b>
    ADXRS800 高性能SPI数字输出速率传感器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADXRS800相关数据表资料,例如:ADXRS800的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADXRS800真值表,
    发表于 02-15 18:36
    ADXRS810 高性能SPI数字输出速率传感器
    电子发烧友网为你提供(adi)ADXRS810相关数据表资料,例如:ADXRS810的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADXRS810真值表,
    发表于 02-15 18:36
    <b class='flag-5'>ADXRS810</b> <b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>角</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    ADXRS450速率传感器性能特点及应用范围
    的头像 发表于 07-09 06:03 4645次阅读
    ADXRS800: 高性能SPI数字输出速率传感器
    发表于 03-20 16:36 10次下载
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>800: <b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>角</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    发表于 03-21 17:02 12次下载
    <b class='flag-5'>ADXRS810</b>:<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b>角速度<b class='flag-5'>传感器</b>
    ADXRS645高性能速率传感器英文手册
    电子发烧友网站提供《ADXRS645高性能速率传感器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 13:19 0次下载
    ADXRS290用于稳定应用的超低噪声、双轴MEMS陀螺仪技术手册
    ADXRS290是一款高性能俯仰和滚动(层内双轴)速率传感器(陀螺仪),设计用于稳定应用。 AD
    的头像 发表于 05-07 11:35 1770次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>290用于稳定应用的超低噪声、双轴MEMS陀螺仪<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADXRS800高性能SPI数字输出速率传感器技术手册
    ADXRS800是一款速率传感器(陀螺仪),主要用于汽车电子稳定控制、车辆滚动检测和其它高性能应用。它采用先进的差分四
    的头像 发表于 05-07 15:15 1459次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>800<b class='flag-5'>高性能</b>、<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>角</b><b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADXRS453高性能数字输出陀螺仪技术手册
    ADXRS453是面向工业、仪表仪器和高振动环境中稳定应用的速率传感器(陀螺仪)。ADXRS453采用先进的差分四
    的头像 发表于 05-07 15:15 2003次阅读
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>453<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>输出</b>陀螺仪<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
