ADXRS290用于稳定应用的超低噪声、双轴MEMS陀螺仪技术手册
要长高 2025-05-07 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADXRS290是一款高性能俯仰和滚动(层内双轴)角速率传感器陀螺仪),设计用于稳定应用。
ADXRS290提供±100°/s输出满量程性能,灵敏度为200 LSB/°/s,其谐振磁盘传感器结构可实现围绕封装侧层内轴垂直转动的角速率测量。 角速率数据为16位二进制补码格式,可通过SPI数字接口访问。 ADXRS290具有0.004°/s/√Hz低噪底特性,集成可编程高通和低通滤波器
ADXRS290提供4.5 mm × 5.8 mm × 1.2 mm、18引脚空腔层压封装。
数据表:*附件:ADXRS290用于稳定应用的超低噪声、双轴MEMS陀螺仪技术手册.pdf
应用
  • 光学图像稳定
  • 平台稳定
  • 佩戴式产品
特性
  • 俯仰和滚动速率陀螺仪
  • 超低噪声:0.004°/s/√Hz
  • 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  • 节能待机模式
    待机模式下功耗为80 µA
    从待机模式启动时间短:<100 ms
  • 低延迟:<0.5 ms(最宽带宽设置下的30 Hz输入)
  • 串行外设接口(SPI)数字输出
  • 可编程高通和低通滤波器
  • 抗加速度能力:2000 g
  • 工作电压:2.7 V至5.0 V
  • 工作温度:-25°C至+85°C
  • 4.5 mm × 5.8 mm × 1.2 mm空腔层压封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADXRS290旨在感测x轴和y轴的滚动(roll)和俯仰(pitch)角速率。ADXRS290基于振动速率陀螺仪原理工作。图23展示了四个耦合多晶硅传感结构中其中一个的简化示意图。每个传感结构包含一个通过静电驱动至谐振状态的谐振盘,该谐振盘在受到角速率作用时,会产生必要的旋转速度分量,以生成科里奥利力转矩。image.png
当传感结构受到角速率作用时,产生的科里奥利力转矩会使每个圆盘发生倾斜运动,这种运动由圆盘下方的极板进行检测。圆盘和极板构成一个电容式拾取结构,用于感测角速率。产生的信号会传输至增益和同步解调级,以产生电角速率输出。该传感器的设计能够抑制线性和角加速度,因为外部重力加速度(g - force)会以共模信号的形式出现,并通过ADXRS290的全差分架构予以去除。
谐振器在工作时通常需要31V(典型值)的电压。由于大多数应用仅提供5V电压,所以芯片内置了一个开关稳压器。为使电荷泵电路正常工作,需要一个额定电压为50V的外部1μF电容。
经过同步解调和模数转换后,速率信号会通过一个单极点带通滤波器进行滤波。该滤波器的高通和低通极点可通过数字接口进行编程设置。
  • 传感器
  • mems
  • 陀螺仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADXRS290性能如何?能否用ADXRS290取代ADIS16405用于XY角速度测量?
    。 另外,看了新产品ADXRS290的介绍,可以实现XY两个方向的角速度测量,该产品的性能如何,噪声如何,是否优于ADIS16405,能否代替ADIS16405用于角速度测量。 谢谢。
    发表于 12-29 08:24
    利用MEMS陀螺仪实现低噪声反馈控制设计
    对关键系统行为有着直接的影响,比如平台稳定性,因此通常是影响MEMS陀螺仪能够达到的精度级别的主要因素。对于定义和开发新的运动控制系统的系统架构师和开发人员来说,“低噪声”是一种自然的
    发表于 08-12 15:38
    基于MEMS陀螺仪低噪声反馈控制设计
    时的ADXRS290噪声密度。若系统需要定制滤波,其频率响应 (HDF(f)) 不符合公式6和7中的简单单极点和极点模型,则可利用公式8提供的更一般关系来预测总噪声:除了会影响总角速
    发表于 10-18 11:22
    MEMS陀螺仪中主要噪声源的预测和管理
    值的一个示例。通过公式11可计算50 Hz频率下围绕z进行±100°/s旋转振荡时的x陀螺仪噪声。由于50 Hz恰好位于极点滤波器的通
    发表于 10-22 16:44
    MEMS陀螺仪中主要噪声源的预测和管理
    发表于 11-01 11:15
    ADXRS290测量结果不对
    。 电源从PC的USB端口取电,使用了一个LM1117进行降压供电,原理图如下,检测过电源符合要求。ADXRS290的register map中没有可以设置灵敏度的寄存器,而且手册上也没有就sens脚的用法进行说明,这个问题会是什么原因呢?
    发表于 02-14 13:54
    EVAL-ADXRS290Z用于ADXRS290 MEMS陀螺仪的惯性传感器系统
    EVAL-ADXRS290Z,iMEMS ADXRS290惯性传感器评估系统是一款易于使用的评估工具,适用于惯性传感器产品的台式或台式特性。该系统由惯性传感器评估板(ISEB)或主板组成,适
    发表于 05-29 15:15
    一款易于使用的评估工具ADXRS290 MEMS陀螺仪
    EVAL-ADXRS290Z-S2,iMEMS ADXRS290惯性传感器评估系统是一款易于使用的评估工具,适用于惯性传感器产品的台式或台式特性。该系统由惯性传感器评估板(ISEB)或主板组成
    发表于 06-01 17:03
    用于ADXRS290 MEMS陀螺仪的惯性传感器评估系统
    EVAL-ADXRS290Z-M,iMEMS ADXRS290惯性传感器评估系统是一款易于使用的评估工具,适用于惯性传感器产品的台式或台式特性。该系统由惯性传感器评估板(ISEB)或主板组成,适
    发表于 06-02 14:15
    如何采用MEMS陀螺仪设计低噪声反馈控制?
    什么影响了运动控制系统的关键性能标准?采用MEMS陀螺仪低噪声反馈控制设计
    发表于 03-11 07:01
    MEMS陀螺仪应用案例:利用ADI ADXRS450检测角速度
    MEMS陀螺仪应用案例:利用ADI ADXRS450检测角速度,ADXRS450 是一款数字输出陀螺仪,主要
    发表于 12-13 16:16 6948次阅读
    ADXRS290 用于稳定应用的超低噪声MEMS陀螺仪
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADXRS290相关产品参数、数据手册,更有ADXRS290的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADX
    发表于 02-22 15:58
    <b class='flag-5'>ADXRS290</b> <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>稳定</b>应用的<b class='flag-5'>超低噪声</b>、<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>陀螺仪</b>
    ADXRS646: 具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的航向角速度陀螺仪
    发表于 03-19 11:53 8次下载
    <b class='flag-5'>ADXRS</b>646: 具有高<b class='flag-5'>稳定</b>性、<b class='flag-5'>低噪声</b>和振动抑制特性的航向角速度<b class='flag-5'>陀螺仪</b>
    UG-780:ADXRS290超低噪声MEMS陀螺评估板
    发表于 05-14 13:38 2次下载
    UG-780:<b class='flag-5'>ADXRS290</b><b class='flag-5'>超低噪声</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>陀螺</b>评估板
    用于EVAL-MST-ISEB的ADXRS290评估软件
    发表于 05-30 15:36 5次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>EVAL-MST-ISEB的<b class='flag-5'>ADXRS290</b>评估软件
