栅极驱动器是确保SiC MOSFET安全运行的关键,设计栅极驱动电路的关键点包括栅极电阻、栅极电压和布线方式等,本章节带你了解栅极驱动电压的影响以及驱动电源的要求。
1栅极电压设置
栅极电压对SiC MOSFET开关特性有很大影响。如第10讲《SiC的加工工艺(2)-栅极绝缘层》所述,为了得到低电阻、特性稳定的SiC MOSFET,三菱电机基于大量的经验和数据,对制造工艺、栅极结构进行最优化设计,生产的工业SiC模块可以采用与Si器件相同的栅极电压(±15V)(除了一件产品)。
1.1 栅极正向电压影响
栅极正向电压主要影响SiC MOSFET开通特性、二极管关断特性和抗短路能力。
当栅极正向电压增加(例如VGS(+)从13.5V增加到16.5V),开通速度会变快,开通损耗降低(图1)。但是,另一方面,对管二极管关断浪涌电压增大(图2),dv/dt(max)增大(图3)。
图1:栅极正向电压对SiC MOSFET开关损耗影响(FMF600DXZ-24B,Tvj=25℃,VDD=600V,ID=600A)
图2:栅极正向电压对关断浪涌电压影响(FMF600DXZ-24B,Tvj=25℃,VDD=600V,ID=600A)
图3:栅极正向电压对dv/dt影响(FMF600DXZ-24B,Tvj=25℃,VDD=600V,ID=600A)
栅极正向电压增大,对应的漏源极通态压降变小。反之,如果栅极正向电压低于推荐值,通态压降会增加,通态损耗就会增大。但是,另一方面,栅极正向电压越大,短路电流值也越大,器件短路耐受时间就会缩短。因此,栅极正向电压应根据具体应用工况及系统可靠性要求来确定。
1.2 栅极负向电压影响
当栅极负向电压增大(例如VGS(-)从-7V增加到-15V),开关速度会变快,开关损耗降低(图4)。但是,另一方面,SiC MOSFET关断浪涌电压和二极管关断浪涌电压增大(图5),dv/dt(max)增大(图6)。
图4:栅极负向电压对SiC MOSFET开关损耗影响(FMF600DXZ-24B,Tvj=25℃,VDD=600V,ID=600A)
图5:栅极负向电压对关断浪涌电压影响(FMF600DXZ-24B,Tvj=25℃,VDD=600V,ID=600A)
图6:栅极负向电压对dv/dt影响(FMF600DXZ-24B,Tvj=25℃,VDD=600V,ID=600A)
2栅极驱动电源
栅极驱动电源需要提供足够的栅极电流和驱动功率。图7为栅极电压和栅极电流示意图。如果栅极电压和栅极电阻RG确定,驱动电路的平均栅极电流由式(1)确定,峰值栅极电流由式(2)确定,所需的平均驱动功率按式(3)计算。
图7:栅极电压和栅极电流示意图
正文完
<关于三菱电机>
三菱电机创立于1921年,是全球知名的综合性企业。截止2024年3月31日的财年,集团营收52579亿日元(约合美元348亿)。作为一家技术主导型企业,三菱电机拥有多项专利技术,并凭借强大的技术实力和良好的企业信誉在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据重要地位。尤其在电子元器件市场,三菱电机从事开发和生产半导体已有69年。其半导体产品更是在变频家电、轨道牵引、工业与新能源、电动汽车、模拟/数字通讯以及有线/无线通讯等领域得到了广泛的应用。
二极管
149文章
10515浏览量
180211 -
MOSFET
152文章
10918浏览量
235901 -
驱动电路
160文章
1635浏览量
112067 -
SiC
32文章
3943浏览量
70469 -
栅极驱动器
8文章
1547浏览量
40574
原文标题:第20讲:SiC MOSFET的驱动电路设计(2)
文章出处:【微信号:三菱电机半导体,微信公众号:三菱电机半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SiC MOSFET驱动电路设计的关键点
