工业网关采集能耗数据并提高能源利用效率,主要通过以下几个关键步骤实现:
数据采集
连接计量设备:工业网关可与各类能耗计量设备,如电表、水表、气表等相连接。通过相应的通信接口,如RS485、Modbus等,读取这些计量设备中的实时能耗数据,包括电压、电流、功率、电量等参数。
传感器数据采集:对于一些无法直接通过计量设备获取的能耗相关信息,可借助传感器进行采集。例如,通过温度传感器采集设备运行时的温度,通过压力传感器采集压缩空气系统的压力等,这些数据能间接反映设备的能耗状态。
协议转换:工业现场的设备可能采用多种不同的通信协议,工业网关具备协议转换功能,可将各种设备的协议统一转换为标准协议,如OPCUA等,以便实现数据的统一采集和传输,确保不同厂家、不同类型的设备能耗数据能够在同一平台上进行处理和分析。
数据传输与处理
数据传输:采集到的能耗数据通过工业网关的网络通信模块,如以太网、4G/5G等,将数据传输到远程的能源管理系统或云端服务器。在传输过程中,会对数据进行加密和压缩,以确保数据的安全性和传输效率。
边缘计算:工业网关可具备一定的边缘计算能力,在将数据传输到云端或服务器之前,对采集到的能耗数据进行初步处理和分析。例如,计算设备的能耗平均值、峰值、谷值等统计信息,检测数据中的异常值和错误数据,进行数据清洗和预处理,减轻云端或服务器的计算负担,提高数据处理效率。
数据分析与应用
能源监测与可视化:能源管理系统或云端平台对接收的能耗数据进行实时监测和可视化展示,以直观的图表、报表等形式呈现给用户,使管理人员能及时了解企业内各设备、各车间的能耗情况,便于发现能耗异常点和能源浪费环节。
能耗分析与诊断:通过对历史能耗数据的分析,建立能耗模型和基准,对比实际能耗与基准能耗的差异,找出能耗过高或效率低下的设备或生产流程。例如,通过分析设备的能耗曲线,判断设备是否存在频繁启停、过载运行等不合理工况,为节能改造提供依据。
优化控制与策略制定:根据能耗数据分析结果,制定相应的能源优化控制策略。例如,对于一些非关键设备,可根据生产负荷和能源价格的变化,调整其运行时间和功率,实现错峰用电,降低用电成本;对于一些大型设备,可通过优化其运行参数,如调整电机的转速、优化加热炉的燃烧参数等,提高设备的能源利用效率。工业网关可将这些控制指令及时下发到相应的设备,实现能源的精细化管理和优化控制。
传感器
2579文章
55986浏览量
796333 -
数据采集
42文章
8450浏览量
121544 -
网关
9文章
7119浏览量
56801
工业智能网关行业调研报告(2026 年)
数据采集网关的“工业性能”如何体现
物联网数据采集网关有哪些?怎么选?
工业物联网平台在新能源设备管理的应用
能耗数据采集能实现哪些功能
工业物联网数据采集网关的应用
能耗管理新革命:物联网实现能源高效利用
工业网关如何采集能耗数据以提高能源利用效率
