AO4953在便携式设备BMS中的应用与设计
深圳合科泰 来源:深圳合科泰 作者:深圳合科泰 2025-04-29 17:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、便携式设备 BMS 的核心挑战与 AO4953 的技术破局
随着 TWS 耳机、智能手表、便携储能电源等设备的普及,电池管理系统(BMS)面临三大核心挑战:体积微型化、效率最大化、保护精准化。传统分立器件难以兼顾小封装与高性能,而合科泰 AO4953 凭借双 P 沟道集成设计与优异的电学特性,成为破解上述难题的理想方案。本文将从器件特性、应用场景、设计实践三方面,解析 AO4953 如何重塑便携式设备 BMS 的设计逻辑。
二、AO4953 核心参数与技术优势:双管集成的效能革命
AO4953 是一款专为紧凑型电路设计双 P 沟道增强型场效应晶体管,采用 SOP-8 表面贴装封装,在 3.9mm×6.2mm 的空间内集成两颗独立 P-MOSFET,等效于将两颗 SOT23 封装器件的功能浓缩于单一封装中。其核心参数与技术优势如下表所示:
三、核心技术解析:从单管到双管的系统级优化
AO4953 的双 P 沟道设计并非简单的器件堆叠,而是通过以下技术创新实现效能提升:
驱动一致性优化:两颗 MOSFET 共享栅极驱动电路,避免分立器件的驱动延迟差异,确保充放电回路同步切换;
寄生参数抑制:集成封装将两管间的互感降低 60%,配合 300pF 超低输出电容(Coss),有效抑制开关过程中的电压振荡;
热平衡设计:对称式引脚布局使两管温升差异<5℃,避免局部过热导致的降额风险。
四、BMS 典型应用场景:从小功率保护到动态路径管理
1. 电池保护电路:精准守护能量边界
锂电池过充 / 过放保护场景中,AO4953 的双管设计可分别控制充电与放电回路,实现双向保护:
过充保护:当电池电压超过 4.3V 时,栅极驱动电压由 - 10V 升至 0V,MOSFET 截止,切断充电回路;
过放保护:电池电压低于 2.5V 时,放电回路 MOSFET 截止,避免深度放电损坏电芯。
优势:双管集成使保护电路元件数量减少 50%,配合 1μA 超低漏电流(IDSS),待机功耗可控制在 5μW 以下,适配 TWS 耳机等对休眠电流敏感的设备。
2. 动态路径管理:快充时代的效率引擎
在支持 USB-PD 快充的便携设备中,AO4953 可实现充电与供电路径的智能切换:
充电模式:外部电源输入时,充电回路 MOSFET 导通,电流经 PD 协议芯片流向电池;
放电模式:电池向负载供电时,放电回路 MOSFET 导通,支持 5A 峰值电流输出。
数据支撑:低栅极电荷(11nC)使每次切换的驱动损耗仅 0.11μJ,相比分立器件降低 40%,系统效率提升 1.2%(实测 65W 快充方案效率达 96.5%)。
3. 多电池组均衡控制:能量再分配的核心枢纽
对于 2-3 串锂电池组(如电动剃须刀、便携储能电源),AO4953 可构建主动均衡电路:
通过 PWM 控制单节电池的充放电电流(典型均衡电流 2A),将电池间电压差控制在 5mV 以内;
2.5W 耗散功率与 50℃/W 热阻,确保均衡过程中结温<100℃(环境温度 25℃时)。
五、设计实践要点:从参数匹配到量产落地
1. 驱动电路设计:深度导通与噪声抑制
驱动电压选择
为实现最低导通电阻(43mΩ),建议采用 - 10V 栅极驱动(PMOS 导通需负电压),典型驱动电路可选用 TI BQ24075 或凌力尔特 LTC4054 等带负驱功能的 BMS 芯片。
注意:当驱动电压降至 - 4.5V 时,导通电阻升高至 90mΩ(增大 109%),因此需避免低压驱动导致的效率下降。
栅极电阻配置
串联 10Ω 栅极电阻可将开关速度控制在最优区间(上升时间 13ns),兼顾 EMI 抑制与损耗平衡,实测可降低 20% 的高频噪声。
2. 热管理策略:紧凑型设备的温升控制
PCB 布局关键:底层设计 15mm×15mm 铜箔焊盘,将热阻降低至 35℃/W(相比标准布局提升 30%);两管之间预留 1mm 间距,避免热耦合导致的局部过热。
降额设计参考
在持续大电流场景(如 5A 放电),建议降额至 80% 使用(即电流≤4A),此时温升可控制在 50℃以内(环境温度 25℃时)。
3. 成本与可靠性平衡
性价比优势
单颗 AO4953 等效两颗 SOT23-6 MOSFET,物料成本降低 25%,同时减少焊接工序与不良率;
可靠性验证
通过 AEC-Q101 车规级认证测试(虽然面向消费电子),1000 小时高温老化后导通电阻增幅<10%,漏电流保持<1μA。
六、典型电路设计:TI BQ 系列芯片的黄金搭档
在基于 TI BQ27Z561 的智能手表 BMS 方案中,AO4953 的典型应用如下:
1. 充电隔离开关
连接电池正极与充电接口,当检测到过充电压时,14ns 内快速截止,响应速度比机械开关快 10 倍。
2. 负载放电控制
支持深度睡眠模式,漏电流<1nA,配合手表芯片的低功耗设计,可延长 20% 的续航时间。
3. 系统唤醒电路
当检测到按键信号时,-10V 驱动电压使 MOSFET 在 20ns 内导通,唤醒时间较分立方案缩短 30%。
布局优势:双管集成设计使 PCB 面积从 120mm² 缩减至 72mm²,为显示屏、传感器等元件释放更多空间。
七、未来趋势:能量密度升级下的器件创新
随着 450Wh/kg 高能量密度电池的普及,便携式设备 BMS 对器件提出新需求:
更高集成度:AO4953 的 SOP-8 封装可进一步与保护二极管、分压电阻集成,形成模块化解决方案;
更低损耗:通过优化栅极氧化层工艺,未来版本有望将导通电阻降至 35mΩ 以下,适配 5A 以上持续充放电场景。
对于工程师而言,合理利用 AO4953 的双管特性,结合驱动电路优化与热仿真工具(如 Flotherm),可在 10mm×10mm 的极限空间内实现高效、可靠的 BMS 设计。从 TWS 耳机的微型化挑战,到便携储能的大功率需求,AO4953 正以技术创新推动便携式设备进入 “轻能量” 时代。
  • bms
    bms
  • TWS
    TWS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GF302D-ECT 便携式三相电能表测试设备
    GF302D-ECT便携式电表测试仪适用于电网公司计量与能效检测中心、供电局管理处、国家能源计量检测机构,同时可用于检测工矿企业各类单相/三相电能表及电表制造商的产品。同时,该电表测试设备亦可
    发表于 04-13 15:47
    9TCS1085:便携式设备的多功能解决方案
    9TCS1085:便携式设备的多功能解决方案 便携式设备的设计,时钟合成、温度监控以及风扇控
    的头像 发表于 04-12 10:50 260次阅读
    MAX1676评估套件:便携式设备电源转换的理想之选
    MAX1676评估套件:便携式设备电源转换的理想之选 电子设备飞速发展的今天,便携式手持设备
    的头像 发表于 04-02 15:05 209次阅读
    探索WM8912:超低功耗DAC便携式音频应用的卓越表现
    探索WM8912:超低功耗DAC便携式音频应用的卓越表现 在当今便携式音频设备飞速发展的时代,对于高性能、低功耗音频解决方案的需求日益增
    的头像 发表于 03-27 10:05 217次阅读
    ApexCore系列红外探测器便携式设备的核心优势与应用案例
    红外技术向便携化、智能化加速演进的今天,ApexCore系列红外探测器以“极致性能”与“场景破界”为核心,突破传统红外热成像设备灵敏度、环境适应性、集成度上的技术桎梏。ApexCo
    的头像 发表于 03-16 10:06 2561次阅读
    ApexCore系列红外探测器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>中</b>的核心优势与应用案例
    SGM4916:便携式设备的理想立体声耳机放大器
    SGM4916:便携式设备的理想立体声耳机放大器 便携式音频设备的设计,一款性能出色的耳机放
    的头像 发表于 03-12 17:10 726次阅读
    MAX14525:便携式设备电池开关的理想之选
    MAX14525:便携式设备电池开关的理想之选 便携式设备的设计,电池管理至关重要,它直接影
    的头像 发表于 02-09 16:30 335次阅读
    MAX14663:便携式医疗设备的理想电源管理解决方案
    MAX14663:便携式医疗设备的理想电源管理解决方案 便携式医疗设备领域,电源管理是一个至关重要的环节,它直接影响着
    的头像 发表于 02-05 16:35 642次阅读
    MAX8620Y:便携式设备微处理器或DSP的理想µPMIC
    MAX8620Y:便携式设备微处理器或DSP的理想µPMIC 便携式设备的设计,电源管理是一
    的头像 发表于 02-05 16:15 540次阅读
    便携式腐蚀环境采样仪
    腐蚀便携式环境监测是环境监测领域的重要细分方向,主要应用于各类户外、现场场景,可精准捕捉环境易引发腐蚀的各类参数,为设备防护、环境治理提供科学数据支撑。2022年,昱栎技术团队聚焦该领域的便
    的头像 发表于 01-29 17:12 662次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>腐蚀环境采样仪
    合粤铝电解电容便携式医疗设备(如血糖仪)的供电应用
    便携式医疗设备如血糖仪现代医疗保健扮演着越来越重要的角色,它们为患者提供了便捷、实时的健康监测手段。这类设备对供电系统的稳定性、可靠性和
    的头像 发表于 10-30 15:49 453次阅读
    合粤铝电解电容<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>便携式</b>医疗<b class='flag-5'>设备</b>(如血糖仪)<b class='flag-5'>中</b>的供电应用
    便携式高光谱相机的核心技术与应用优势
    在当今快速发展的科技时代,便携式高光谱相机作为一种新兴的检测工具,正逐步改变各行各业的工作方式。您是否寻找更精准的测量设备,以满足日常工作的需求?或者
    的头像 发表于 09-05 15:39 947次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b>高光谱相机的核心技术与应用优势
    便携式烟气分析仪和在线连续监测仪哪个好?
    环保监管趋严与工业智能化并行的今天,烟气排放监测已成为企业合规运营的核心环节。便携式烟气分析仪与在线连续监测仪作为两大主流工具,如何根据需求选择?本文从应用场景、技术特性、成本效益三大维度展开
    发表于 08-11 15:52
    FLIR Lepton红外热像仪模组便携式设备的应用
    在这个要求持续连接态势感知和安全的时代,“感知”热量的能力已从一种小众的工具转变为无数行业不可或缺的能力。对于要求严苛的坚固耐用便携式设备——能够抵御跌落和灰尘的智能手机、恶劣环境下协调物流
    的头像 发表于 07-22 15:11 1577次阅读
    PY25Q128HA便携式超声诊断仪的应用与优势
    度科技代理的PY25Q128HA 其技术特性直接满足医疗设备对数据安全性、实时性与续航能力的严苛要求,尤其适用于急诊移动诊断、基层医疗筛查等场景便携式设备集成
    的头像 发表于 06-27 10:18 4403次阅读
    PY25Q128HA<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>便携式</b>超声诊断仪<b class='flag-5'>中</b>的应用与优势
