安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着企业信息化、智能化水平不断提高,尤其是数据中心、新能源和制造领域对电能质量、供电连续性提出了更高要求,传统的交流配电系统已难以满足部分应用场景下的需求。直流配电因其效率高、损耗低、架构简洁而逐渐成为重要选择。本文基于安科瑞AMC16Z系列直流电能计量装置,探讨直流电能表在企业精密配电系统中的应用价值、实施方式及带来的管理优化。
1. 引言
现代企业在推进数字化建设过程中,对供配电系统提出了高可用性、智能化管理的新要求。直流供电系统具备稳定性高、便于分布式部署、能量转换损耗小等优势,尤其在数据中心、通信基站、轨道交通和大型工业厂房等场景应用广泛。然而,直流配电系统回路多、监测需求复杂,传统单回路电能计量设备无法满足实时、高密度、精细化的数据采集要求。
2. 精密配电系统中的计量难点
在精密配电系统(比如数据中心、通信基站、智能制造等场景)中,电能计量存在不少实际难点,主要包括以下几个方面:
2.1回路数量多,监测密度大
一个配电柜往往包含几十甚至上百条出线;
每条回路都要独立计量,要求计量设备既能高密度采集,又要体积小、接线简单,否则空间、施工都会成为瓶颈。
2.2计量精度要求高
精密负载(如服务器、医疗设备等)对电压、电流波动很敏感;
要求电压、电流测量精度达到0.5级甚至更高,否则无法真实反映用能情况;
功率和电能的累计误差要求低,避免能耗统计失准。
2.3实时性要求高
用电变化迅速,需要秒级或分钟级采样更新,及时发现异常负载或功率跳变;
传统抄表或低频采集方式不能满足快速反应和预警的需求。
2.4安装施工复杂
配电柜内部空间紧凑,要在有限空间内布设大量传感器、互感器、电能表;
现场接线量巨大,容易出错,且维护、改造成本高。
2.5通信与组网挑战
大量表计设备同时联网通信,对RS485总线带宽、节点容量、抗干扰能力提出高要求;
不同品牌、型号设备协议兼容性差,导致平台集成困难。
2.6开关量、模拟量等综合采集需求
不仅需要电参量(电压、电流、电能),还需监测开关状态、防雷器状态、环境温湿度等;
要求计量设备具备多功能扩展能力,传统单功能表无法满足。
2.7异常状态预警与处理滞后
如果仅靠定期人工巡检,容易遗漏设备过载、断路、漏电等隐患;
缺乏实时、细粒度的报警机制,会大大增加系统故障风险。
2.8能耗分项与责任到人难
多部门、多区域、多设备混合用电,若无法分项计量,就难以做到能效分析和成本分摊;
对于能耗绩效考核、节能降耗也缺乏准确依据。
2.9能效管理与碳排放核算需要更细粒度数据
随着碳达峰、碳中和要求,企业需要根据不同用能单元细分电能消耗;
传统系统数据颗粒度粗,无法支撑碳排放核算和能效优化决策。
3.直流精密配电监控装置
随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。安科瑞公司 AMC16Z 系列直流精密配电监控装置是专门针对于数据中心服务器电源管理设计的测量装置。该装置设计小巧,能够对 A+B 两路进线和 96 路出线的全电参量参数、输入输出开关及防雷器状态等实时监测, 所有测量通道的告警阈值均可单独设定,出线越限事件立即触发系统声光告警,在传统仪表的体积上实现了监控回路的高度集成。
3.1 型号组成
AMC16Z系列包括多种型号,如AMC16ZZD(进线监测)、AMC16ZFD/FDK24/FDK48(出线监测)、AMC16ZKA/KD(开关量采集模块),满足不同规模和复杂度的直流配电监测需求。
3.2 技术参数
3.3 设备特点
多回路高密度监测:支持对A+B双路进线及多达96路出线回路的电压、电流、功率、电能等参数实时监测;
高精度测量:电压/电流精度0.5级,功率/电能精度1级;
实时告警与数据采集:各通道独立设定报警阈值,支持声光报警与数据远程上传;
通信灵活:标配RS485接口,ModbusRTU协议,易于集成到各类能效管理平台;
安装方便:模块化设计,支持DIN35mm导轨或底板安装,节省配电柜空间。
172,。有任何问题,。6972
都可以随时问的,。5322
3.4 设备规格
3.5 应用优势
高集成设计,适应复杂配电环境
AMC16Z系列以一台设备替代传统多台仪表,体积小,支持集中式安装,有效节省空间,适合高密度回路监控场景。
电能管理,助力能效提升
通过记录各回路电能数据,企业可实现分项能耗分析,及时发现异常负荷,有针对性地优化用电结构和运行策略。
完善的报警机制,保障供电安全
支持过压、欠压、过流、断路等多种告警功能,结合开关量输入/输出模块,可以实现本地联动保护和远程预警,提升配电系统可靠性。
通讯与平台集成能力强
标准ModbusRTU协议,便于与各类EMS、BMS、SCADA系统无缝对接,助力企业构建完整的能源管理体系。
4. 应用需求
在企业精密配电系统中,特别是在以下应用场景,对电能计量和监控提出了具体需求:
数据中心:需对服务器列头柜(PDU)各支路用电进行细致监测,确保供电均衡、提前预警;
新能源工厂:光伏、储能与直流负载之间需实时能量流向监控,实现能效管理;
轨道交通与通信机房:对直流供电系统中的设备用电状态实时采集与远程运维;
智能制造:分布式直流供电对产线设备电能实时监控,提高运维效率和能源利用率。
5. 应用部署
在典型企业配电系统中,AMC16Z系列部署建议如下:
进线侧:使用AMC16ZZD监测A、B路母线输入电压、电流、功率;
出线侧:根据回路数量选择AMC16ZFD/FDK24/FDK48模块,监测所有负载回路;
辅助模块:配合AMC16ZKA/KD模块,实现开关量状态监控和联动控制;
数据接入:通过RS485接入能耗管理系统,结合云平台实现远程集中监控;
告警配置:依据负载特性设定各回路告警阈值,提前防范故障发生。
结语
直流配电系统正成为企业智能能源管理的新趋势,而电能数据采集是能效优化与安全保障的基础。安科瑞AMC16Z系列直流电能计量表凭借其高密度监控测量和智能通讯的特点,为企业精密配电系统提供了强有力的数据支撑,助力企业实现数字化运维、精细化管理和绿色低碳发展。
未来,随着配电智能化、低碳化的持续推进,AMC16Z系列将有更广泛的应用前景。
配电
1文章
620浏览量
25201 -
采集器
215浏览量
19582
非标定制直线模组适用于哪些行业?看完一目了然
一屏掌控192路,主动预警零盲区——安科瑞精密电源管理系统重塑数据中心配电监控
从“盲人摸象”到“全景洞察”:安科瑞APD如何让开关柜绝缘状态一目了然?
室温采集器抗干扰设计:如何解决强电磁环境下的测温漂移问题?
医疗专用条码采集器如何选择?医用数据采集器(PDA)品牌推荐
物联网平台让智慧工地管控系统搭建一目了然
实时、高效,解锁气象数据采集新速度——气象数据采集器
揭秘淘宝 API,让天猫店铺流量来源一目了然
告别手工录入!PDA数据采集器扫码读取信息的完整解决方案
精密配电采集器 让列头柜的数据一目了然!
