TPS80010 积极 电源管理 IC (PMIC),带有用于无线附件的电池监控开关数据手册
科技绿洲 2025-04-28 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS80010 器件为 2 节碱性电池应用(如无线鼠标、键盘和视频游戏控制器)提供集成的电源管理解决方案。VBUCK 1.8V 输出由负载能力为 100mA 的降压转换器供电。当 VBUCK 大于其目标输出电压的 90% 时,会产生一个电源正常 (PG) 信号。TPS80010 中集成了一个 80mΩ 负载开关,该开关可连接到 VBUCK 输出,从而在连接到多个负载时提供更大的系统设计灵活性。3.1V VBOOST 输出由升压转换器供电。VBOOST 输出电压由集成的 3V LDO 进行后置调节。此后调节可在指定的电池范围内提供低噪声电源水平。
*附件:tps80010.pdf
特性
  • 1.8V 降压直流/直流转换器
  • 具有 3V 后置稳压器 LDO 的 3.1V 升压直流/直流转换器
  • 超过 91% 的转换效率
  • 两个 DC-DC 转换器的限流启动
  • 具有限流导通的负载开关
  • 电池电量监控开关
  • 32 引脚、4mm × 4mm × 1mm VQFN 封装
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体模型
      (A114-B,II 类)
    • 500V 充电器件模型 (C101)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电源管理单元(PMU)
  • 应用‌:双节碱性电池供电的应用,如无线鼠标、键盘和游戏控制器
  • 特点‌:
    • 1.8V降压(Buck)DC-DC转换器
    • 3.1V升压(Boost)DC-DC转换器,带有3V后置调节LDO
    • 过91%的转换效率
    • 负载开关,带有限流启动
    • 电池电量监测开关
    • 32引脚,4mm x 4mm x 1mm VQFN封装
2. 主要功能
  • 降压DC-DC转换器‌:
    • 固定1.8V输出,负载能力达100mA
    • 自动在PWM和PFM模式之间切换以优化效率
    • 软启动功能,限制启动时的浪涌电流
  • 升压DC-DC转换器‌:
    • 固定3.1V输出,负载能力达50mA
    • 断续电流模式(DCM)以在低负载下保持效率
    • 3V后置调节LDO,提供低噪声供电
  • 电池监测开关‌:
    • 用于检查电池寿命
    • 通过假负载实现,确定电池阻抗和健康状态
3. 电气特性
  • 降压转换器‌:
    • 输入电压范围:1.95V至3.6V
    • 输出电压精度:±1.5%(PWM),±1%(PFM)
    • 负载调整率:±0.5%
    • 转换效率:高达92%(PFM),90%(PWM)
  • 升压转换器‌:
    • 输入电压范围:1.8V至3.6V
    • 输出电压:3.0V至3.2V
    • 负载调整率:±0.5%
    • 转换效率:高达88%
  • 后置调节LDO‌:
    • 输出电压:2.91V至3.09V
    • 负载调整率:40mV
    • 电源抑制比(PSRR):40dB(120Hz至1kHz)
4. 热特性
  • 热阻‌:θJA = 37.4°C/W
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:32引脚VQFN
  • 尺寸‌:4mm x 4mm x 1mm
6. 应用信息
  • 设计要求‌:
    • 降压转换器需要电感器和输出电容器
    • 升压转换器同样需要电感器和输出电容
    • 输入电容器用于滤波和减少干扰
  • 布局指南‌:
    • 输入和输出电容器应靠近IC放置
    • 反馈和输出引脚应远离噪声源
    • 热焊盘应连接到PCB的接地平面
7. 开发支持
  • 技术文档‌:提供数据手册、应用电路、布局指南等
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E在线社区,提供设计支持和问题解决
8. 订购信息
  • 器件状态‌:活跃
  • 封装选项‌:VQFN RSM
  • 环境信息‌:符合RoHS和Green标准
9. 注意事项
  • 在使用前,请确保所有元件的电压和电流额定值在绝对最大额定值之内
  • 遵循推荐的布局和元件选择指南,以确保最佳性能
  • 注意静电放电(ESD)保护,避免损坏IC
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 负载开关
  • 输出电压
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源管理IC (PMIC) 相关资料推荐
    电源管理 IC (PMIC) 在单个芯片内提供完整的电源管理
    发表于 12-27 07:33
    TPS80010,pdf(PMU for Alkaline
    The TPS80010 provides an integrated power-management solution for 2-cell alkaline battery
    发表于 10-26 21:55 36次下载
    用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据
    电子发烧友网站提供《适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1
    发表于 03-05 10:34 0次下载
    适<b class='flag-5'>用于</b>汽车安全相关应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>TPS</b>6593-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (PMIC)TPS65916数据
    电子发烧友网站提供《带有5个降压变换器和 5个LDO 的电源管理IC (PMIC)TPS6591
    发表于 03-06 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>带有</b>5个降压变换器和 5个LDO 的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>TPS</b>65916<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65013数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65013
    发表于 03-07 09:31 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>锂离子供电系统的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65013<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65014 数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65014
    发表于 03-07 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>锂离子供电系统的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65014 <b class='flag-5'>数据</b>表
    用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据
    电子发烧友网站提供《用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)
    发表于 03-07 10:37 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>SoC和多轨子系统的<b class='flag-5'>TPS</b>650250<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65011数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65011
    发表于 03-07 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>锂离子供电系统的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65011<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65010数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65010
    发表于 03-07 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>锂离子供电系统的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65010<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65012数据
    电子发烧友网站提供《用于锂离子供电系统的电源电池管理IC TPS65012
    发表于 03-07 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>锂离子供电系统的<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>TPS</b>65012<b class='flag-5'>数据</b>表
    电源管理 IC (PMIC) TPS65070x 数据
    电子发烧友网站提供《电源管理 IC (PMIC) TPS65070x 数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-08 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>) <b class='flag-5'>TPS</b>65070x <b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6521905电源管理IC(PMIC)数据
    电子发烧友网站提供《TPS6521905电源管理IC(PMIC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:28 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521905<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>(<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS6521855 适用于 TI AM64x 的电源管理 ICPMIC数据手册
    TPS6521855 是一款单芯片电源管理 ICPMIC),专为支持便携式(锂离子电池)和非
    的头像 发表于 04-24 14:22 993次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521855 适<b class='flag-5'>用于</b> TI AM64x 的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS6521815 用户可编程电源管理 ICPMIC),带有 6 个 DC/DC转换器、1个LDO和3个负载开关数据手册
    TPS6521815 是一款单芯片电源管理 ICPMIC),用户可编程,可为各种 SoC 和 FPGA 供电。该器件的额定温度范围为 –
    的头像 发表于 04-24 17:27 934次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6521815 用户可编程<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> <b class='flag-5'>IC</b> (<b class='flag-5'>PMIC</b>),<b class='flag-5'>带有</b> 6 个 DC/DC转换器、1个LDO和3个负载<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理ICPMIC数据手册
    Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理ICPMIC)设计用于满足各
    的头像 发表于 07-02 15:32 1007次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>65223-Q1<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>IC</b>(<b class='flag-5'>PMIC</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
