AD6676宽带中频接收机子系统技术手册
要长高 2025-04-28 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD6676是一款高度集成的中频子系统,可数字化高达160 MHz的射频(RF)频段,并且此频段在70 MHz至450 MHz中频(IF)范围内为宽度居中。 与传统奈奎斯特IF采样ADC不同,AD6676依靠具有高过采样率的可调谐带通Σ-Δ型ADC,无需特定频段的IF SAW滤波器和增益级,极大简化宽带无线电接收机架构。 片内正交数字下变频后接可选抽取滤波器,可将复数的数据速率降低至62.5 MSPS至266.7 MSPS范围内便于管理的速率。 16位复数输出数据通过单通道或双通道JESD204B接口传输至主机,支持的线路速率高达5.333 Gbps。
数据表:*附件:AD6676宽带中频接收机子系统技术手册.pdf
应用
  • 多模、宽带蜂窝基础设施设备
  • 点对点微波设备
  • 仪器仪表
    • 频谱分析仪和通信分析仪
  • 软件定义无线电
特性
  • 高瞬时动态范围
    • 噪声系数(NF)低至13 dB
    • 噪声频谱密度(NSD)低至−159 dBFS/Hz
    • IIP3高达36.9 dBm,杂散音低于−99 dBFS
  • 可调谐带通Σ-Δ型模数转换器(ADC)
    • 信号带宽:20 MHz至160 MHz
    • 中频中心频率:70 MHz至450 MHz
    • 可配置输入满量程电平:−2 dBm至−14 dBm
      • 易于驱动的阻性中频输入
    • 1 dB增益平坦度,带外峰化低于0.5 dB
      • 混叠抑制大于50 dB
    • 2.0 GSPS至3.2 GSPS ADC时钟速率
      • 片内PLL时钟倍频器
    • 16位I/Q速率高达266 MSPS
  • 片内数字信号处理
    • NCO和正交数字下变频器(QDDC)
    • 可选抽取系数:12、16、24和32
  • 支持自动增益控制(AGC)
    • 片内衰减器范围为27 dB、步进为1 dB
    • 通过可配置AGC数据端口实现衰减器快速控制
    • 具有可编程阈值的峰值检测标志
  • 单通道或多通道,支持JESD204B
  • 低功耗:1.20 W
    • 电源电压:1.1 V和2.5 V
    • TDD省电高达60%
  • 4.3 mm × 5.0 mm WLCSP
框图
数字高速SERDES规格
数字CMOS输入/输出规格
引脚配置描述
典型性能特征
等效电路
工作原理
概述
AD6676是一款高度集成且灵活的中频(IF)子系统,能够对中频信号进行数字化处理。它具备调节中频频率和带宽的能力,从而针对不同的应用场景优化Σ - Δ ADC的带宽与动态范围。为了便于评估和设计,还提供了一款软件工具,即AD6676EBZ开发平台,用于配置和评估该器件。此工具可存储SPI初始化和配置序列,以供后续使用。图形用户界面(GUI)前面板的截图(图66)展示了不同的应用参数设置,这些设置可对AD6676进行配置。以下讨论将深入介绍器件的操作原理,以及这些应用参数对性能的影响。
图66. 有助于器件配置和评估的AD6676 GUI软件工具截图
AD6676的功能框图如图67所示。其核心是连续时间带通Σ - Δ ADC,工作时钟频率在2.0 GHz至3.2 GHz之间。片上控制器会根据用户指定的应用参数来配置Σ - Δ ADC。Σ - Δ ADC可在期望的中频范围内提供出色的动态范围和带外抑制能力,同时将带内平坦度控制在0.5 dB以内。片上时钟合成器可提供2.94 GHz至3.2 GHz的Σ - Δ ADC时钟。或者,也可提供外部时钟,以实现更低的时钟速率或更好的相位噪声性能。
片上数字信号处理模块包括一个正交数字下变频器(QDDC),其后是可选的抽取滤波器,支持的抽取因子为12、16、24或32。QDDC能够对复信号进行处理,使其以直流为中心,即零中频。级联抽取滤波器可去除ADC固有的带外噪声以及其他带外信号成分,从而将16位复数IQ数据速率降低至更易于管理的水平,以便通过单通道或双通道JESD204B接口传输至主机,该接口支持的速率高达5.333 Gbps。
AD6676还具备自动增益控制(AGC)支持和/或电平规划功能。AGC支持功能包括能够监测Σ - Δ ADC输出的峰值功率,或监测第一个内部抽取级后的均方根功率。主机可通过配置各种标志位来启动快速AGC操作,这些标志位的状态可通过AGCA至AGCI引脚获取。这些标志位可设置可编程阈值,以指示信号电平是高于还是低于设定水平。此外,还提供了一个步长为1 dB的27 dB衰减器,用于在初始系统校准期间进行电平规划。或者,标称0 dBFS满量程输入功率引脚(PIN_0dBFS)的 - 2 dBm输入功率可衰减12 dB,从而进一步降低射频/中频增益要求。SPI可对AD6676的众多参数进行编程,使其能够针对各种应用进行优化。
  • 射频
  • 接收机
  • 子系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中频接收机设计
    相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收
    发表于 09-25 14:02 8811次阅读
    零<b class='flag-5'>中频</b><b class='flag-5'>接收机</b>设计
    雷达接收机噪声系数定义 接收机噪声系数是多少
    接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差
    的头像 发表于 07-21 09:38 5162次阅读
    雷达<b class='flag-5'>接收机</b>噪声系数定义 <b class='flag-5'>接收机</b>噪声系数是多少
    AD6676的优缺点分析 ∑-∆型ADC的意义何在?
    发表于 10-31 10:48
    带有集成电压调节器的CDMA接收机中频子系统芯片AD6121
    AD6121为3V接收机中频子系统,带有集成电压调节器,片内I/Q解调器可提供差分正交基带输出,并可与CDMA基带转换器接口,AD6121可用于CDMA、W-CDMA、AMPS和TACS应用
    发表于 04-24 13:34 15次下载
    低功耗接收机中频子系统芯片AD607
    AD607为3V低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制的接收信号强度指示功能.该器件可用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA等通信系统
    发表于 04-25 15:43 32次下载
    低功耗接收机中频子系统芯片AD608的原理、特点与应用
    AD608是AD公司推出的一款3V低功耗接收机中频子系统芯片,它内含混频器,并带有限幅器和接收信号强度指示功能.可用于PHS,GSM,TDMA,FM,PM等
    发表于 04-30 14:23 32次下载
    宽带中频数字接收机的FPGA实现
    摘 要:本文提出了一种基于FPGA的宽带中频数字接收机的实现方法。
    发表于 03-11 13:19 1843次阅读
    <b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>中频</b>数字<b class='flag-5'>接收机</b>的FPGA实现
    ADI推出单芯片宽带IF接收子系统AD6676,可减少接收器设计的复杂性
    Analog Devices, Inc.(ADI)推出单芯片宽带IF接收子系统AD6676,可让高性能通信和仪器仪表设备的设计人员减少接收
    发表于 09-12 17:12 1773次阅读
    AD6676宽带中频接收机子系统中的应用分析
    本视频从技术角度介绍AD6676。 在不到3分钟的时间内,您将了解集成特性、规格,以及在您的应用中使用该宽带中频接收机时会有什么效果。
    的头像 发表于 07-18 06:12 3740次阅读
    如何对宽带中频接收机的性能进行优化设计
    优化宽带中频接收机的性能_zh
    的头像 发表于 08-15 06:05 3451次阅读
    AD6676 AMI型号
    AD6676 AMI Model
    发表于 03-24 17:09 7次下载
    <b class='flag-5'>AD6676</b> AMI型号
    AD6676:高动态范围宽带接收Ad6676评估板的设计工具和启动指南
    发表于 05-24 10:11 11次下载
    <b class='flag-5'>AD6676</b>:高动态范围<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>接收</b>器<b class='flag-5'>Ad6676</b>评估板的设计工具和启动指南
    AD6676 AMI型号
    AD6676 AMI型号
    发表于 06-04 08:21 7次下载
    AD6676宽带中频接收子系统的卓越之选
    AD6676宽带中频接收子系统的卓越之选 在当今的电子设计领域,对于高性能、高集成度的中频
    的头像 发表于 03-30 10:55 203次阅读
    AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选
    AD607:低功耗接收机中频子系统的卓越之选 引言 在当今的通信领域,对于低功耗、高性能接收机的需求日益增长。AD607作为一款3V低功耗接收机
    的头像 发表于 04-24 16:30 218次阅读
