LMH6401 是一款面向直流到射频 (RF)、中频 (IF) 和高速时域应用的宽带、数控可变增益放大器 (DVGA)。 对于需要自动增益控制 (AGC) 的直流或交流耦合应用而言,该器件是一款理想的 ADC 驱动器。
数据手册:*附件:LMH6401 4.5GHz、超宽带数字可变增益放大器技术手册.pdf
该器件对噪声和失真性能进行了优化,以便驱动超宽带 ADC。 放大器在最大增益条件下的噪声系数为 8dB,在 1GHz 满量程信号电平条件下的谐波失真为 -63dBc。 该器件支持单电源和分离电源供电,以驱动 ADC。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。
该器件通过 SPI 接口执行增益控制,并且支持 32dB 的增益范围(–6dB 至 26dB,步长为 1dB)。 此外,还可以通过外部 PD 引脚或串行外设接口 (SPI) 控制提供掉电功能。
这一性能水平在 345mW 的低功耗下才能实现。 器件工作的环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
- 3dB 带宽:4.5GHz(26dB 增益时)
- 增益范围:–6dB 至 26dB(步长为 1dB)
- 差分输入阻抗:100Ω
- 支持共模控制的差分输出
- 最大增益条件下的失真(V
O= 2 VPPD,RL= 200Ω):- 200MHz:HD2 为 –73dBc,HD3 为 –80dBc
- 500 MHz:HD2 为 –68dBc,HD3 为 –72dBc
- 1 GHz:HD2 为 –63dBc,HD3 为 –63dBc
- 2 GHz:HD2 为 –58dBc,HD3 为 –54dBc
- 输出 IP3:
- 200MHz 时为 43dBm
- 1GHz 时为 33dBm
- 2GHz 时为 27dBm
- 输出 IP2:
- 200MHz 时为 67dBm
- 1GHz 时为 60dBm
- 2GHz 时为 52dBm
- 1GHz、R
S= 100Ω 时的噪声系数为 8dB - 82ps 上升/下降时间脉冲响应
- 供电电源:5.0V/69mA
- 支持单电源和 (±) 分离电源供电:
- 直流和交流耦合应用
- 采用先进的互补 BiCMOS 工艺制成
- 3mm × 3mm^^ 超薄四方扁平无引线 (UQFN)-16 封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
举报投诉
超宽带
1文章
245浏览量
24420 -
DVGA
12浏览量
12446 -
可变增益放大器
1文章
80浏览量
46436
热点推荐
LMH6401是否支持低于10MHz以下的频段范围?
LMH6401的手册描述工作频率范围是DC-4.5GHz,但数据图表均是从10MHz开始的,请问该IC是否支持10MHz以下的频段范围呢,如果支持,是否有相关的gain曲线
发表于 08-06 07:49
LMH6401的寄存器无法读出,SDI信号始终为高是哪里出了问题?
我遇到一个问题,LMH6401往02寄存器里写值能写进去(用示波器能看到经过LMH6401放大的信号和设置的增益值相符),但读出来的值不是写入的值,SDO信号始终为高,请问可能是哪里
发表于 08-08 06:07
使用LMH6401和ADS4269配合进行系统设计,遇到的底噪问题求解
使用LMH6401和ADS4269配合进行系统设计,经过对采集结果经过FFT分析后发现:模拟信号经过LMH6401后,比不经过6401直接进入ADC,底噪抬升了20dB。
问题描述:查看LM
发表于 08-22 08:24
使用LMH6401遇见了通频带不平坦的问题,怎么解决?
我在使用TI公司的DVGA LMH6401的时候遇见了通频带不平坦的问题。设计电路为三级LMH6401+三级LMH6401,希望实现了80多dB的动态调节范围,其中遇到了两个问题,第一个就是通频带
发表于 09-05 06:18
LMH5401与LMH6401级联宽带单端至差动转换设计包含BOM表和原理图
描述介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差动转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。主要特色4.5GHz 带宽,具有 3
发表于 08-23 18:18
直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计
描述介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。特性4.5GHz 带宽,具有 30d
发表于 09-15 08:09
具有交流和直流耦合型可变增益放大器的16位1GSPS数字转换器参考设计
描述数字可变增益高速放大器 LMH6401 可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件,此参考设计讨论了其使用和性能。此参考设
发表于 09-19 06:09
LMH6401 5GHz 超宽频带数字可变增益放大器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH6401相关产品参数、数据手册,更有LMH6401的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH640
发表于 11-02 18:10
超宽带数字可变增益放大器——LMH6401
LMH6401 是一款面向直流到射频 (RF)、中频 (IF) 和高速时域应用的宽带、数控可变增益放大器 (DVGA)。对于需要自动
发表于 01-05 11:46
•1972次阅读
开源硬件-TIDA-00822-具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器 PCB layout 设计
数字可变增益高速放大器 LMH6401 可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件,此参考设计讨论了其使用和性能。此参考设计讨
发表于 08-14 15:03
•0次下载
探索LMH6518:900MHz数字控制可变增益放大器的卓越性能与应用
探索LMH6518:900MHz数字控制可变增益放大器的卓越性能与应用 在电子工程领域,可变
