概述
ADF4001频率合成器可用来实现要求极低噪声、稳定基准信号的PLL的时钟源。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器和可编程13位N分频器组成。此外,14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)或电压控制晶体振荡器(VCXO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。N的最小值为1,这为时钟产生提供了灵活性。
数据表:*附件:ADF4001 200MHz时钟发生器PLL技术手册.pdf
特性
框图
引脚配置描述
典型性能特征
电路说明
参考输入部分
参考输入级如图2所示。SW1和SW2通常处于闭合状态,SW3通常处于断开状态。当进入掉电模式时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这确保了在掉电时参考引脚((REF_{IN}))不会有负载。
射频输入部分
射频输入级如图3所示。其后接一个两级限幅放大器,以生成N计数器缓冲器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
N计数器
N CMOS计数器可在锁相环(PLL)反馈回路中实现较宽范围的分频比。允许的分频比范围是1到8191。
N与R的关系
N计数器与R计数器配合,能够生成间隔仅为参考频率除以R的输出频率。压控振荡器(VCO)频率的计算公式为:
[ f_{VCO} = N×frac{f_{REFIN}}{R} ]
其中:
- (f_{VCO})是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
- (N)是13位二进制计数器的预设分频比(1到8191)。
- (f_{REFIN})是外部参考频率振荡器的频率。
- (R)是14位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1到16,383)。
R计数器
14位R计数器可对输入参考频率进行分频,以产生送往鉴频鉴相器(PFD)的参考时钟。允许的分频比范围是1到16,383 。
鉴频鉴相器(PFD)和电荷泵
鉴频鉴相器接收来自R计数器和N计数器的输入,并输出一个与两者之间相位和频率差成正比的信号。图5是简化示意图。鉴频鉴相器包含一个可编程延迟元件,用于控制抗反冲脉冲的宽度。此脉冲功能确保了鉴频鉴相器传递函数中不存在死区,并将相位噪声以及参考杂散降至最低。参考计数器锁存(ABP2和ABP1)中的两位控制脉冲宽度(见表III)。
多路复用输出(MUXOUT)和锁定检测
ADF4001系列的输出多路复用器允许通过功能表中的M3、M2和M1控制MUXOUT。表V显示了完整的真值表。图6以框图形式展示了MUXOUT部分。
频率合成器
5文章
368浏览量
33883 -
pll
6文章
991浏览量
138394 -
PFD
22浏览量
14990
ADF4001锁定不正常
EVAL-ADF411xEBZ1,ADF411x评估板,用于SONET的200 MHz PLL时钟发生器
如何创建一个具有200MHz输入和640MHz,160MHz输出的时钟发生器?
ADF4001,pdf datasheet (200 MHz
ADF4001 200 MHz 时钟发生器PLL
HMC1031:0.1 MHz至500 MHz时钟发生器,带整数N PLL数据表
MAX9491工厂可编程、单PLL时钟发生器技术手册
