氮气柜控制面板的湿度与温度报警功能主要用于确保柜内环境稳定,防止敏感物料因环境波动而受损。
低湿报警功能:当柜内湿度低于设定下限时触发报警。某些物料需要维持最低湿度,湿度过低可能导致干燥失效、静电积累或材料脆化。造成湿度过低的原因可能是氮气流量过大,置换湿气过于剧烈;湿度传感器故障或校准偏差;冬季外部环境干燥。针对湿度过低的情况,需要调低氮气流量或切换为间歇供气模式;检查传感器是否被污染或损坏,必要时校准或更换。
超湿报警功能:当柜内湿度超过设定上限时触发报警。常见于防潮存储,湿度过高会导致氧化、霉菌滋生或电子元件短路。造成湿度过高的原因可能是柜体密封不严;氮气供应中断或压力不足,导致外部湿气渗入。针对湿度过高的情况,需要立即检查柜门密封性,确保闭合严密;恢复氮气供应或调整压力至正常范围。
低温报警功能:当柜内温度低于设定下限时触发报警。某些物料需避免低温冻结或冷凝。造成温度过低的原因可能是环境温度过低;温度传感器故障或校准错误。针对温度过低的情况,需要检查环境温度,必要时转移柜体位置或改善保温;排查电路及元件,修复或更换故障部件;校准温度传感器或更换新传感器。
超温报警功能:当柜内温度超过设定上限时触发报警。防止高温导致物料变性。造成温度过高的原因可能是环境温度过高;温控系统设定错误或传感器失效。针对温度过高的情况,需要改善通风散热条件,避免阳光直射或热源靠近;重新校准温控参数或更换故障传感器。
通用维护建议
1)定期校准传感器:湿度/温度传感器易受环境影响,建议每3-6个月校准一次。
2)检查密封性:定期测试柜体气密性,更换老化密封条。
3)记录报警日志:分析报警频率和触发条件,优化参数设置或维护周期。
4)备用电源保障:避免因断电导致温湿度失控,配置UPS不间断电源。
通过合理配置报警阈值和及时维护,氮气柜可最大限度保障存储安全,减少物料损失风险。若频繁触发报警,建议联系设备厂商进行系统诊断。
温度报警
14浏览量
10480 -
控制面板
2文章
101浏览量
8124
【沐渥科技】智能氮气柜的结构、工作原理及特点
氮气柜开门停止充氮、开门亮灯和超湿报警功能介绍
沐渥科技:氮气柜故障代码解读及处理建议
沐渥氮气柜改造:无需动火,一键升级“智慧大脑”
沐渥氮气柜控制面板湿度与温度报警功能详述
