TPS65313-Q1 器件是一款电源管理 IC (PMIC),可满足 MCU 控制或 DSP 控制的汽车、工业、机械或运输系统的要求。通过集成常用功能,该器件有助于减少电路板空间和系统成本。
该器件包括一个宽 VIN 同步降压稳压器 (BUCK1) 和一个低压 (LV) 降压稳压器 (BUCK2) 和一个升压转换器 (BOOST),它们由宽 VIN 降压稳压器 (BUCK1) 供电。该器件在 OFF 状态下具有低静态电流,可在系统永久连接到电源时降低电流消耗。所有输出均具有过压、过载和过热保护。
*附件:TPS65313-Q1汽车应用宽 VIN 电源管理 IC 数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C,T A
- 支持高达 ASIL-C (ISO 26262) 和 SIL-2 (IEC 61508) 的系统级功能安全要求
- 同步降压预稳压器 (BUCK1)
- 输入电压范围为 4 V 至 36 V
- 输出电流高达 3.1 A
- 工厂可选输出电压:3.3 V 或 3.6 V
- 同步降压稳压器 (BUCK2)
- 固定输入电压:3.3 V 或 3.6 V
- 输出电流高达 2 A
- 工厂可选输出电压:1.2 V、1.25 V、1.8 V 或 2.3 V
- 同步升压转换器 (BOOST)
- 固定输入电压为 3.3 V 或 3.6 V
- 输出电流高达 600 mA
- 输出电压 5 V
- 锁相环 (PLL)
- 输出频率约为 2.2 MHz
- 在 SYNC_IN 引脚支持调制或未调制外部时钟
- 适用于所有监管机构
- 软启动功能
- 带诊断功能的独立电压监控
- 过流、过载、过压、欠压和热保护
- 内部环路补偿
- 集成自适应随机扩频 (ARSS) 调制,用于稳压器开关时钟
- OFF 状态下的静态电流为 3μA
- 用于控制和诊断的 SPI
- 两个通用外部电压监测器
- 用于 MCU 或 DSP 的集成 Q&A 看门狗和复位监控器
- 具有 0.5mm 间距的耐热增强型 40 引脚 VQFNP 封装
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS65313-Q1
- 类型:汽车应用宽VIN电源管理IC(PMIC)
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C
- 功能安全:支持ASIL-C(ISO 26262)和SIL-2(IEC 61508)系统级功能安全要求
2. 主要特性
- 输入电压范围:4V至36V
- 集成转换器:
- 一个同步降压预稳压器(BUCK1)
- 一个低压同步降压转换器(BUCK2)
- 一个同步升压转换器(BOOST)
- 输出电压:
- BUCK1:1.8V或2.3V(可编程)
- BUCK2:输出电压可调
- BOOST:固定5V输出
- 保护功能:
- 过压、欠压、过流、过温保护
- 短路保护、反向电流保护
- 动态电压调整、热警告和关断
3. 接口与通信
4. 功能安全特性
- 诊断功能:
- 电压监控(VMON)
- 时钟监控(模拟和数字域)
- 内置自测(ABIST和LBIST)
- 结温监控
- 电流限制监控
- CRC保护:
5. 电源管理
- 上电/断电序列:支持可编程的电源轨上电和断电序列
- 监控与保护:实时监控电源轨状态,并在检测到故障时采取保护措施
- 唤醒功能:通过WAKE引脚检测唤醒请求,支持低功耗待机模式
6. 封装与尺寸
- 封装类型:VQFNP(40引脚,6 mm × 6 mm)
- 热性能:结到环境热阻(RθJA)为30.6°C/W
7. 应用指南
8. 文档与支持
9. 订购信息
- 环保信息:符合RoHS标准
- 可订购状态:ACTIVE(推荐用于新设计)
TPS65313-Q1是一款专为汽车应用设计的宽VIN电源管理IC,集成了多个电源转换器和丰富的保护功能,支持ASIL-C和SIL-2系统级功能安全要求。通过SPI接口,用户可以灵活地配置、监控和诊断电源系统,确保汽车电子系统的可靠性和安全性。
举报投诉
dsp
561文章
8271浏览量
368163 -
mcu
147文章
19111浏览量
403383 -
PMIC
15文章
491浏览量
113185 -
电源管理IC
4文章
391浏览量
21524 -
过热保护
49浏览量
11259
热点推荐
适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-05 10:34
•0次下载
适用于汽车应用的宽输入电压电源管理 IC TPS65313-Q1数据表
电子发烧友网站提供《适用于汽车应用的宽输入电压电源管理 IC TPS65313-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-05 16:55
•3次下载
用于汽车应用的高压电源管理IC TPS65311-Q1数据表
电子发烧友网站提供《用于汽车应用的高压电源管理IC TPS65311-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-05 16:53
•24次下载
TPS65313-Q1 CISPR-25 EMC测量报告
电子发烧友网站提供《TPS65313-Q1 CISPR-25 EMC测量报告.pdf》资料免费下载
发表于 09-29 10:09
•2次下载
TPS65313-Q1 用于汽车应用的高压 PMIC数据手册
