一、实际场景与问题
在某大型啤酒生产企业的灌装车间,多条生产线并行运转,每小时需完成上万瓶啤酒的压盖封装任务。压盖机通过PLC控制压盖力度、转速、传送带速度等参数,确保瓶盖与瓶身紧密结合且不损伤瓶体。然而,企业过去依赖人工巡检和简单的本地监控设备管理压盖机:操作人员需每隔一段时间到生产线旁查看压盖机仪表盘数据,手动记录设备运行参数;若发现压盖异常,需现场调试PLC程序,或联系技术人员到场处理。
这种管理方式问题频发。一方面,人工巡检间隔内,设备可能出现压盖力度不稳定、传送带卡顿等故障,导致瓶盖密封不严、啤酒漏液,造成产品批量不合格,原料成本增加。另一方面,本地监控设备仅能存储少量数据,缺乏对压盖机运行数据的深度分析,企业难以总结设备运行规律、优化生产参数,长期处于“被动维修”状态,设备综合效率(OEE)难以提升。
二、方案概述与架构
数之能数据中台接入压盖机plc,实时采集压盖力度、转速、传送带速度、运行时间、故障代码等关键数据能欧,实现压盖机运行状态的实时监控、故障预警、远程维护和生产优化,为企业提供全流程、智能化的设备管理服务,保障压盖机高效、稳定运行。架构如下:
设备层:包括压盖机本体、PLC控制器、压力传感器、转速传感器、位置传感器等设备,负责采集压盖机运行过程中的各种数据。
传输层:数之能数据中台接收传输过来的数据,通过数据清洗、转换、聚合等处理,实现设备状态监测、故障诊断、性能优化等功能。
应用层:管理人员通过电脑、手机、平板等终端设备,登录监控平台,实时查看压盖机的运行状态、接收故障告警信息、进行远程控制与管理等操作。同时,平台提供可视化报表和数据分析结果,辅助企业决策。
实现功能
1、采集监测压盖机的压盖力度、转速、传送带速度、运行时间、故障代码等关键数据,可实时查看压盖机的运行画面和参数,以仪表盘呈现设备运行效率,及时掌握设备运行状态。
2、一旦数据触发告警规则,系统立即通过短信、微信、邮件等多种方式向相关人员发送告警信息,并在监控界面上展示故障设备、故障类型及可能原因。
3、支持管理人员通过监控平台对压盖机PLC进行远程上下载程序、修改参数、启停设备等操作。当设备需要维护时,技术人员无需到现场,可直接远程解决问题。
4、对采集到的海量数据进行深度分析,计算设备综合效率(OEE)、压盖合格率、单位能耗等关键指标,并通过图表展示设备性能变化趋势。企业可依据分析结果,制定科学决策。
5、生成日报、周报、月报等各类数据报表,统计压盖机的运行时长、生产数量、故障次数、能耗消耗等信息,便于企业进行数据存档、汇报和跨部门协作。
plc
5052文章
14821浏览量
488669 -
物联网
2950文章
48146浏览量
418682 -
数据采集
42文章
8340浏览量
121261
压盖机PLC数据采集物联网系统方案
