工厂里的PLC突然停机,排查发现是二极管在-20℃下漏电流超标;车载摄像头在夏季高温下频繁花屏,原是MOS管热稳定性不足……这些‘小器件’的可靠性缺陷,可能让整个设备瘫痪。据统计,35%的电子设备失效源于分立器件选型不当,而盲目追求低价导致的返工成本,往往是器件本身的10倍以上。那么,如何让二极管、MOS管等分立器件在严苛环境下稳定工作10年以上?可靠性选型的3个核心指标又是什么?合科泰和您共同探寻。
可靠性的3个核心指标
可靠性是指产品在规定的时间内和规定的条件下,完成规定功能的能力。可靠性是产品质量的一个重要方面,通常所说的产品质量好,包含两层意思:一是达到预期的技术指标;二是在使用过程中很可靠。如果产品的技术指标先进,但可靠性差,就会失去实际使用价值。
确定电子器件可靠性通常需从三方面入手:
- 标准认证:参考行业规范(如车规级AEC-Q101、工业级IEC60068),验证器件是否通过温度循环、振动冲击等基础可靠性测试。
- 关键参数分析:关注datasheet中的极限参数(结温Tj、耐压VBR)、长期稳定性数据(如1000小时老化失效率<0.1%)及环境适应性(-55℃~150℃漏电流波动<30%)。
- 实测验证:通过高低温循环、电压浪涌、长期负载等实测,记录失效模式(如高温下RDS(ON)漂移、低温漏电流超标),结合应用场景预留20%以上裕度(如工作电压≤80%额定耐压)。
可靠性的关键指标包括温度稳定性,确保在冷热交替下也能工作;电压耐受性,决定了产品在高压冲击下不击穿;寿命一致性,保证器件在长时间工作的情况下不老化。
可靠性选型的3个黄金法则
器件选型的三大常见误区,一是只看常温参数,忽略了极限的环境,环境温度变化时发现产品功能失效;二是认为进口一定更可靠,目前国产产品发展迅速,如合科泰通过AEC-Q101认证的车规级器件不但技术指标先进,可靠性高,价格也比进口品牌低;三是“木桶效应”,一颗劣质电容失效,哪怕99%的主板器件都可靠,整个设备的故障率还是大幅提升。
为规避以上误区,选到技术达标可靠性高的器件产品,推荐使用可靠性选型的三个黄金法则。一是按环境严苛程度进行分级选择;二是看懂参数,如温度参数关注结温而非环境温度、寿命测试查看“加速老化测试”中失效率小于0.1%的器件,更适合长期运行;三是可靠性的成本除了采购成本,还需要考虑故障维修成本和停产损失成本,通过提升器件成本降低售后成本,提升综合收益。
分立器件可靠性是设备稳定运行的核心—— 即使电路设计再精密,单个器件失效也可能导致系统崩溃。合科泰通过材料创新(沟槽工艺降热阻)、全温域测试(-55℃~150℃)及车规认证(AEC-Q101),为消费电子、工业控制、汽车电子提供高可靠方案,助力工程师以系统化选型规避 80% 失效风险。可靠器件需经极端温度、电压浪涌及长期老化考验,是设备长期稳定的基石。选择合科泰,用细节保障性能,让技术价值持久落地。
分立器件
5文章
275浏览量
22351 -
汽车
15文章
4283浏览量
41537
无线通信技术核心定位从 “速度竞赛” 转向超高可靠性
「聚焦半导体分立器件综合测试系统」“测什么?为什么测!用在哪?”「深度解读」
什么是高可靠性?
高欠压保护驱动器SiLM27511HAC-AQ以12.5V欠压锁定提升驱动电路可靠性
如何从源头管控PCBA的清洁度与可靠性?
SiLM27531HAC-7G高可靠性的高速单通道低边驱动器
电能质量在线监测装置的故障自恢复功能对其可靠性有何影响?
可靠性设计的十个重点
【技术指南】提升嵌入式数据可靠性,从元器件选型开始!
分立器件可靠性:从工业死机到汽车故障的隐形防线
