在现代电子系统中,信号浪涌保护器(Signal Surge Protective Device,以下简称“信号SPD”)已成为保障设备安全与可靠运行的关键元件。
一、浪涌保护器的定义与工作原理
信号浪涌保护器(Signal SPD)是专门用于保护通信与信号线路免受雷电及其他瞬态过电压侵害的防护装置。
国际定义:IEC 61643-21标准指出,信号SPD适用于对受雷电或其它瞬态过电压直接或间接影响的通信与信号网络进行防护,其额定系统电压最高可达交流1 000 V(r.m.s.)及直流1 500 V。其核心功能是将过量的浪涌电压或电流分流至接地,避免其进入后端设备
国家标准:中国标准GB/T 18802.21-2016等同采用IEC 61643-21,对信号SPD的性能要求和试验方法作了全面规范,规定了冲击电流能力、残压、响应时间等关键指标
信号SPD内部通常集成以下元件:金属氧化物压敏电阻(MOV)、气体放电管(GDT)、电视滤波二极管(TVS)或电涌隔离变压器(SIT)等。其基本工作过程为:当线路电压在正常范围内时,保护器呈高阻状态;当发生瞬态过电压时,保护器迅速转换至低阻状态,将浪涌电流引入大地或内部隔离结构,从而将后端设备与高压尖峰隔离。
信号浪涌保护器,网络信号防雷器,信号SPD
信号浪涌保护器,网络信号防雷器,信号SPD二、信号浪涌保护器广泛应用的技术与经济动因
雷电与切换过电压威胁无处不在
室外长距离布线易受雷电电磁脉冲感应,信号线与高压线路并行布设时,感应电压可达数千伏
工业现场大量开关动作(如电机启动/停机、继电器切换)也会产生数十至数百伏的切换过电压,对微处理器、传感器等敏感元件构成威胁。
电子设备朝小型化、高速化、智能化发展
现代信号设备(PLC、DCS、RTU、路由器、摄像机等)内部集成度高、工作电压低,耐受的过电压裕量极小,稍高的浪涌即可导致功能失灵或元件损毁。
运维成本与停机代价剧增
数据中心、轨道交通、石化生产等领域,一旦设备因浪涌损坏停机,其直接经济损失与安全风险极高。配置信号SPD可显著降低设备更换和停机维护成本。
基于上述因素,信号SPD已成为提升系统可靠性、降低维护成本的重要手段,因而在几乎所有涉及电子信号传输的场合得到广泛应用。
三、哪些行业必须安装信号SPD
虽然信号SPD具有普适防护价值,但以下行业/场景已在标准或规范中明确规定必须安装:
工业自动化控制,NFPA 79规定,安全回路及控制回路必须配置UL 列表的SPD;PLC、DCS控制柜内应安装Type 4级SPD以满足设备安全要求。
电力系统监控,继电保护与自动化终端(RTU)、SCADA远动信号线路与高压线路并行敷设时,须配置信号SPD防止感应过电压。
通信网络机房,《通信机房设计规范》要求,对进出机房的各类信号光/电缆均应采取浪涌保护措施,以防雷电及电网切换影响。
铁路与轨道交通,轨道信号联锁、电气化牵引及通信系统要求在线路端安装信号SPD,确保列控设备稳定运行。
智能建筑与安防,视频监控、门禁报警、楼宇对讲等系统多在室外或楼顶布线,必须安装信号SPD以防画面丢失与设备损坏。
石油化工与危化品,GB 50650石化装置防雷规范强调,对现场仪表与控制信号回路必须实施等电位连接及SPD保护。
数据中心/金融系统 对网络交换机、服务器通信端口进行信号SPD防护,可有效避免瞬态干扰导致的数据丢包与系统崩溃。
此外,任何关乎安全与连续运行的关键电子信号线路(如医疗设备信号、航空导航信号、交通信号灯控制线路)均应强制配置信号SPD。
信号浪涌保护器,网络信号防雷器,信号SPD四、地凯科技信号SPD的主要分类与功能
信号SPD可按多种维度分类,不同类别针对不同应用场景发挥专业化防护作用。
MOV型(压敏电阻),能量吸收能力大,适合中低频信号,如4–20 mA电流环、0–10 V模拟量信号。响应时间一般为几十纳秒。
GDT型(气体放电管),针对高能雷击浪涌,通流能力强(可达数十kA),适用于电信、铁路信号及电力变电站。
TVS型(瞬态抑制二极管),响应最快(<1 ns),适合数字信号、高速以太网(100 M/1 G)接口保护,但通流量相对有限。
SIT型(电涌隔离变压器),通过隔离变压降解浪涌能量,对高频信号影响最小,常见于频率范围宽、带宽要求高的现场总线。
插拔式模块,DIN导轨可插拔设计,维修更换方便,常见于工业控制柜。
同轴/网络插入式,直接插入同轴视频线、RJ45网线或光纤链路,适合监控系统与通信机房。
多功能一体化,集成电源SPD与信号SPD于一体,适合视频监控“三合一”防护方案
单通道,模拟量或单路数字信号;
多通道,8/16/24路数字或差分信号,适合大型I/O模块群组。
各类型信号SPD的性能指标
残压(Up):浪涌来临时,保护器两端允许的最高电压,应低于被保护设备耐压。
最大冲击电流(Imax):一次冲击测试中的峰值通流能力,决定能否承受高能浪涌。
额定放电电流(In):多次(通常10次)冲击后仍能保持性能的通流能力。
响应时间(ta):从浪涌到器件触发的时间,TVS最快,GDT略慢,MOV居中。
带宽与插入损耗:对高速信号而言,必须保证SPD的等效电容与寄生电感足够小,避免信号失真。
五、地凯科技信号防雷器选型与工程应用建议
明确线路参数:先确认信号类型(模拟/数字)、额定电压、电流环、带宽与传输速率等;
对照标准与规范:产品须符合IEC 61643-21/EN 61643-21及GB/T 18802.21等标准,并查看UL 1449、CE、ROHS等认证标志
考虑冲击等级与环境:雷电多发区或高干扰场合,宜选择Imax ≥ 20 kA、Up低于设备耐压的GDT+MOV复合型SPD;
关注响应速度与带宽:数字以太网或视频监控系统,优先TVS或SIT产品,响应≤1 ns,确保信号完整性;
维护与检测:选用带状态指示及可拔插测试功能的模块,便于在线监测与定期维护。
地凯科技信号浪涌保护器作为电子系统的第一道防线,已经从“可选”走向“必装”。通过合理的分类选型、符合标准的设计和科学的施工安装,能够有效避免雷电及开关过电压对设备造成的损坏,提升各行业系统的稳定性与安全性。面对未来电子化、智能化程度不断提升的趋势,信号SPD的技术也将在更高能量承载、更快响应与更小体积等方向持续创新,为各领域提供更可靠的防护保障。
信号
12文章
2956浏览量
80585 -
浪涌保护器
6文章
646浏览量
18090 -
SPD
2文章
223浏览量
20818
SPD浪涌保护器与后备保护器SCB的选型与配置方案
浪涌保护器的作用与原理
信号浪涌保护器SPD的选型指南
1430系列 - IEC Class I直流浪涌保护器:守护电力系统的安全卫士
浪涌保护器(SPD)的功能、类型、组件及行业应用方案
箱式电源浪涌保护器的原理、接线与行业应用方案
信号浪涌保护器:现代工业与信息系统的“隐形卫士”
