销售工程师 王孟春 13524471462
背景
电力物联网发展前景
到2026年中国物联网市场的复合增长率为13.2%,考虑到在“碳中和、碳达峰”的背景下,节约 能源是中国的重要任务,未来5年中国能源物联网市场规模的复合增速也将达到13%左右,到2027 年中国能源物联网市场规模将超过6000亿元。
市场现状
传统电能表现状
传统的智能电表一般采用标准的经互感器接入或直接接入接线方式,通讯方式为RS485通讯,附加功能也比较单一。在面对越来越复杂的现场应用场景时,往往会表现的力不从心。
(1)针对改造项目,无法做到不停电安装
(2)通讯方式单一,在现场点位特别分散时,增加通讯网关会大大提升整体造价
(3)附加功能选择少,无法满足不同客户的差异化需求,比如开关量、测温等等
电力物联网系列仪表特点
电力物联网仪表将传统电能表与物联网技术深度融合,同时扩充信号接入方式,增加附加功能,从而能够契合电力运维改造、新能源、环保用电监管等行业的需求。
(1)支持多种电流接入方式,mA级互感器或罗氏线圈等,能够实现不停电安装
(2)除了传统的RS485通讯外,还支持4G、WIFI、Lora等通讯方式,可以灵活选择
(3)支持多种附加功能,开关量、测温、剩余电流测量等,满足不同行业的差异化需求
应用场景
工厂/园区智能改造
该类场景痛点:
可能无法停电;终端回路多,不一定集中; 功能要求复杂。
针对该类场景,可采用以下方案:
(1)选用标配互感器产品(根据具体情况选用单回路或多回路方案),实现不停电安装;
(2)局部集中场合,可使用Lora或WIFI方案由边缘计算网关集中上传平台;
(3)仪表分散场合,可以使用4G方案,终端直接上传平台,降低组网成本;
(4)针对功能复杂需求,可选配测温、漏电、报警监测等功能。
工厂/园区智能改造
局部无线组网场景,由各类物联网仪表通过无线通讯将数据传递至边缘计算网关,再由网关集中上传至云
端或本地服务器。
(1)适用于工厂、园区、建筑楼宇等,尤其适用于系统需要本地部署的改造项目;
(2)建议Lora通讯距离100米左右、WIFI建议20米左右;
(3)搭配安科瑞边缘计算网关可实现仪表参数免配置,若配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
4G直传应用不再受制于网关或路由器距离,但是相应的会产生流量费用;WIFI直传可以节省流量费用,但是受现场网络情况限制。
适用于监测点位分散的场景;
(1)提供标准的TCP透传协议、MQTT上传协议,也可支持协议定制上传;
(2)支持远程配置、OTA;
(3)支持4G全网通,支持专网卡、定向流量卡等;
(4)配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
充电站、工商业储能计量监测
该类场景痛点:
(1)仪表安装简单,体积小;
(2)可能涉及费用结算,需要认证支持;
(3) 一般需要接入客户自有平台。
针对该类场景,可采用ADW300-4G方案:
(1)仪表体积只有4P,支持标配互感器出货,安装简单;
(2)仪表功能强大,支持双向计量,可辅助进行储能收益计算;
(3)具备C级电能精度的型式批准证书(CPA);
(4)可定制接入第三方运营平台。
大电流场景改造
该类场景痛点:
(1)常规电流互感器体积大,施工困难;
(2)点位一般比较分散。
针对该类场景,有两种解决方案:
(1)大选用mA级互感器规格,监测原有互感器的二次线,即“二次互感”的方案;
(2)选用罗氏线圈接入的规格。
配套产品
AEW100无线计量模块
组成:开口式互感器(上限600A)或罗氏线圈(上限2000A),计量模块;电能精度:B(1)级
(1)开口式穿刺互感器或磁钢线,可实现不停电安装
(2)标配无线通讯,配合网关实现局部无线组网,快速安装使用
(3)功能强大,符合Ⅳ型能效终端要求,选配测温等
产品功能
(1)全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
(2)2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量
(3)失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、极值;
(4)无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07.
ADW200多回路计量模块
组成:开口式互感器(上限600A),主体模块、扩展模块;电能精度:B(1)级
(1)支持四路三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线
(2)可外配多种无线接入方式(AWT系列模块)
(3)可选配功能扩展模块,满足电力运维的多样需求
产品功能
(1)四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率,
(2)2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量,
(3)失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等,
(4)2DI2DO(主体)、12DI4DO(MK)、12路测温4路电(MTL)
(5)扩展无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07
ADW300三相物联网仪表
组成:主体模块,可选标配开口式互感器(上限600A)电能精度:C(0.5S)级、B(1)级(标配开口式互感器)
(1)三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线,电压测量支持3x660V
(2)支持标配开口式互感器(上限600A)、支持罗氏线圈接入
(3)支持多种无线通讯方式(Lora、LoraWAN、4G、WIFI等)
(4)可选功能丰富,开关量、测温、剩余电流测量等,满足多样化需求
(5)支持相序诊断,支持远程电流极性调整及相序调节
具体功能
(1)三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
(2)2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量:
(4)失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等;
(5)支持4DI2DO、4路测温、1路漏电:
ADW310单相物联网仪表
组成:开口式互感器(上限100A),计量模块;电能精度:B(1)级
(1)单相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线,
(2)支持多种无线通讯方式(Lora、LoraWAN、4G、WIFI)
(3)可选功能丰富,开关量、测温等,满足多样化需求
具体功能
(1)单相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率
(2)失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等
(3)支持1DI1DO、2路测温
(4)RS485、WIF1、4G等陆续与现有平台在对接。
相关资质证书
系列产品具有各类资质证书,以下列举部分:
型式批准证书(CPA); 部分第三方委托证书;校准证书(定期更新);SRRC(无委会型号核准);
可根据项目需求,咨询获取。
核心优势
(1)安装方式组网方式灵活,支持4G、WIFI、Lora、Lorawan等通讯方式
(2)功能丰富,支持双向计量、谐波分析、测温及电检测、报警输出等功能;
(3)安装简便,体积小精度高,支持相序检测及远程校正;
(4)协议对接多样,提供协议对接及配置教程,并可快速响应定制需求;
(5)支持平台+终端设备一体方案,也可仅供终端设备。
案例
某工商业储能运营企业
项目为国内工商业储能运营企业,项目需求为监测储能并网用能数据,监测运行状态并提供电能充放数据以计算储能收益明细,涉及全国超
500个储能站点。
使用ADW300-4G方案,直接定制对接客户自有运营平台,快速改造部署,支持电能双向计量实现站点运行状态监测及储能收益核算。
物联网
2953文章
48983浏览量
426306 -
智能电表
26文章
1103浏览量
113595
物联网主机在智慧园区环境综合治理中的应用
物联网主机构建智慧校园新场景
智慧农业大田与大棚物联网监测应用
智慧园区综合物联网一体化管控应用
智慧电力与储能电站物联网精细化运维应用
物联网网关助力智慧管廊数字化管控
物联网网关推动智慧电力智能管控升级
物联网网关赋能智慧交通设施智能化管控
物联网网关助力智慧能源精细化管理
物联网网关推动智慧农业精准化发展
物联网赋能智慧楼宇,解锁现代建筑低碳智能新体验
智能网关:开启万物互联的智慧新篇章
“双碳”+ 物联网驱动:ADW300 物联网仪表凭高精准、多功能领跑能源计量新赛道
精准感知,智慧互联:电力物联网仪表产品大揭秘
