精准感知,智慧互联:安科瑞电力物联网仪表产品大揭秘
王孟春 来源:jf_59364107 作者:jf_59364107 2025-09-17 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力物联网发展前景
到2026年中国物联网市场的复合增长率为13.2%,考虑到在“碳中和、碳达峰”的背景下,节约 能源是中国的重要任务,未来5年中国能源物联网市场规模的复合增速也将达到13%左右,到2027 年中国能源物联网市场规模将超过6000亿元。
市场现状
传统电能表现状
传统的智能电表一般采用标准的经互感器接入或直接接入接线方式,通讯方式为RS485通讯,附加功能也比较单一。在面对越来越复杂的现场应用场景时,往往会表现的力不从心。
(1)针对改造项目,无法做到不停电安装
(2)通讯方式单一,在现场点位特别分散时,增加通讯网关会大大提升整体造价
(3)附加功能选择少,无法满足不同客户的差异化需求,比如开关量、测温等等。
电力物联网仪表将传统电能表与物联网技术深度融合,同时扩充信号接入方式,增加附加功能,从而能够契合电力运维改造、新能源、环保用电监管等行业的需求。
(1)支持多种电流接入方式,mA级互感器或罗氏线圈等,能够实现不停电安装
(2)除了传统的RS485通讯外,还支持4G、WIFI、Lora等通讯方式,可以灵活选择
(3)支持多种附加功能,开关量、测温、剩余电流测量等,满足不同行业的差异化需求。
工厂/园区智能改造
该类场景痛点:
可能无法停电;终端回路多,不一定集中; 功能要求复杂。
针对该类场景,可采用以下方案:
(1)选用标配互感器产品(根据具体情况选用单回路或多回路方案),实现不停电安装;
(2)局部集中场合,可使用Lora或WIFI方案由边缘计算网关集中上传平台;
(3)仪表分散场合,可以使用4G方案,终端直接上传平台,降低组网成本;
(4)针对功能复杂需求,可选配测温、漏电、报警监测等功能。
局部无线组网场景,由各类物联网仪表通过无线通讯将数据传递至边缘计算网关,再由网关集中上传至云端或本地服务器。
(1)适用于工厂、园区、建筑楼宇等,尤其适用于系统需要本地部署的改造项目;
(2)建议Lora通讯距离100米左右、WIFI建议20米左右;
(3)搭配安科瑞边缘计算网关可实现仪表参数免配置,若配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
4G直传应用不再受制于网关或路由器距离,但是相应的会产生流量费用;WIFI直传可以节省流量费用,但是受现场网络情况限制。
适用于监测点位分散的场景;
(1)提供标准的TCP透传协议、MQTT上传协议,也可支持协议定制上传;
(2)支持远程配置、OTA;
(3)支持4G全网通,支持专网卡、定向流量卡等;
(4)配合安科瑞IOT平台,可实现免配置数据上云。
充电站、工商业储能计量监测
该类场景痛点:
(1)仪表安装简单,体积小;
(2)可能涉及费用结算,需要认证支持;
(3) 一般需要接入客户自有平台。
针对该类场景,可采用ADW300-4G方案:
(1)仪表体积只有4P,支持标配互感器出货,安装简单;
(2)仪表功能强大,支持双向计量,可辅助进行储能收益计算;
(3)具备C级电能精度的型式批准证书(CPA);
(4)可定制接入第三方运营平台。
大电流场景改造
该类场景痛点:
(1)常规电流互感器体积大,施工困难;
(2)点位一般比较分散。
针对该类场景,有两种解决方案:
(1)大选用mA级互感器规格,监测原有互感器的二次线,即“二次互感”的方案;
(2)选用罗氏线圈接入的规格。
配套产品
AEW100无线计量模块
组成:开口式互感器(上限600A)或罗氏线圈(上限2000A),计量模块;电能精度:B(1)级
(1)开口式穿刺互感器或磁钢线,可实现不停电安装
(2)标配无线通讯,配合网关实现局部无线组网,快速安装使用
(3)功能强大,符合Ⅳ型能效终端要求,选配测温等。
产品功能
(1)全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
(2)2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量
(3)失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、极值;
(4)无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07.
ADW200多回路计量模块
组成:开口式互感器(上限600A),主体模块、扩展模块;电能精度:B(1)级
(1)支持四路三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线
(2)可外配多种无线接入方式(AWT系列模块)
(3)可选配功能扩展模块,满足电力运维的多样需求
产品功能
(1)四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率, (2)2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量, (3)失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等, (4)2DI2DO(主体)、12DI4DO(MK)、12路测温4路电(MTL) (5)扩展无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07
ADW300三相物联网仪表
组成:主体模块,可选标配开口式互感器(上限600A)电能精度:C(0.5S)级、B(1)级(标配开口式互感器)
(1)三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线,电压测量支持3x660V (2)支持标配开口式互感器(上限600A)、支持罗氏线圈接入 (3)支持多种无线通讯方式(Lora、LoraWAN、4G、WIFI等) (4)可选功能丰富,开关量、测温、剩余电流测量等,满足多样化需求 (5)支持相序诊断,支持远程电流极性调整及相序调节
具体功能
(1)三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率; (2)2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量: (3)失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等; (4)支持4DI2DO、4路测温、1路漏电:
ADW310单相物联网仪表
组成:开口式互感器(上限100A),计量模块;电能精度:B(1)级
(1)单相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线,
(2)支持多种无线通讯方式(Lora、LoraWAN、4G、WIFI)
(3)可选功能丰富,开关量、测温等,满足多样化需求
具体功能
(1)单相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率 (2)失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等 (3)支持1DI1DO、2路测温 (4)RS485、WIF1、4G等陆续与现有平台在对接。
系列产品具有各类资质证书,以下列举部分:
型式批准证书(CPA); 部分第三方委托证书;校准证书(定期更新);SRRC(无委会型号核准);
可根据项目需求,咨询获取。
(1)安装方式组网方式灵活,支持4G、WIFI、Lora、Lorawan等通讯方式 (2)功能丰富,支持双向计量、谐波分析、测温及电检测、报警输出等功能; (3)安装简便,体积小精度高,支持相序检测及远程校正; (4)协议对接多样,提供协议对接及配置教程,并可快速响应定制需求;
(5)支持平台+终端设备一体方案,也可仅供终端设备。
  • 物联网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科能源联网平台:赋能智慧能源管理,驱动绿色未来
    安科工程师徐经理 咨询家:18702111076 在能源管理迈向精细化与数字化的今天,安科EIoT能源
    的头像 发表于 11-07 18:13 1124次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>能源<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>平台:赋能<b class='flag-5'>智慧</b>能源管理,驱动绿色未来
    电力系统提供稳定高效的管理方案——安科电力监控与保护
    电力系统运行中,监控的精准度与保护的及时性直接关系到供电稳定与用电安全。安科电力监控与保护解决方案,聚焦发电、输电、配电、用电全链条需求
    的头像 发表于 10-29 12:15 119次阅读
    为<b class='flag-5'>电力</b>系统提供稳定高效的管理方案——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电力</b>监控与保护
    赋能绿色生活,智控能源未来 —— 安科新能源配套仪表解决方案​
    ,是实现能源自由的关键。安科电气深耕电力监控领域,针对蓬勃发展的新能源市场,推出了一系列创新性的配套仪表解决方案,为您的绿色能源系统装上智慧
    的头像 发表于 09-26 16:48 807次阅读
    赋能绿色生活,智控能源未来 —— <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>新能源配套<b class='flag-5'>仪表</b>解决方案​
    安科APM电表:赋能电网监控与能源管理的专业电力监测设备
    (以下简称“安科APM电表”),凭借全维度功能、高精准度与灵活适配性,成为电网监控与电能管理的核心设备,为各行业用户提供可靠的电力数据支撑与187智0210能6706化管理工具。 一
    的头像 发表于 09-22 16:17 483次阅读
    聚焦 “双碳” 目标:安科 ADW300 联网仪表产品介绍与便利店、海外工厂案例
    摘要:在能源管理日益精细化、唐女士:187数字化0210的今天6706,联网仪表成为推动各行业能效提升的关键力量。ADW300 联网
    的头像 发表于 09-12 16:21 259次阅读
    聚焦 “双碳” 目标:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ADW300 <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>产品</b>介绍与便利店、海外工厂案例
    为充电站与储能场景而生:安科联网电表的精准计量解决方案
    安科电力联网系列仪表通过将传统电能表与
    的头像 发表于 09-10 15:38 524次阅读
    为充电站与储能场景而生:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>电表的<b class='flag-5'>精准</b>计量解决方案
    ADW300 联网仪表:引领能源计量智能化变革
     简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定  201801    “双碳” 目标推动下,各行业对能源计量的精准性、实时性和智能化提出了更高要求。同时,
    的头像 发表于 07-31 16:28 498次阅读
    ADW300 <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>仪表</b>:引领能源计量智能化变革
    安科ADW300联网仪表 引领能源计量智能化变革
    “双碳” 目标推动下,各行业对能源计量的精准性、实时性和智能化提出了更高要求。同时,联网技术的飞速发展为仪表行业带来新机遇,在工业制造、商业建筑、
    的头像 发表于 07-31 15:49 563次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ADW300<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>仪表</b> 引领能源计量智能化变革
    破解源网荷储充能源管理困局---安科微电网智慧能源平台 3.0 凭实力出圈!
    引言:当工厂车间的电表疯狂转动、园区屋顶的光伏板与储能系统 “各自为战”,传统能源管理的 “手忙脚乱” 正成为企业降本增效路上的绊脚石。安科微电网智慧能源平台 3.0 横空出世,以智能互联
    的头像 发表于 07-07 15:06 433次阅读
    破解源网荷储充能源管理困局---<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>微电网<b class='flag-5'>智慧</b>能源平台 3.0 凭实力出圈!
    联网的应用范围有哪些?
    与及时维护,提高医院的运营效率。 农业生产:智慧农业利用联网实现精准种植与养殖。在农业种植中,传感器收集土壤湿度、养分含量、气象等数据,帮助农民科学灌溉、施肥,提高农作物产量与质量。
    发表于 06-16 16:01
    安科EIoT能源联网平台:赋能智慧能源管理,驱动绿色未来
    安科顾强 在能源管理迈向精细化与数字化的今天,安科EIoT能源联网平台以 “数据驱动能源价
    的头像 发表于 04-29 15:32 583次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>EIoT能源<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>平台:赋能<b class='flag-5'>智慧</b>能源管理,驱动绿色未来
    精准感知智慧互联电力联网仪表产品揭秘
    销售工程师 王孟春  13524471462 背景 电力联网发展前景       到2026年中国联网市场的复合增长率为13.2%,考虑
    的头像 发表于 04-23 11:26 618次阅读
    <b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>感知</b>,<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>互联</b>:<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>产品</b>大<b class='flag-5'>揭秘</b>
    【解决方案】安科智慧用电产品解决方案介绍
    的头像 发表于 02-19 08:42 934次阅读
    【解决方案】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智慧</b>用电<b class='flag-5'>产品</b>解决方案介绍
    安科APM产品及其平台集成在智能电力管理中的应用研究
    安科 程瑜 187 0211 2087 摘要 本文研究了安科APM产品及其平台集成在智能电力
    的头像 发表于 02-13 14:52 782次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>APM<b class='flag-5'>产品</b>及其平台集成在智能<b class='flag-5'>电力</b>管理中的应用研究
    安科如何打造基于“APP电表”的能源数据服务平台
    APP电表安装之后,可通过手机扫码便捷地实现产品接入平台,无需关注调试和平台运作过程,并可自主选择平台功能,获得到相应的数据服务, 更好地实现了电网可靠、经济、高效、绿色的目标和各种电力终端的全面
    的头像 发表于 01-22 13:21 803次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>如何打造基于“APP电表”的能源数据服务平台
