AD8367 500 MHz 、45dB线性dB可变增益放大器技术手册
要长高 2025-04-22 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500 MHz的中频频率下工作。从外部施加0至1 V的模拟增益控制电压,可调整45 dB增益控制范围,以提供20 mV/dB输出。精确的线性dB增益控制通过ADI公司的专有X-AMP™架构实现,该架构含有一个可变衰减器网络,由高斯插值器提供输入,从而实现精确的线性增益调整。
此外,AD8367集成一个平方律检测器,使该器件可用作AGC解决方案,并提供检测到的接收信号强度指示(RSSI)输出电压。
AD8367的额定工作频率为CDMA/GSM和W-CDMA移动通信应用中常见的中频频率70 MHz、140 MHz、190 MHz和240 MHz。
AD8367采用高性能硅双极性工艺制造,提供14引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。
数据表:*附件:AD8367 500 MHz 、45dB线性dB可变增益放大器技术手册.pdf
特性
  • 宽带宽(-3 dB带宽):500 MHz
  • 线性dB连续模拟增益控制
  • 片内集成平方律检测器用于AGC操作
  • 高线性度输出IP3:36.5 dBm (70 MHz)
  • 高输出压缩P1dB:8.5 dBm (70 MHz)
  • 单端200 Ω输入阻抗
  • 增益控制范围:45 dB(最大增益42.5 dB)
  • 小尺寸14引脚TSSOP封装
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
AD8367是一款基于亚德诺半导体Analog Devices)专利X - AMP架构的可变增益单端中频放大器。它提供精确的增益控制,增益范围为45 dB,在500 MHz带宽内的3 dB带宽特性良好。它可以作为传统VGA使用,增益斜率为50 dB/V,也可作为具有内置均方根检波器的自动增益控制(AGC)放大器。图27是该放大器的简化框图。主信号路径由一个电压控制的0 dB至45 dB可变衰减器和一个42.5 dB固定增益放大器组成。AD8367专为在200 Ω阻抗系统中实现最佳性能而设计。
输入衰减器和增益控制
可变衰减器由200个单端电阻梯形结构组成,其中包含一个9纳米硅部分和一个插值器,用于选择进一步的衰减因子。每个输入点通过一个固定的分贝因子降低梯形网络的衰减。增益控制通过检测不同抽头点与可变跨导级来实现。基于增益控制电压,插值器选择处于工作状态的跨导级。例如,如果只有第一级处于工作状态,那么检测的是0 dB抽头点;如果最后一级处于工作状态,检测的则是45 dB抽头点。在抽头点之间实现衰减水平是通过让相邻的g_m级同时工作,创建离散抽头点衰减的加权平均值。通过这种方式,实现了平滑、单调的衰减函数合成,即与精确的dB标度呈线性关系。
AD8367的增益可以是控制电压**V_{GAIN}的增函数或减函数,具体取决于MODE引脚是接正电源还是接地。当MODE引脚为高电平时,增益随V_{GAIN}**增加而增加,如图28所示。理想的线性dB标度传输函数由下式给出:
公式1包含50 dB/V(20 mV/dB)的增益缩放因子,以及 - 5 dB的增益偏移,这表示V_{GAIN} = 0 V时的额外增益。增益范围为 - 2.5 dB至42.5 dB,**V_{GAIN}**范围为0.50 mV至950 mV。
与公式1的偏差,即增益一致性误差,也在图28中有所说明。误差中的纹波是插值抽头点之间插值作用的结果。AD8367在200 MHz时,在超过40 dB的增益范围内,一致性误差优于±0.5 dB,在400 MHz时优于±1 dB。
当MODE引脚为低电平时,增益是**V_{GAIN}**的减函数。图28展示了这种模式,其表达式为:
这种增益模式在使用内置平方律电平检波器的AGC应用中是必需的。
输入和输出接口
AD8367设计为在200 Ω阻抗系统中实现最佳性能。在200 Ω源阻抗和负载阻抗条件下,其增益范围、一致性、噪声和失真表现最佳。将该器件与其他阻抗(如无线电频率下的50 Ω或数据转换器中呈现的1 kΩ)进行接口时,可以通过使用电阻性或电抗性无源网络来实现,其设计取决于特定的系统要求,如带宽、回波损耗、噪声系数和绝对增益范围。
AD8367的输入阻抗标称值为200 Ω,由电阻分压器确定。这为接地提供了200 Ω的直流电阻,并且在需要提升信号电位的情况下,交流耦合是必要的。输入信号电平不得超过700 mV峰峰值,以免使输入级过载。输出阻抗由内部50 Ω阻尼电阻确定,如图29所示。尽管输出阻抗为50 Ω,但AD8367在连接200 Ω负载时仍应能正常工作。这样做虽然会使负载失配,但能保持放大器的失真性能。
  • 放大器
  • 增益放大器
  • AD8367
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问AD8367芯片可以处理20MHZ的信号吗?
    信息会被改变吗? 在信号手册上Small Signal Bandwidth 指标5MHz,这个指标在手册指只有很少的文字说明,具体指什么特性啊,对AGC有何影响?AD8367特性之一“
    发表于 10-10 14:25
    可变增益放大器AD8331电子资料
    概述:AD8331是一款单通道、超低噪声、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声系统应用进行了优化,可以用作低噪声
    发表于 04-12 06:59
    AD8367实现信号的AGC,请问这么宽的信号可以用AD8367处理吗?
    发表于 11-23 08:10
    高性能VGA芯片AD8367原理及应用
    及使用注意事项,并在此基础上给出了几种典型应用电路 1 主要特点 AD8367是AD公司推出的一款可变增益单端IF放大器,它使用AD公司先进的X-AMP结构,具有优异的
    发表于 11-05 11:11 2427次阅读
    AD8367 500 MHz45dB线性dB可变增益放大器
    电子发烧友网为你提供(adi)AD8367相关数据表资料,例如:AD8367的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD8367真值表,AD
    发表于 02-15 18:22
    <b class='flag-5'>AD8367</b> <b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b> 、<b class='flag-5'>45dB</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>dB</b><b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    AD8367500 MHz,带AGC检测器的线性in-dB VGA数据表
    发表于 04-20 21:29 3次下载
    <b class='flag-5'>AD8367</b>:<b class='flag-5'>500</b> <b class='flag-5'>MHz</b>,带AGC检测器的<b class='flag-5'>线性</b>in-<b class='flag-5'>dB</b> VGA数据表
    AD8369 600MHz45dB数字控制式可变增益放大器技术手册
    AD8369是一款高性能数字控制型可变增益放大器,设计用于手机接收机的中频设备。 该器件具有4位数字控制增益接口,可配置为并行或3线串行控制。
    的头像 发表于 03-18 14:42 1277次阅读
    AD8369 600<b class='flag-5'>MHz</b> 、<b class='flag-5'>45dB</b>数字控制式<b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    1218 MHz、25 dB 增益 CATV 倍功率放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1218 MHz、25 dB 增益 CATV 倍功率放大器相关产品参数、数据手册,更有1218
    发表于 09-01 18:31
    1218 <b class='flag-5'>MHz</b>、25 <b class='flag-5'>dB</b> <b class='flag-5'>增益</b> CATV 倍功率<b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    791 至 821 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()791 至 821 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有791 至 821
    发表于 09-22 18:30
    791 至 821 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2620-2690 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有2620-2690
    发表于 09-22 18:31
    2620-2690 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    2110-2170 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2110-2170 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有2110-2170
    发表于 09-22 18:32
    2110-2170 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    1710-1950 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()1710-1950 MHz 可变增益放大器相关产品参数、数据手册,更有1710-1950
    发表于 09-26 18:31
    1710-1950 <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>可变</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>放大器</b> skyworksinc
    高性能可变增益放大器AD8367:设计与应用全解析
    高性能的VGA——AD8367,它由Analog Devices公司推出,具备诸多出色的特性,适用于多种领域。 文件下载: AD8367.pdf 产品概述 AD8367是一款高性能的45
    的头像 发表于 01-14 16:35 753次阅读
    解析AD8368:800 MHz线性dB可变增益放大器的卓越性能与应用
    解析AD8368:800 MHz线性dB可变增益放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里
    的头像 发表于 01-14 16:45 690次阅读
    深入解析AD8367S可变增益放大器:特性、应用与设计要点
    都能稳定工作。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD8367S可变增益放大器,详细介绍其特性、工作原理、应用场景以及设计过程中的注意事项。 文件下载: AD
    的头像 发表于 01-14 16:45 688次阅读
