LTC6602双通道、匹配、高频带通/低通滤波器技术手册
要长高 2025-04-21 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
LTC6602 是一款双通道、匹配、可编程带通或低通滤波器和差分驱动器。 LTC6602 的选择性再加上其相位匹配和动态范围,使其非常适合于 RFID 系统中的滤波处理。 凭借通道之间的 2° 相位匹配精度,LTC6602 可以在那些需要高度匹配滤波器的应用 (例如:收发器 I 和 Q 通道) 中使用。 由于具有增益可编程性以及全差分输入和输出,因而简化了大多数系统中的实现方案。
LTC6602 的两个通道均包括一个可编程低通和高通滤波器。 如需起带通作用,则把低通滤波器为高频截止频率设置。 如需起低通作用,则可把高通滤波器旁路。 滤波器截止频率可以采用单个电阻器来设定,保证准确度达 3%。 或者,也可以利用一个外部时钟来控制滤波器截止频率。
LTC6602 采用 2.7V 至 3.6V 单工作电源,并具有一种低功率停机模式。
数据表:*附件:LTC6602双通道、匹配、高频带通 低通滤波器技术手册.pdf
应用
  • 多协议 RFID 阅读器:EPC-GEN2、ISD 和 IPX
  • IDEN、PHS、GSM 基站
  • 转发器、无线链路和调制解调器
  • 无线遥测
  • JTRS
特性
  • 匹配双通道滤波器 / 驱动器,非常适合于 RFID 阅读器
  • 保证相位匹配至 2° 以内
  • 保证增益匹配至 0.2dB 以内
  • 可被配置为低通或带通
    • 可编程 5 阶低通:42kHz 至 900kHz
    • 可编程 4 阶高通:4.2kHz 至 90kHz
  • 可编程增益:1x、4x、16x、32x
  • 简单的引脚编程或 SPI 接口
  • 低噪声:-145dBm/Hz (参考于输入)
  • 低失真:-75dBc (200kHz)
  • 差分、轨至轨输入和输出
  • 输入范围从 0V 延伸至 5V
  • 低电压操作:2.7V 至 3.6V
  • 停机模式
  • 4mm x 4mm QFN 封装
典型应用
引脚配置描述
典型性能特征
引脚功能
  • V+IN(引脚1) :输入电压电源(2.7V ≤ V ≤ 5.5V )。该电源必须无噪声和纹波,应通过0.1μF电容直接旁路至接地层。除非直接连接到V+A(引脚2),旁路电容应尽量靠近集成电路,但不像V+A和V+D(引脚16)的旁路那么关键。
  • V+A(引脚2)模拟电压电源(2.7V ≤ V ≤ 3.6V )。该电源必须无噪声和纹波,应通过0.1μF电容直接旁路至接地层,旁路电容应尽量靠近集成电路。
  • VOCM(引脚3) :输出共模电压基准。若该引脚悬空,内部电阻分压器会将此引脚电压设置为电源电压的一半(通常为1.5V ),从而使滤波器的动态范围最大化。如果此引脚悬空,必须用一个优质的0.1μF电容旁路至地。该引脚典型输入阻抗为400Ω,可能会过载。在降低信号范围之前,驱动此引脚的电压应高于默认值。
  • RBias(引脚4)振荡器频率设置电阻输入。连接在此引脚与地之间的电阻值决定主振荡器的频率,并为滤波器网络设置偏置电流。此引脚电压由LTC6602保持在约1.17V。为获得最佳性能,建议使用54.9kΩ至200kΩ之间的精密金属膜电阻,并将此引脚上的电容限制在10pF以内。即使使用外部时钟,此电阻也是必需的。
  • CLKCNTL(引脚5) :时钟控制输入。这个三态输入选择CLKIO(引脚15)的接地方式。将CLKCNTL引脚接地可使CLKIO引脚由外部时钟驱动(CLKIO为主时钟输入)。如果CLKCNTL引脚悬空,内部振荡器启用,但主时钟不在CLKIO引脚上(CLKIO为非连接引脚)。如果CLKCNTL引脚连接到V+D(引脚16),内部振荡器启用,且CLKIO引脚是主时钟输出。要检测悬空的CLKCNTL引脚,LTC6602会尝试将引脚拉向负电源。这通过两个内部电流源实现,一个连接到V+D和CLKCNTL,另一个连接到地和CLKCNTL。因此,拉高CLKCNTL引脚需要约15μA的源电流。同样,拉低CLKCNTL引脚需要15μA的灌电流。当CLKCNTL引脚悬空时,最好用1nF电容旁路至地,或者用接地屏蔽层围绕,以防止其他印刷电路板(PCB)走线产生过度耦合
  • LPF1(引脚6) :逻辑输入。在引脚可编程控制模式下,此引脚是低通截止频率控制码的最高有效位(MSB);在串行控制模式下,此引脚是芯片选择输入(低电平有效)。
  • +INB、-INB(引脚7、8) :通道B差分输入。输入范围和输入电阻在应用信息部分有说明。应避免输入电压超过V+IN(引脚1)。
  • LPF0(SCLK)(引脚9) :逻辑输入。在引脚可编程控制模式下,此引脚是低通截止频率控制码的最低有效位(LSB);在串行控制模式下,此引脚是串行接口的时钟。
  • HPF1(SDI)(引脚10) :逻辑输入。在引脚可编程控制模式下,此引脚是高通截止频率控制码的最高有效位(MSB);在串行控制模式下,此引脚是串行数据输入。
  • HPF0(SDO)(引脚11) :逻辑输入。在引脚可编程控制模式下,此引脚是高通截止频率控制码的最低有效位(LSB);在串行控制模式下,此引脚是串行数据输出。
  • -OUTB、+OUTB(引脚12、13) :通道B差分滤波器输出。这些引脚可驱动1kΩ和/或50pF的负载。对于更大的电容负载,建议在每个输出端外接100kΩ电阻。滤波器输出的共模电压与VOCM(引脚3)的电压相同。
  • GND(引脚14) :接地。连接到接地层可获得最佳性能。
框图
时序图
  • RFID
  • 低通滤波器
  • 差分驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有双通道可编程带通滤波器和差分驱动LTC6602的演示板DC1304A-A
    DC1304A-A,演示电路具有两个可编程滤波器IC,LTC6602双通道匹配带通滤波器LTC6
    发表于 03-04 09:42
    基于LTC6602滤波器演示电路
    LTC6602,用于软件定义的UHF RFID读取的可编程基带滤波器。该电路显示了一个简单的基于LTC6602滤波器,它使用SPI串行控
    发表于 03-04 09:47
    双通道可调低通滤波器LTC6603资料推荐
    双通道可调低通滤波器LTC6603资料下载内容主要介绍了:LTC6603功能和特点LTC6603引脚功能
    发表于 03-25 06:13
    LTC6602应用电路
    LTC6602应用电路
    发表于 09-20 14:54 1396次阅读
    <b class='flag-5'>LTC6602</b>应用电路
    LTC6603-双通道、可调低通滤波器
    LTC6603描述LTC®6603 是一款双通道匹配、可编程低通滤波器,适用于通信接收
    发表于 11-28 16:46 2702次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6603-<b class='flag-5'>双通道</b>、可调<b class='flag-5'>低通滤波器</b>
    宽带匹配微带低通滤波器设计
    本文叙述了宽带匹配 低通滤波器 的原理与设计.与常规低通滩波不同,该铭波fi输入端口在通带阻带内均H.匹配特性,它可以解决常规低通滤波器
    发表于 06-02 15:17 75次下载
    宽带<b class='flag-5'>匹配</b>微带<b class='flag-5'>低通滤波器</b>设计
    一种因应 RFID 读取的自适应基频滤波器
    LTC6602 双通道带通滤波器是一种可编程的基频滤波器,适用于高效能 UHF RFID 读取。在软件控制下使用
    发表于 08-27 14:38 3030次阅读
    一种因应 RFID 读取<b class='flag-5'>器</b>的自适应基频<b class='flag-5'>滤波器</b>
    LTC6602 双通道匹配高频带通 / 低通滤波器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6602相关产品参数、数据手册,更有LTC6602的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC66
    发表于 02-22 16:28
    <b class='flag-5'>LTC6602</b> <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>匹配</b>、<b class='flag-5'>高频带</b>通 / <b class='flag-5'>低通滤波器</b>
    LTC6602匹配高频带通/低通滤波器数据表
    发表于 04-23 12:32 14次下载
    <b class='flag-5'>LTC6602</b>:<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>高频带</b>通/<b class='flag-5'>低通滤波器</b>数据表
    UG-1045:评估ADRF6520双通道、可编程低通滤波器和VGA,用于微波无线电的2 GHz通道间距
    发表于 05-19 13:25 1次下载
    UG-1045:评估ADRF6520<b class='flag-5'>双通道</b>、可编程<b class='flag-5'>低通滤波器</b>和VGA,用于微波无线电的2 GHz<b class='flag-5'>通道</b>间距
    低通滤波器匹配滤波器的区别
    低通滤波器匹配滤波器的主要区别在于:   1.低通滤波器是一种滤波器,它可以抑制高频信号,使低频信号得以通过,从而实现对音频信号的频
    发表于 02-16 17:44 3392次阅读
    LTC6603双通道、可调低通滤波器技术手册
    LTC6603 是一款双通道匹配、可编程低通滤波器,适用于通信接收和发送
    的头像 发表于 04-21 11:58 1313次阅读
    <b class='flag-5'>LTC</b>6603<b class='flag-5'>双通道</b>、可调<b class='flag-5'>低通滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC6603:高性能路可调低通滤波器的卓越之选
    ——LTC6603。 文件下载: LTC6603.pdf 产品概述 LTC6603是一款专为通信收发设计的路、
    的头像 发表于 01-19 16:15 473次阅读
    探索LTC6602:高性能匹配滤波器的卓越之选
    、可编程带通或低通滤波器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能和灵活性。 文件下载: LTC6602.pdf 一、LTC6602概述 LTC6602是一款专为满足特定应用需求而设计的高
    的头像 发表于 01-19 16:20 375次阅读
    LTC6602:高性能匹配滤波器技术解析与应用
    LTC6602 匹配高频带通/低通滤波器,详细分析其特性、参数、工作原理以及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 03-17 15:15 235次阅读
