概述
AD8432是一款双通道、低功耗、超低噪声放大器,集成可选增益和有源阻抗匹配。每通道均有单端输入、差分输出和集成输入箝位。通过绑定增益设置引脚,可实现的4个精确增益为12.04 dB、18.06 dB、21.58 dB和24.08 dB(分别对应×4、×8、×12和×16)。当G = 12.04 dB时的200 MHz带宽使得该放大器非常适合许多高速应用。
数据表:*附件:AD8432双通道超低噪声放大器,提供可选增益和输入阻抗技术手册.pdf
AD8432的有源阻抗匹配造就了它出色的噪声性能。放大器的输入阻抗可以利用一个反馈网络来调节,以便与信号源阻抗相匹配,且不影响噪声性能。该器件的阻抗匹配和低噪声特性可让设计人员构建能检测极微弱信号、动态范围更宽的系统。
AD8432在12.04 dB增益下折合到输入端的电压噪声为0.85 nV/√Hz。该器件超低噪声、低失真、增益精度高和通道间匹配的特性是高性能超声系统和处理I/Q解调器信号的理想选择。
AD8432采用5 V (24 mA)单电源供电。可提供4 mm x 4 mm、24引脚LFSCP封装。LFCSP封装具有裸露焊盘,可为印刷电路板(PCB)提供低热阻路径,从而更有效地散热,并提高可靠性。工作温度范围为-40℃至+85°C。
应用
- CW多普勒超声前端
- 宽带A/D驱动器
- 低噪声前置放大大
- I/Q解调器和移相器的前置驱动器
- 宽带模数驱动器
特性 - 低噪声
输入电压噪声= 0.85nV/√Hz
电流噪声 = 2.0 pA/√Hz - 高速
带宽:200 MHz (G = 12.04 dB)
压摆率:295 V/µs - 可选增益:
G = 12.04 dB (×4)
G = 18.06 dB (×8)
G = 21.58 dB (×12) - 有源输入阻抗匹配
- 集成输入箝位二极管
- 单端输入,差分输出
- 电源电压范围:4.5 V至5.5 V
- 低功耗:每通道60 mW
框图
引脚配置描述
典型性能特征
低噪声放大器(LNA)
AD8432是一款双通道、超低噪声放大器,集成了引脚可编程的增益设置电阻。这些电阻可外部连接,以实现不同的差分增益,分别为12.04dB、18.06dB、21.58dB和24.08dB(×4、×8、×12和×16 )。低噪声放大器的简化原理图如图65所示。
低噪声放大器采用单端输入驱动,以差分方式测量输出。反相输入INL必须交流耦合到地,才能使放大器正常工作。由于内部增益设置电阻不对称,低噪声放大器不能以差分方式驱动。反相输入INL到单端输出(OPH或OPL)的增益,与同相输入INH到单端输出的增益不匹配。
AD8432的输入具有3.25V的直流偏置电压,该电压由内部产生。输入必须通过隔直电容进行交流耦合,以维持直流偏置电平。同样,AD8432的输出具有2.5V的直流偏置电压。建议在每个单端输出端使用隔直电容,以防止输出端负载不当。AD8432的输入直流偏置电压为3.25V,由内部产生。输入必须通过隔直电容(见图65中的CINL和CINH )进行交流耦合,以维持输入的直流偏置电平。
AD8432支持的差分输出电压为4.8V峰峰值,对于2.4V的共模输出电压,最大允许输入电压为1.2V峰峰值,差分增益G = 12.04dB。
箝位输入可确保从大输入电压中快速恢复。集成在输入(IND1和IND2)内部的背对背二极管,应用于最低增益配置(12.04dB),以保护输入免受过载影响。在连接隔直电容之前,应将其连接到源电阻。
全差分拓扑和负反馈的使用可将失真降至最低。差分信号可使每个输出端的摆幅更小,从而减少三阶失真。
AD8432是一款电压反馈放大器。由于增益带宽积(GBW)的限制,随着增益增加,带宽应相应减小。表5列出了在输入未端接情况下,-3dB带宽与阻抗的对应值。
增益设置
引脚可编程用于设置放大器的增益。低噪声放大器中集成了增益设置电阻,可通过GOH、GMH、GML和GOL引脚外部访问。通过短路这些引脚并相应地连接内部电阻,可将AD8432配置为四种不同的增益。表5显示了为实现所需增益必须连接的引脚 。
放大器
146文章
14362浏览量
222507 -
阻抗
17文章
993浏览量
49508 -
噪声放大器
1文章
53浏览量
13593
宽带低噪声放大器噪声分析
SPF5043Z 低噪声放大器
无线传感器网络的低噪声放大器设计
【转帖】正确选择低噪声放大器
AD8432 双通道超低噪声放大器,提供可选增益和输入阻抗
MGA-12516高增益、匹配对双通道、极低噪声放大器数据表
1.5 至 3.8 GHz 双级、高增益、低噪声放大器 skyworksinc
