ADAQ8088具有增益和ADC驱动器的双路、差分、低通滤波器µModule技术手册
要长高 2025-04-19 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADAQ8088 是双通道模拟系统封装 (SIP),集成了三个通用信号处理和调节模块,以支持各种解调器应用和数据采集应用。该套件集成了所有有源和无源组件,以在 I/Q 解调器的输出与模数转换器 (ADC) 的输入之间形成完整的信号链。该套件还在基带数据采集系统中的传感器输出和 ADC 输入之间形成完整的信号链。无需外部组件,即可正常运转。
每个通道均包含一个前置放大器,其后是一个具有 36 MHz、3 dB 频率的 8 极低通滤波器,以及一个经过优化的差分 ADC 驱动器,可以以高达 150 MSPS 的速度驱动 12 至 14 位流水线 ADC。ADAQ8088 采用 6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,可将高密度多通道系统的空间需求降至低点。
ADAQ8088 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADAQ8088具有增益和ADC驱动器的双路、差分、低通滤波器µModule技术手册.pdf
应用
  • 中频宽带解调器
  • 医学成像(连续波超声束形成)
  • 相控阵系统
  • 通讯接收器
  • 射频链接
  • 无线本地环路
  • 射频仪器仪表
  • 卫星调制解调器
  • 基带数据采集系统
    • 多通道数字化仪
    • 超声波无损检测
特性
  • 双通道差分输入/输出
  • 集成的 36 MHz、8 极点低通滤波器
  • 低功耗
    • 3 V 电源时为 213 mW(典型值)
  • 2 个集成的全差分 ADC 驱动器
  • 84 球、6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,球间距为 0.8 毫米
  • 30 dB 最大差分增益
    • 可调至最低 14 dB
    • 增益误差:±0.2 dB
    • 增益漂移:0.01 dB/°C(典型值)
  • 2.7 V 至 3.3 V 电源电压范围
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 内置电源去耦电容器
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
图19. ADAQ8088简化原理图
电路信息
ADAQ8088系统级封装(SiP)是一种模拟信号链,旨在将正交解调器的基带I/Q信号连接到12位至14位流水线型模数转换器(ADC)。
输入阻抗
ADAQ8088每个输入的等效输入阻抗为一个连接到VCC/2的249Ω电阻
解调器的每个基带输出都连接到ADAQ8088的输入阻抗。为避免使ADAQ8088输入饱和,需在I/Q输出端使用具有高直流偏置的交流耦合解调器连接到ADAQ8088。
低通滤波器
一个八阶巴特沃斯低通滤波器在典型的36 MHz截止频率之外提供陡峭的滚降特性。
噪声
ADAQ8088的输入参考宽带噪声密度为6 nV/√Hz ,1/f 转角位于20 kHz。
输出级
输出级经过优化,可驱动采样速率为150 MSPS或更低的12位至14位流水线型ADC。
ADAQ8088的输出电阻设置为10Ω。在每个输出端串联额外的电阻,并在尽可能靠近ADC输入的位置放置一个差分电容,可提供额外的滤波功能。
输出的直流偏置由VCMB引脚和VCMA引脚提供。将这些引脚悬空可使输出自动调整为1.25 V(内部偏置 )。或者,这些引脚通常连接到所选的ADC VCMB输出。
分辨率
两个15Ω电阻,分别与ADAQ8088的一个输出引脚串联,并且在ADC输入引脚之间跨接一个10 pF电容,可使ADC在满量程输入时实现略高于10位的分辨率,采集时间仅为4 ns。
ADAQ8088在增益为30 dB时,190 nV/√Hz的RTI噪声密度,在36 MHz信号带宽上积分,可实现9位的有效分辨率,适用于2 V峰峰值的模拟输入的10位ADC。
将增益降低到20 dB,可将有效分辨率提高到10.5位,适用于2 V峰峰值模拟输入的ADC。
电源去耦
ADAQ8088在VCC上集成了0.1 μF的电源去耦电容。
增益
在无外部元件的情况下,ADAQ8088的增益设置为30 dB。此增益可通过连接到以下引脚对的外部电阻((R_{EXT}) )来降低:RA11和RA12、RA21和RA22、RB11和RB12以及RB21和RB22。
无电阻时最大增益为30 dB。当(R_{EXT}) = 110Ω时,最小增益为14 dB。图20展示了增益与(R_{EXT})值的关系。
借助外部电阻,增益可进一步按249/(249 + R)的系数降低。
为确保稳定性,必须在引脚RA11和RA12、RA21和RA22、RB11和RB12以及RB21和RB22之间跨接1 pF电容。
图20. 增益与外部电阻值的关系
  • 解调器
  • SiP
    SiP
  • adc
    adc
  • μModule
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构
    ADAQ798x即使同高噪声输入源和传感接口,也能发挥最高性能。 Sallen-Key低通滤波器 Sallen-Key拓扑可用来将ADAQ798x的
    发表于 08-07 08:32
    全能DAQ ADAQ798x的常见ADC驱动器配置方案
    滤波器设计》所述)。但是,ADC驱动器配置仍很灵活,因为其输入和输出直接路由到器件上的引脚,允许增加外部无源元件以实现增益滤波等。这使得
    发表于 10-11 10:14
    全能DAQ ADAQ798x实现衰减极性输入的ADC驱动器配置
    的运算放大器总输出噪声计算》说明了如何计算RS产生的噪声(包括热噪声及其与ADC驱动器输入电流的相互作用)。ADAQ798x的主要区别在于噪声带宽是由集成RC滤波器设置,而不是指南中的
    发表于 10-11 10:13
    全能DAQ ADAQ798x如何实现高噪声输入的有源滤波
    同高噪声输入源和传感接口,也能发挥最高性能。Sallen-Key低通滤波器Sallen-Key拓扑可用来将ADAQ798x的ADC驱动器
    发表于 10-12 11:07
    高速ADC驱动器设计指南(二)
    驱动器的噪声性能与ADC的ENOB作一比较。描述这一过程的例子是为采用5V电源工作的 AD9445 ADC选择和评估一款增益为2、2V 满量程输入的
    发表于 11-01 11:14
    如何利用ADAQ798x实现有源滤波
    本文讨论了一个采用ADAQ798x集成ADC驱动器的简单有源极点低通滤波器实施方案。这是利用ADAQ
    发表于 03-10 08:39
    请问ADAQ8088这款VGA是如何实现增益调整的?
    请问ADAQ8088这款VGA是如何实现增益调整的,有没有参考调整的电路和方法
    发表于 11-14 07:02
    性能。 Sallen-Key低通滤波器 Sallen-Key拓扑可用来将ADAQ798x的ADC驱动器配置为有源、极点、
    发表于 12-11 07:06
    DAQ ADAQ798x为何要配置ADC驱动器
    不同的应用。 但是,ADC驱动器配置仍很灵活,因为其输入和输出直接路由到器件上的引脚,允许增加外部无源元件以实现增益滤波等。这使得ADAQ
    发表于 12-11 07:50
    LT6411:650 MHzADC驱动器/选择增益放大器产品手册
    发表于 04-22 08:12 2次下载
    LT6411:650 MHz<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>双</b>选择<b class='flag-5'>增益</b>放大器产品<b class='flag-5'>手册</b>
    噪声输入的有源滤波ADAQ7980)
    Sallen-Key拓扑可用于将ADAQ798x的ADC驱动器配置为有源极点低通滤波器。这种配置相对简单,因为
    的头像 发表于 06-30 09:42 1568次阅读
    噪声输入的有源<b class='flag-5'>滤波</b>(<b class='flag-5'>ADAQ</b>7980)
    如何组合使用低通滤波器ADC驱动器获取20 V p-p信号
    为何要组合使用低通滤波器(LPF)和模数转换(ADC)驱动器
    的头像 发表于 07-08 10:41 1707次阅读
    如何组合使用<b class='flag-5'>低通滤波器</b>和<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>驱动器</b>获取20 V p-p信号
    ADAQ8088: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μModule with Gain and ADC Driver Data Sheet ADAQ8088: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μM
    Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有ADAQ8088: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μModule with Gain and AD
    发表于 10-12 18:33
    <b class='flag-5'>ADAQ8088</b>: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μ<b class='flag-5'>Module</b> with Gain and <b class='flag-5'>ADC</b> Driver Data Sheet <b class='flag-5'>ADAQ8088</b>: Dual-, Differential, Low-Pass Filter μM
    LTC6602通道、匹配、高频带通/低通滤波器技术手册
    LTC6602 是一款双通道、匹配、可编程带通或低通滤波器驱动器。 LTC6602 的选择性再加上其相位匹配和动态范围,使其非常适合于 RFID 系统中的
    的头像 发表于 04-21 15:20 1478次阅读
    LTC6602<b class='flag-5'>双</b>通道、匹配、高频带通/<b class='flag-5'>低通滤波器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADAQ8088:高性能低通滤波μModule技术剖析
    μModule,集成了增益ADC驱动功能,为众多应用场景提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: ADAQ8088
    的头像 发表于 01-14 15:00 410次阅读
