安科瑞顾强
政策背景与“双碳”战略驱动
2025年《政府工作报告》明确提出“单位国内生产总值能耗降低3%左右”的目标,要求通过产业结构升级(如高耗能行业技术革新或转型)、能源结构优化(提高非化石能源占比)及数字化技术赋能(如数字孪生工厂)等多维度措施实现节能目标。
双碳目标深化工业转型:
工业领域是“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”战略的核心战场。需加速推广高效节能设备、推动清洁生产模式,并加快能源替代进程(如风光电一体化基地建设)。
能耗“双控”转向碳排放“双控”:
自2022年起,考核机制从单一的能源消费总量控制转向碳排放总量与强度双控。新增可再生能源及原料用能不再纳入总量统计,为传统高耗能行业提供了低碳转型的缓冲空间。
在这一背景下,传统工厂普遍面临能源计量缺失、设备能效低下、人工管理粗放、碳排数据不透明等痛点。安科瑞Acrel-7000企业能源管控平台以数字化、智能化、精细化为核心,通过全链路能源管理,助力企业实现能耗可视化、能效优化、碳资产增值,加速绿色低碳转型。
解决方案核心价值
1. 能源使用透明化
建立“企业级-车间级-设备级”三级计量体系,覆盖电、水、燃气、冷热量等多能源类型,实现全厂能耗数据精准采集与动态监测。
2. 能效优化与降本增效
基于AI算法(如鲸鱼优化算法)构建设备能效模型,动态调整中央空调、空压机等关键设备的运行参数,降低单产能耗,提升能源转换效率。
3. 碳资产全生命周期管理
自动将能源消耗量换算为碳排放数据,生成合规碳报告,支持碳交易与碳中和路径规划,满足政府监管与履约需求。
4. 用能安全主动防御
实时监测电能质量(如谐波、三相不平衡)、设备运行状态及线缆温度,通过预警与闭环处理机制,预防电气火灾及设备故障。
系统架构与功能模块
1. 数据采集与传输网络
感知层:部署智能电表、水表、温湿度传感器等设备,覆盖配电系统、生产线、空调机组等高耗能节点。
网络层:采用RS485、4G、LoRa、MQTT等多协议通信,通过智能网关(如APM系列)实现数据秒级上传至云端或本地服务器。
2. 智能化管理平台
全景驾驶舱:自定义数据大屏,实时展示全厂能耗分布、碳排放趋势、设备健康度及能源流向。
深度能效分析:
行业对标:对比行业标杆或历史最优值,识别高耗能环节。
班组绩效:按车间/班组统计能耗数据,量化考核指标。
设备智能管控:
远程启停空调、调节水泵频率等,优化设备运行策略。
基于MTBF(平均故障间隔时间)预测维护周期,自动生成维保计划。
3. 三级计量体系精细化落地
一级计量(企业级):总进线计量表,核算全厂能耗总量。
二级计量(车间级):分项统计生产、辅助系统用能,定位能效洼地。
三级计量(设备级):实时监测空压机、中央空调等设备的能效指标(如COP值、比功率
实施路径与持续优化
阶段一:诊断规划
调研工厂能源结构,识别高耗能设备与工艺瓶颈,规划三级计量网络布局与数据采集点。
阶段二:系统部署
安装智能表计与传感器,搭建本地/云端数据平台,配置能效分析模型与可视化报表。
阶段三:运行优化
利用AI算法实现负荷调峰(如空调系统动态调温),定期生成能效报告,指导节能技改(如更换高效水泵)。
阶段四:长效管理
推行班组KPI考核制度,激励全员参与节能;集成光伏、储能系统,构建绿色微电网,实现能源结构转型。
能耗管理
1文章
183浏览量
2859
从“能耗”到“能效”:安科瑞Acrel-3000电能管理系统助力企事业单位电能管理进入精细化时代
峰谷套利不香了?安科瑞液冷储能方案拓宽盈利新路径
从被动耗电到主动投“能”:安科瑞助力连锁餐饮提升每一度电的回报率
安科瑞EIOT智慧电力赋能连锁餐饮门店,解锁节能增效新路径
能源物联网加持!安科瑞能源管理解决方案让园区用能监测 “实时可见”
碳中和进社区:安科瑞阳台储能计量方案助推户用能源转型
安科瑞银行智慧用电监测平台:构建金融业电气安全与能效管理的智能中枢--安科瑞张田田
用能安全与能效优化并举:安科瑞平台的主动防御策略
